Teraz jest 27 lipca 2026, 17:48
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 239 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: lukasbmw-->>E92 335i 376KM,500Nm str.10
PostNapisane: 25 lipca 2014, 18:04
No to teraz jest naprawde grubo, a jak ze spalaniem?
PostNapisane: 25 lipca 2014, 18:43
Moje BMW: E46 Turbo
Moc fajna ale jej przebieg delikatnie mówiąc jest bardzo zły.
Tak to powinno wyglądać
U ciebie max moment jest dobre 2000 obrotów za daleko a wcześniej straaaszna dziura, przy 2500rpm masz o 170nm za mało czyli jakies 65-70KM. Moc pod koniec też nie powinna tak opadać. Braki momentu też widać na pierwszym wykresie serii, coś tu nie gra :/
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:08
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wynik rewelacja :super: ale niestety wykres nie jest prawidłowy :kwasny:
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:45
Kod silnika: m50b25
ładne kreski :D teraz tylko życzyć bez awaryjności ;)
PostNapisane: 25 lipca 2014, 21:51
Ladna moc, na samym programie tyle ugrales ?
PostNapisane: 25 lipca 2014, 22:38
Vit0 napisał(a):
Wykres faktycznie ładny, ale dziwi mnie jedno. W ECU project w serii masz 313,5 KM i 442,1 Nm, a w tym ADT w serii było 309,3 KM i 410,5 Nm. O ile różnica w koniach to normalne, ale już ponad 30 Nm różnicy? :zdziwko:
Nie wiem na pewno co jest powodem tej różnicy.Ale hamownia hamowni nie równa.
:padam:
Na razie jestem w fazie testów.Ale mniejsze na pewno nie będzie.
Pierwszy wklejony przez Ciebie wykres to na pewno 335is a to zupełnie co innego jak 335i.
A co do 2 wykresu to moje przed programem przy 2500 obr. 310Nm a to z twojego wykresu 280Nm
Po programie fakt dół mam słabszy ale górę dłuższą bo u mnie przy 5500 jest prawie 500Nm a w twoim jakieś 440Nm.
Przyczyną braku momentu może być inny wydech czyli wydech od N55.Który jest bardziej przelotowy niż ten z N54.
A poza tym żaden silnik nie jest taki sam.
I tak będzie remap po wymianie pompy paliwa i IC.
:piwo: Dzięki wielkie
POZDR
Tak,gość mówił że mam bardzo zdrowy silnik.
Parametry super.
Więc dobra baza do modów.
Krótki film:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 26 lipca 2014, 21:41
Powinieneś zmienić cooler i co najmniej przelotowy końcowy tłumik. Byłoby lżej dla turbin i dłużej trzymałby moment , chłodzenia też oczywiście skuteczniejsze. :cwaniak:
PostNapisane: 27 lipca 2014, 09:04
IC jest w najbliższych planach.
W poniedziałek zamawiam pompe paliwa i pózniej jak właśnie IC.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 27 lipca 2014, 19:20
Przekonasz się że będzie o wiele lepiej szła. :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2014, 10:05
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
ładnie to musi zamiatać, pozazdrościć :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 28 lipca 2014, 10:14
lukasbmw, :super:
PostNapisane: 28 lipca 2014, 11:22
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
Zoom in (real dimensions: 1280 x 720)Obrazek
Zoom in (real dimensions: 960 x 600)Obrazek
na drugim wykresie (R performance) przy 2500obr/min jest ok 480Nm a nie 280Nm
PostNapisane: 28 lipca 2014, 15:22
Moje BMW: E46 Turbo
Nie żaden is tylko zwykłe 335i 306KM to samo co u ciebie i przebieg momentu powinieneś mieć taki jak na załączonych wykresach i nie ma co wymyślać, że wydech bo możesz być pewien, że to nie to. Albo źle zrobiony pomiar choć tu strzelam bo się na tym nie znam albo masz coś rzeczywiście pochrzanione. Nie odbieraj moich postów źle bo nie o to mi chodzi, po prostu mając tak świetne auto i grzebiąc w nim wypadałoby aby wszystko grało i wg mnie powinieneś się tym zainteresować. Pogoogluj sobie wykresy 335i i sam zobaczysz.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 28 lipca 2014, 19:55
Sphinksus, DaaN, :piwo:
przemek530d, mój błąd
Adam_94, w tygodniu będę w ADT to muszę pogadać co może być powodem przeniesienia momentu na wyższe obroty.
Chociaż w sumie wyższy moment obrotowy na wyższych obrotach wpływa korzystnie na osiągi.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 28 lipca 2014, 20:04
Po montażu ICka wjedz na rolki i zrób ewentualnie delikatny remap. ;)
PostNapisane: 28 lipca 2014, 21:44
Dobry wynik :ok: Nagraj coś jak to jedzie.
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 14:49
sirek, Kamil_, :padam:
A to tak żeby nie było że się nic nie dzieje:
viewtopic.php?f=15&t=143254
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 15:20
:( nie oddawaj jej :(
Nasuwa się pytanie co następne.... ?
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 15:31
Jakieś fajne E46 :)
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 16:05
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Jakieś fajne E46
Będzie powrót?? :hyhy:
