Teraz jest 3 października 2026, 14:14
 Tytuł: [e46] 320d proszę o pomoc w opini wtryskiwaczy - korekta +3
PostNapisane: 22 lipca 2014, 21:15
Kod silnika: M47N eu4
WItam,
Problem jest taki że auto kopci na pełnym bucie.
egr programowo zblokowany na storke 40 mg
cooler szczelny - wymyty i spawdzony.
turbo dobrze pompuje.
dlatego prosze obczajonych o opinie w temacie korekt wtryskiwaczy
tutaj korekty pod obciazeniem
link do filmu
[youtube]http://youtu.be/AHYEL58dDb8[/youtube]
tutaj postoj na 86+stC
link do filmu
[youtube]http://youtu.be/nFjgiNIwd84[/youtube]
nie wiem czemu niechce filmu zalinkować
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
 Tytuł: Re: [e46] 320d proszę o pomoc w opini wtryskiwaczy - korekta +3
PostNapisane: 24 lipca 2014, 20:57
nikt sie nie wypowie w temacie? ??
PostNapisane: 24 lipca 2014, 21:23
daj na autostrade jezdzij na 3 i 4 biegu do odciny na cieplym i daj do ropy w stosunku 1:200 olej 2t VSX shell (zielona buteleczka), odlacz egr calkiem i zaslep wezyk
upewnij sie ze masz dobre paliwo i kopcenie nie jest na niebiesko
napisz ile auto pali
PostNapisane: 24 lipca 2014, 21:38
egr off 40 mg/ storke
nie kopci na niebiesko. przy odpalaniu tez nic. na zimnym slychac jakby klepanie. i na 4 pod obciazeniem korekta dochodzi do 3 a dalej inpa sie wiesza. bo kabel nie ogarnia. shell ciezko dostac w 3 city dolewam moto 2t orlenu ma zblizone parametry. ale jak wroce z urlopu to w necie kupie shell i zobacze. ale korekta do 3 jak dochodzi to swiadczy o bliskim koncu wtrysku?
i zapewne reszta tez sie rozjedza przez to racja?
na postoju jak widac 1, 5 i dupa. ale czy to napewno 4
PostNapisane: 24 lipca 2014, 21:39
w miescie i obwodnica 3 city pali do 7 max. na 20 litrach robie 300 przy spokojnej jeździe
PostNapisane: 25 lipca 2014, 14:13
romiko na allegro ma po 2 dyszki, ja tam robie zapasy :D to nie byla reklama tylko daje cynk :cwaniak:
PostNapisane: 25 lipca 2014, 14:18
a na goracym silniku jak przygazujesz do odciny to ile masz po puszczeniu gazu po chwili? zmien ten olej bo z lotosem to nigdy nic nie wiadomo czy jest to to samo moze cos zalepilo wtryski ja bym lotosa nie lal tylko ravenole scootery, LM-y 1052 i shelle vsx 2t, musi byc polsyntetyk i temp zaplonu miec do 130st max, w lotosie to nie wiadomo czy tak jest, karta charakterystyki to moze byc sciema, do commona bym nie lal
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 61 gości
