Teraz jest 18 września 2026, 06:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Dzidzia24 -->> BMW E30 330i by Dzidzia
PostNapisane: 18 maja 2014, 17:54
Narazie ssący m54b30 ,wydechowy seria.Jak remont się uda to z czasem s52 się upoluje
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 18 maja 2014, 18:23
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Piekna robota :padam: .
Najbardziej mi sie podoba pokrywa z czerwona blaszką :cwaniak: .
Nie boisz sie ze te nity poodpadają ?
PostNapisane: 18 maja 2014, 19:08
Kod silnika: MXXBXX
dzidzia24, Jak chcesz zamontować ten kolektor Air Box? I czy on pochodzi z S50B32?
PostNapisane: 18 maja 2014, 20:06
W sumie tam nic nie pracuje ,tylko pływa sobie w oleju więc nie powinno nic się dziać.Prędzej bałbym się gdyby na śrubki było poskręcane.
Wujek Lollipop
Nie jest p&p,wszystko jest opisane kilka stron wcześniej.
PostNapisane: 18 maja 2014, 20:22
Kod silnika: MXXBXX
Wujek Lollipop
Ależ ty dobry... No nic wujek google podpowiedział.
Widzę, że nie będzie miejsca na chłodzenie alternatora? Konieczne jest to chłodzenie?
PostNapisane: 19 maja 2014, 18:22
Powoli do przodu.
Silnik wyjęty to i przy okazji ława poszła w proszek wraz ze stabilizatorem.
Przerobiłem też ori mocowanie stabilizatora na te od e46-teraz jest sporo solidniejsze co widać na fotkach.
Zaczynam naprawdę się zastanawiać jak ja go na koniec wytargam z pokoju bo naprawdę już ciężko się robi ha ha ha :smile:
Szczęście w nieszczęściu że blok z Amelinium ;-)
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 00:06
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
Co tak tu cicho , nie jeden użytkownik jest ciekawy co tam dłubiesz ;) :hyhy:
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 09:44
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Ciekawy projekt :ok:
PostNapisane: 25 czerwca 2014, 10:48
Moje BMW: E36 Compact
dzidzia24, Gdzie wysyłałeś dyfer na zmiane przelozenia?? i ile PLN to kosztuje?? moze byc na PW
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 23:10
Dawno nic się nie dziao więc mała aktualizacja.
Przyszła tarcza okuta okładziną z dodatkiem kewlaru LUK-a
Komora wyspawana i zabezpieczona epoksydem do jachtów-podobno bardzo dobra farba
Miałem trzy farby pod ręką czarny,czarny mat i biały i w ostatniej chwili padło na.. ;-)
Dospawane mocowania pod pas przedni (seryjnie jest na stałe)
Złączka elektryki tak aby można było demontować pas w kilka chwil, bez rozbrajania wiązki itp
W trakcie składania silnika
Customowe blokady wałków ;-) -trzymają lepiej niż ori które mają minimalny luz.
Dzisiaj skręciłem rozrząd i ustawiłem vanosa.Sprawdzałem według serwisówki i vanos przesuwa wałek o odpowiedni kąt.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MgMhS ... e=youtu.be
Jutro jak dobrze pójdzie to w końcu wpakuję dziada do budy :hurra:
PostNapisane: 28 czerwca 2014, 18:10
Naczelny bimbrovnik
Dobry patent! :D
PostNapisane: 7 lipca 2014, 22:45
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
:super: może kiedyś porównanie :)
PostNapisane: 22 lipca 2014, 07:33
Auto już jeździ, jak narazie 5,1s od 0-60mph i 13,5 (174km/h) na 1/4 udało się zrobić na wilgotnym.Niedługo wykres z hanowni.
Dotarty na ostro ,3 zmiany olejów ,4 filtry.Silnik ani razu nie był na jałowym po odpaleniu.Praktycznie po 10km silnik już widział czerwone pole a po 30 już odcinki .Po ok 60km auto upalane i tak już przejechałem z 300km i narazie wszystko ok.
Zero dymka z wydechu ,jedynie co ,to przy pierwszym pałowaniu wypluł trochę oleju przez odmę. Teraz po ok 300km chlastów odma sucha,zero dymka z tłumika no a co do spalania oleju to wypowiem się za jakiś czas.Co do mocy względem poprzedniego 2,8 ,to jest dobrze mimo iż teraz mam przełożenie 3,15 a wtedy 4,27.Narazie jestem bardzo zadowolony , a jeszcze czeka dolot s50 i strojenie .Aby tylko już nic się nie wysrało ale chyba już nie powinno po tylu km upalania.
PostNapisane: 22 lipca 2014, 12:11
Moje BMW: rodzinne
czyli będzie na Ełku?
PostNapisane: 22 lipca 2014, 12:57
Raczej nie bo już nie ma miejsc w klasie street ;)
Tzn, zostało 5 miejsc,trzeba wysłac dane oraz fotki auta i Facebookowicze będą wybierać które auta chcą zobaczyć na imprezie ,czyli raczej marne szanse :kwasny:
PostNapisane: 22 lipca 2014, 21:57
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Myślę, że jakieś ogłoszenie od Moderatora na głownej stronie i trochę głosów od nas pójdzie :)
PostNapisane: 22 lipca 2014, 22:50
Moje BMW: rodzinne
tak jak kolega wyżej pisze, próbuj, szanse są. zależy spośród czego będą ludzie wybierać.
a jak nie to może do Białego się wybierzesz kiedyś? jak coś to dawaj znać ;)
PostNapisane: 23 lipca 2014, 07:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Czasy rewelacja, widać, ze e30 może być pociskiem :)))
PostNapisane: 27 lipca 2014, 22:21
Moje BMW: 325i
Kod silnika: m50b25
Jakim sprzętem były pomiary :) ? , jeżeli nie przekłamane to napędza się godnie ;) :hyhy:
PostNapisane: 29 lipca 2014, 20:33
g-tech,nic lepszego nie mam a zawsze lepsze niż stoper ;)
