Teraz jest 13 maja 2026, 02:38
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 596 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet podszybie i sesja s.26
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 12:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Kontrolka ABS już się nie świeci. Wymieniłem czujnik na nowy. Trochę było pracy z wyjęciem starego, ale jakoś poszło i po przejechaniu kilku metrów kontrolka ABS zgasła :)
Tutaj w Bimmer Frost Garage :D
Moje coupe żyje, jeździ i całkiem dobrze daje sobie rade :) Ostatnio dojechała nawet do Mikołajek :D
Pozdro :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 22 czerwca 2014, 13:14
elegancko że się udało, przy okazji skasujemy błąd z pamięci, bo pomimo że kontrolka zgasła, to błąd w kompie jest :)
Foty z nad jeziorka :super:
PostNapisane: 23 czerwca 2014, 19:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
oks.dzięki wielkie :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 27 czerwca 2014, 16:32
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M50B25
Ładne :D i taki sam kolor jak mojej :)
PostNapisane: 5 lipca 2014, 20:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Zdecydowałem się wreszcie na nowy wspornik sprężarki klimatyzacji. W tamtym roku przy wymianie paska rolka została prawdopodobnie za mocno dokręcona i aluminium pękło :(
Przy okazji mój IS trafił na pełną diagnostykę do warsztatu pana Krzysztofa Seweryn na warszawskim Targówku. Profesjonalne przygotowanie...
... i czekamy na naszą kolej :D
Tak naprawdę czekałem do Pana Krzysztofa na wizytę od 19 maja. Kolejki są mega, ale warto. Pan Krzysztof to specjalista w dziedzinie bmw. Napewno nie jest tani, jednak to profesjonalista. Każdemu szczerze mogę polecić jego usługi. Po diagnozie komputerowej nie było za wesoło :(
Do wymiany okazała się sonda lambda, czujnik położenia wałka rozrządu, odma, uszczelki kolektora oraz poduszki tylnej belki. Części siedziały w moim jeszcze od nowości. Stare graty...
... oraz nowe poduszki tylnej belki :]
Na ich wymianę niestety muszę jeszcze trochę poczekać i już nic nie będzie mi z tyłu pukać :)
W ASO Auto Rawski za wspornik sprężarki klimatyzacji zapłaciłem 217zł, a sklep Auto Narbutta za resztę części przytulił prawie tysiaka... Paragon jest obowiązkowo i na pamiątkę :] Żeby nie było :D
Silniczek cyka jak nowy, a ja cieszę się jazdą będąc pewny, że mam w 100% sprawnego ISa bez żadnych błędów. Normalnie forumowa igła :rotfl:
Przyjechał też do mnie nowy fotel. W planach jest zmiana poszycia na fotelu kierowcy, które nie jest dla mnie satysfakcjonujące, ponieważ skóra jest popękana i słabo to wygląda.
Nowy fotel natomiast, jest w stanie idealnym, szwy są całe, a skóra i materiał jak nowe. Wymaga jednak odświeżenia i uprania. Wystarczy tylko przełożyć poszycie i gotowe :hurra:
Wracając od Pana Krzysztofa opłukałem ISa i cyknąłem parę fotek ;)
Pozostało mi tylko codziennie wietrzyć moje coupe:D
Oceń moje BMW
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet, błędy i naprawa s.27
PostNapisane: 6 lipca 2014, 12:10
Wzorowe podejście do tematu :ok:
PostNapisane: 7 lipca 2014, 21:49
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
i o to chodzi :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 8 lipca 2014, 07:09
uu.. czyli inpa u mnie nie pokazała za wiele, jak się okazuje :/
Dobrze że ogarnięte :super:
PostNapisane: 8 lipca 2014, 18:20
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
oj tam, troche pokazała :D mam nadzieje, że będzie lepiej :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 21 lipca 2014, 19:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
W sobotę trochę odświeżyłem moje coupe i znowu ładnie się błyszczy :) Środka nie ruszałem, bo praktycznie nie ma jak sie pobrudzić :D W środę IS ponownie trafi do pana Krzysztofa na Targówek, żeby sprawdzić diagnostykę po 3 tygodniach, kiedy skasowaliśmy błędy. Zostaną wymienione również tuleje tylnego zawieszenia.
Parę fotek z weekendowego mycia :)
pzdr :)
Oceń moje BMW
PostNapisane: 21 lipca 2014, 20:47
Patrząc na Twoje QP, nachodzi mnie chęć powrotu do e36 :oczami:
A co tam widzę w garażu ?? Mariusz zdradził markę :zdziwko:
PostNapisane: 21 lipca 2014, 21:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Nie, Mariusz nigdy :) to klekot taty :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 lipca 2014, 17:35
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
jak ktoś kupuje części w ten sposób no to mu wychodzi prawie 1000zł...
mi za te części wyszło na szybko około 640zł
PostNapisane: 23 lipca 2014, 17:39
Świetne auto, na poziomnie :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2014, 18:36
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
pytanie jakiej marki kupiłeś te części :)
Dzięki :D
Oceń moje BMW
PostNapisane: 23 lipca 2014, 20:15
Moje BMW: E32 730i, E36 318iT
Kod silnika: M30B30, M43B18
Sopel poszedłeś na grubo ale jak to mówią kto bogatemu zabroni,
a jak jazda testowa i wizyta kontrolna na przeglądzie w serwisie Pana Krzysztofa ?
"...bo facet musi mieć porządny wał a nie jakieś tam przeguby.."
Było E36 318i 95r. Schwarz (668)
Było E34 530i V8 95r. ORIENTBLAU METALLIC (317)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24067
Było E36 320i Touring 97r. Schwarz (668)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45169
Było E28 525i 82r. Balticblau Metallic (178)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78741
Było E12 518i 78r Pastellblau (044)
Było E36 318i Touring 97r. Montrealblau Metallic (297)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119527
Jest E32 730i 90r. Calypsorot Metallic (252)
Jest E46 318i Touring 01r. Cosmosschwarz Metallic (303/9)
PostNapisane: 23 lipca 2014, 21:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Dzisiaj moje coupe ponownie pojechało do Pana Krzysztofa. Po podłączeniu do kompa okazało się, że nie ma żadnych błędów :) I o to chodziło. Jutro wymiana tulei tylnego zawieszenia :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 24 lipca 2014, 14:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Tak jak pisałem wcześniej słuchać było z tyłu metaliczny dźwięk szczególnie przy cofaniu. Diagnoza to tuleje tylnego zawieszenia. Ale czy napewno? To się okaże :) Kilka fotek z dzisiejszych prac.
Okazało się, że stare tuleje są popękane, w słabym stanie.
Przy okazji stwierdzam, że podłoga jest w stanie bardzo dobrym :D Wieczorem składanie wszystkiego do kupy i zobaczymy czy nic nie będzie słychać :)
Oceń moje BMW
 Tytuł: Re: Sopel -->> E36 318is coupe m pakiet, nowe tuleje tył s.27
PostNapisane: 24 lipca 2014, 17:53
rozumiem że robisz już wszystko na nowych gratach na tip top?
fajnie ogarnięta ta twoja modelka ....................każdy jej szczegół z głową :ok: :ok: :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
