Teraz jest 28 czerwca 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 22 lipca 2014, 10:35
davidoff, na 8,5x17" do e46 zakładaj 245/40 wtedy na przód jak masz np te rozmiary co ja 7,5x17" to 225/45
napisz jakie masz konkretnie felgi, opony
8mm to nie tak duża różnica na całym kole więc mogą zostać
PostNapisane: 22 lipca 2014, 15:18
elpablo23 napisał(a):
kszyhu 15 mm nie będzie za duzo nie bedzie tarło o nadkola ? Dystanse brać z centrowaniem 72,5 czy 72,6?
tak wyglądało moje 8J ET35 + dystans 15mm - opona 205/45.
w kwestii tyłu...
tak wygląda 9J ET22 z oponą 215/40, ty będziesz miał ET30 czyli felga troche głebiej osadzona będzie - trzeć nie będzie.
ps. obydwa otwory centrujące które podałes są w porzadku do e36.
PostNapisane: 22 lipca 2014, 21:05
Kod silnika: m52b25
e46 sedan 99r przedlift
mam pytanie :(
kupilem felgi dare lmy . 18 / 8j et 34 18 /9j et35
przymierzałem je na aucie ale nie dokladnie nie obnizalem (jest gwint) itp wiec nie wiem tyl wyglada na styk felga a z przodu boje sie ze od wew zachaczy o gwint .
czy bedzie obcierac czy nie jedni pisza ze do przodu wejdzie et 30 tyl 20+...
inni ze et 35 i 9 j z tylu bedzie obcierac podpowie ktos
felgi moge zwrocic jeszcze jak cos . nie mam na nich opon dlatego mam problem .
Prosze o szybkie odpowiedzi podpowiedzi ^^ :mad: :mur:
pozdrawiam :)
PostNapisane: 23 lipca 2014, 10:08
Kod silnika: M52b23
Jakie śruby do tego kupić ścianka felgi jest gruba ma około 25mm seryjna śruba ledwo wystaje na +/- 1,5 zwoja do tego dystans 15 mm śruby musiały by być długie chyba ponad 50mm i czy bezpieczne jest stosowanie długich śrub ? Mowa o tylnych felgach z przodu ścianka jest cieńsza :/
PostNapisane: 23 lipca 2014, 12:49
przód nie powinien zaczepiać o gwint, miałem 8x17 et35 i gwint w poprzedniej i było ok
na tył musisz dać dobre opony i nie powinno przycierać, ja mam 8,5" et25 225/45 i jest jeszcze luz :)
zmierz jak długi masz gwint i ile Ci wystaje poza felgę dodaj grubość dystansu i kup minimum takie śruby, ja miałem dystnase 10,13,15,20,25mm i nigdy nic się nie stało
PostNapisane: 24 lipca 2014, 18:59
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
8Jx17H2 ET13 Borbet E wejdzie w nadkola e36 czy trzeba rolować :cwaniak:
PostNapisane: 24 lipca 2014, 19:39
a najlepiej kupuj dystanse ze śrubami w komplecie. Ja zawsze tak robie ;)
jak mocno zglebisz to będzie tarło.
PostNapisane: 24 lipca 2014, 20:42
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Obniżenie 30/20 felga 8Jx17H2 ET13 opona215/45
PostNapisane: 24 lipca 2014, 20:54
Możliwe, że trzeć nie będzie (zależy jak miekkie springi), ale optycznie będzie wyglądać jakby koła wystawały.
 Tytuł: [E90] Dystanse do kół
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:38
Moje BMW: e90 320d
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Jaki maksymalny dystans założyć żeby nic nie tarło i dało się normalnie użytkować samochód?
Auto: BMW 320d e90
Koło 19"przód 8,5 i 9,5 tył wszystkie ET38
Opona: 225/35 i tył 255/30
Zawias: Eibach ProKit (-25/-30)
Zastanawiam się nad 4x 15mm może 20mm - nie wiem czy z przodu nie będzie za dużo - chociaż teraz koło trochę jest schowane... sam nie wiem
Pozdrawiam,
PostNapisane: 29 lipca 2014, 16:55
Kod silnika: M54b30
Witam , mianowicie kupiłem felgi po taniości styling 33 z bodajże e39 , 7j et/is 20 , czy z oponą 205/55/16 nie będzie mi śmigać nadkoli w e46 ?
PostNapisane: 29 lipca 2014, 19:20
Kod silnika: M52b23
Panowie co lepiej zastosować bo po przymiarce feli tył stoi bardzo wysoko zastanawiam sie nad sprezynami obnizającymi np. eibach sportline lub pro kit kiedyś był gwint ta technix zostały tylko amory reszta tyłu seria przód został na gwincie tej firmy co zastosować zeby to ładnie spasować ? wygląda to tak
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/8ea ... 75ed9.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/42c ... a9dc7.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/86d ... 40f5c.html
i pytanko zerknijcie 2 link czy dystans 15 mm nie wypchne mi koła za daleko ?
Po dzisiejszej przymiarce przód i tył dystans 15 mm
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/baf ... 6c139.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/774 ... 5e390.html odległoś miedzy oponą a nadkolem około 4 -5 cm stoi wysoko
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b1b ... ae2e7.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/f8c ... 4cff6.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/76f ... 7b9a7.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/0cb ... 5970f.html
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2014, 08:31 przez elpablo23, łącznie edytowano 4 razy
 Tytuł: felgi styling 32 16 cali
PostNapisane: 29 lipca 2014, 20:37
Kod silnika: m43b19
witam. pytanie może błahe ale mam już mętlik. mój wybór padł na felgi styling 32 16 cali. oglądając różne ogłoszenia widzę że niektóre felgi (16 cali) mają rant a niektóre nie. wiem że 17 '' i 18'' mają na pewno a jak to jest z 16'' ?
PostNapisane: 29 lipca 2014, 20:42
dudek1073,
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
rant zależy od et, dla serii 3 jest większe et (46) i nie ma rantu, dla felg z 5er et jest 20 i jest rant :)
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 20:39
Aveb, Jak gleby nie masz to nie będzie problemu.
tak po prostu jest, że st32 dedykowane do 3er nie posiadają rantu, więc - ET = osadzenie ... nie ma tu nic do rzeczy ;)
1. Chcesz rant w st32 to szukasz felg dedykowanych do e39/e38.
2. Wyjątek! - st32 w 16' z rantem - nie istnieje ;) w e39 były 16'ki ale wyglądały tak ...Obrazek
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 15:08
Moje BMW: e90
Kod silnika: N43
Mam e90 lci i chciałbym założyć felgi o ET z przodu 47, a z tyłu 50
Bez dystansów pewnie będzie to kiepsko wyglądało, więc pytanie co zrobić żeby było dobrze? Jakie dystanse zastosować czy ogólnie dać sobie spokój z takimi felgami
http://olx.pl/oferta/alufelgi-18-bmw-m- ... 0d6de23589
Może tez przy okazji ktos by rzucił okiem czy te felgi są w ogóle warte zakupu
Kupię:
- 18" Performance s 313 lub 269
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 07:30
no właśnie ma :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 08:58
rozwiń myśl ;)
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 00:31
Moje BMW: 530d e39
Kod silnika: m57
Czy ktos spotkal sie z kolami JR 10? Japanracing. Wygladaja obiecujaco i kosztuja blisko 3.000zł w 18 calach.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 10:39
herbatkowy, coś jak dare LM chyba. Wzorowana na oryginale
