Teraz jest 25 marca 2026, 02:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 14 lipca 2014, 08:07
kokosowy,tutaj kolega wcisnął st.32 z e38 z tylnym et22.
viewtopic.php?p=1839181#p1839181
No i jakbyś chciał te felgi wrzucić to pierścienie centrujące musisz dać.
PostNapisane: 14 lipca 2014, 10:53
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
Dzięki Byku ! No to teraz już wiem, że wlecą s32 :D wiszę Ci piwko na najbliższym spocie !
PostNapisane: 16 lipca 2014, 13:10
Bez pierścieni centrujących ani rusz
PostNapisane: 16 lipca 2014, 16:33
krunfin,popatrz na mojego posta dokładnie,napisałem przecież o tym :znudzony:
PostNapisane: 17 lipca 2014, 12:20
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Witam! Widziałem e38 na stylingu 135, powiedzccie mi czy owy styling 135 8j, 17" z e46 pasuje do e38? Chyba że były to koła z e60?
PostNapisane: 17 lipca 2014, 12:28
Kod silnika: S65
jeśli dasz dystans minimum 25mm to tak, chyba że to były felgi z e60, 8x18 et20
s135 nie było w 17" ;)
PostNapisane: 17 lipca 2014, 19:41
Kod silnika: M52b23
Witam Panowie potrzebuje pomocy posiadam felgi oz mito 2 szerokość 8 J ET 37 i 9 J ET 45 chcę to wsadzić do e36 z przodu zawieszenie gwintowane tył seria po przymiarce z przodu felga opiera sie delikatnie rantem o zawieszenie gdy auto stoi na lewerku w gorze a opuszczając chaczy mocniej o spręzyne i pytanko jaki najlepiej kupic dystans zeby było dobrze i zeby nie wypchnąć koła za bardzo i czy do tyłu też odrazu zakupić czy dawac bez dystansu oponki na przodzie 205/40 tył 215/40
 Tytuł: [Exx] 18' Styling 93 do sedana E46
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:03
Witam Panowie, nie chce zrobic gafy z felgami takze pytam innych uzytkownikow o zdanie ;) Co myslicie o styling 93 do czarnego przedliftowego sedana E46 ? Do tego oponka 215/40 + springi eibach sportline. Jest to dla mnie tansza alternatywa dla styling 94.
Zdjec podgladowych na E46 jest bardzo malo, a na sedanie kompletnie nic nie znalazlem :kwasny:
tutaj przykladowe foty na innych autach:
Ostatnio edytowano 17 lipca 2014, 21:39 przez gamil, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 18' Styling 93 do sedana E46
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:10
Moje BMW: 528i
Nie lepiej kupić Tobie jakieś felgi z rantem zamiast płaskich ? :) Opona Trochę wąska jak na 18 cali..
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:20
nic fajnego nie znalazlem w rozsadnych dla mnie pieniadzach a za felgi ponad 2k mnie nie stac :) wąska bo felgi maja 8J a nie jak to zwykle 8.5J ;) i dlatego taka decyzja
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:28
hashtag do dupy
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:38
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Mi się nie podobają :dobani:
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:42
gamil jak Cie póki co nie stać , to zaczekaj odłóż sobie jeszcze trochę i kup fajne kółko bo to jest średnie :kwasny: po co robić sraczkę? przecież masz felgi ;)
Chyba lepiej wygląda na tych co masz a jeśli nie lepiej to jakiejś szałowej różnicy nie ma. Po co wywalać hajs na coś do czego sam nie jesteś przekonany?
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:48
Smokin napisał(a):
gamilPo co wywalać hajs na coś do czego sam nie jesteś przekonany?
hm no cos w tym jest.. choc na E90 wyglada ladnie ;)
Chyba jednak bedzie lepiej dolozyc do tych st 94 ktorych jestem pewny :)
 Tytuł: Re: [Exx] 18' Styling 93 do sedana E46
PostNapisane: 17 lipca 2014, 21:50
Słabo to wygląda,poszukaj coś innego.
PostNapisane: 18 lipca 2014, 10:33
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
To już lepiej te 94 wyglądają
PostNapisane: 19 lipca 2014, 05:05
Na przód wrzucaj 15mm dystans i będzię gitara. Przy dobrze ustawionym gwincie będzie fajny offset.
Na tył ... też zapodałbym 15 mm dystans - żeby optymalnie wypchać kółko. Do tak wypchniętego koła przydałoby się coś obniżyć tył, żeby to fajnie się zgrało.
PostNapisane: 19 lipca 2014, 15:24
Koledzy mam Brocki B1 o wymiarach przód 8,5J ET13 I TYL 10J ET20 I MOJE PYTANKO CZY PO ZAKLEPANIU RANTÓW upchne je do cabrio e36???
PostNapisane: 20 lipca 2014, 10:51
Kod silnika: M52b23
kszyhu 15 mm nie będzie za duzo nie bedzie tarło o nadkola ? Dystanse brać z centrowaniem 72,5 czy 72,6?
 Tytuł: (EXX) pytanie o rozmiar opon
PostNapisane: 22 lipca 2014, 10:22
Moje BMW: F10 535d +
zamówilem ostatnio nowe opony i z racji że na 8,5 cala 255 było troche przy duzo to dałem 245. Teraz się dopatrzyłem że jest lekka róznica pomiedzy przodem i tyłem - 8 mm (tylne są mniejsze o 8 mm), tu pytanie czy kontrola trakcji nie bedzie wariować ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
cron
