Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] wymiana łożysk kół tylnych
PostNapisane: 12 listopada 2007, 11:58
mam pytanie musze wymienić tylne łożysko w 316 e36 i czy musze wymienic piaste razem z łożyskiem czy da sie wymienic samo łożysko
Ostatnio edytowano 12 listopada 2007, 16:04 przez kris2152, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2007, 13:22
To ja sie podlacze jak wymienic lozysko w tylnym kole ale z tarczami bo zz tego co sie domyslam to 316 miala bebny
PostNapisane: 12 listopada 2007, 15:07
ztarczą jest troche więcej roboty bo musisz cala zwrotnice zdjąć
-odkręcasz nakrętke od przegubu klucz 30
-następnie dolny wahacz klucz18
-zacisk hamulca zasadniczego klucz16
-zdejmujesz tarcze i odpinasz linke hamulca pomocniczego ampul5
-odkręcasz amora (dół)klucz18
-odkręcasz górny wahacz klucz18
-odkręcasz wahacz z przodu takie 3 śruby na 18klucz
-jak masz ABS odpinasz czujnik
no i porozkręcane teraz jak masz już zdjętą tą zwrotnice to idziesz na imadło bierzesz młota i wybijasz część piasty (ta co jest w środku )następnie jak wybijesz bedziesz miał takie zabespieczenie tzw seger musisz go zdjąć jak już zdejmiesz to łożysko możesz wyciskać lub wybijać jak wybijesz to nowe łożysko musisz już wprasować na prasie (lub przy użyciu imadła) nie polecam wbijania młotkiem :przestraszony:
no to chyba na tyle
teraz analogicznie składasz wszystko do kupy i jazda
jedna rada
jak ktoś ma niewiele wspulnego z mechaniką to nie radze podejmować sie tej roboty :zawstydzony:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 15:33
Fajnie jakby nie trzeba bylo sciagac tego wszystkiego bo troche zabawy duzo.'Dzikus' a jak to zrobiles podpowiedz troszke
PostNapisane: 12 listopada 2007, 15:46
Dzikus, właśnie powiedz jak to zrobiłeś pewnie wybijałeś łożysko bez zdejmowania zwrotnicy jak tak to może sie i da ale ile trzeba sie omęczyć z tym a to tylko pare śrubek zostało ci do zdjęcia
a teraz jak zamontowałeś to łożysko ?? :szok: bo tego nie zczaje pewnie młotem lałeś i wbiłeś ??
PostNapisane: 12 listopada 2007, 15:54
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Dzikus, dasz rade to zrobic na parkingu w Malkini? :D bo chyba mi huczy ktores lozysko :D
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Dzikus napisał(a):
....po litrze to wszystko mozemy zrobić....
Nie no SWAPa nie bedziemy robic... ale te lozyska... hmmm
Orientujecie sie jaki koszt lozyska przod/tyl?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:22
łożysko tył kosztuje ok 50 zł japońskie a ori120 zł a przód to pisata cena ok 350-400 zł
a co do demontarzu na parkingu to kurde nawaet po litrze bym sie nie podją :rotfl:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:31
Witam,przy zakładaniu piasty radze uwazac zeby nie wypchała jednej z bieżni bo wtedy znowu łożysko bedzie do wymiany
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:08
Te lozysko tylne kosztuje 50 zl ale na bebny a na tarcze to sam tez bym chcial sie dowiedziec
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:45
Moje BMW: M4 M6
uwaga są dwie średnice łożysk do E36 z tarczami na tyle (nie ma zależności rocznikowej ani silnikowej) są poprostu dwa rodzaje, kupcie dwa rodzaje i jeden oddajcie potem, albo najpierw zmierzcie suwmiarką średnice wewn. i zewn.
Ja się w kopałemi jak auto yło już rozebrane na podnośniku to sie okazało że złe łożyska bo są 2 rodzaje =/
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:01
Kod silnika: narazie m40
Jak nie masz odpowiednich narzędzi to sobie daruj. Ja się za to sam zabrałem i żałowałem że nie oddałem do warsztatu a skończyło się tak że cały wahacz wyciągałem na zewnątrz i na zbieżność musiałem później jechać i wyszło tyle co bym zapłacił za robotę w warsztacie i miał spokuj
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:51
właśnie do tarcz tyle koszyuje tylko że to jest zamiennik japoński a ori kosztuje 120 zł wiem bo kupowałem niedawno
pozatym czy tarcza czy bemben to cena bedzie zbliżona do siebie bo to jest niewielka różnica w wymiarze
