Teraz jest 26 października 2026, 07:38
 Tytuł: [E36] Wyciek oleju z silnika w IS
PostNapisane: 10 listopada 2007, 15:28
Witam.
Z mego IS zuważyłem że wycieka skądś olej.czy to może być uszczelka pod głowicą??czy uszczelka od pokrywy?? można z tym jeździć bo teraz potrzebny mi samochód.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
Ostatnio edytowano 11 listopada 2007, 00:38 przez Adrian202020, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wyciek oleju z silnika w IS
PostNapisane: 10 listopada 2007, 16:16
Adrian202020 napisał(a):
Witam.
A czy myślisz że tutaj są jakieś wróżki? Miejsc skąd może cieknąć olej jest co najmniej kilkanaście. Daj jakieś zdjęcia albo napisz co jest uwalone. Na cieknącej pokrywie głowicy można jeździć, na cieknącej uszczelce między blokiem a głowicą w sumie też. Napisz konkretniej. Jeżeli jest mokro od dekla głowicy w dół to prawdopodobnie wystarczy podsilikonować starą uszczelkę. Ja tak zrobiłem i mam do roku sucho.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:53
Olej wycieka jakby spod pokrywy zaworów.dobrze by było zasilikonować mocniej uszczelke??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:57
Moje BMW: e36 328i cabrio
:zdziwko:
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:16
Dobrze to by było ją wymienić na nową ! Koszt 50zł.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 15 listopada 2007, 12:57
aha.dzieki.A nie orientujesz sie ile kosztuje mniej wiecej uczelka pod głowicą i wymiana??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 15 listopada 2007, 14:05
Uszczelka goetze jakieś 110 zł do tego jeszcze uszczeli kolektora dolotowego i wydechowego, nowe śruby głowicy, planowanie itd, itp z tysiac złotych się spokojnie uzbiera... a co poszła ci uszczelka pod głowicą ?
PostNapisane: 17 listopada 2007, 19:03
Sam już nie wiem,byłem u dwóch mechaników, jedne powoedział że to uszczelka spod pokrywy zaworów, drugi powiedział że to uszczelka pod głowicą. ale słyszałem że jak uszczelka pójdzie,to płyn z chłodnicy bedzie ubywał.nie wiem już sam.chyba pojde do ASO i tam powiedzą co tam dolega.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 17 listopada 2007, 20:22
Moje BMW: 318Ci N42 ///
byłem w podobnych tarapatach ,wizyta u 3 mechaników nic nie dała,nawet w ednym warsztacie odrazu "ja sie nie biore za bmki dowidzenia"-gamoń,w koncu sam zszedłem pod kanał ,umyłem silnik czyms w sprayu i okazało sie że cieknie z uszczelki pokrywy łancucha ,ty tez tak masz na 99.5%,po zdjeciu wiatraka wisko bedziesz miał łatwy dostep,ja wymieniłem przedni pasek gumowy z pod tej górnej pokrywy łancucha,koszt aso-19zł,już nie cieknie....problem bedzie wiekszy gdy bedzie wyciek z pod tej drugiej strony poniewaz ona jest z kanałem na płyn chłodniczy,niestety by ją sprawnie wymienić (uszczelka ta spoczywa pod gowica cylindrów),jeżeli nie cieknie mocno -zostaw
,kiedys czytałem w jakims czasopisnie po angielsku z 95 roku że to jeden ze słabych punktów m42 i m44,gdy wezmiesz sie za wymiane pamietaj o metalowych uszczelkach pokrywy wymien przy okazji,lepiej zastosuj nowe bo i tak je pogniesz łapami +oring na termostat i pod obudowe termostatu,koszt wszystkiego jakies 65zł w aso,powodzenia
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 17 listopada 2007, 23:42
I znowu popieram martina2305 :padam:
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:37
Wielki dziex.może napewno to. od nowego tygodnia zabieram sie za robote. :)
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 19 listopada 2007, 07:00
nie dziekuj ,klikaj pomógł :hyhy: :zdziwko:
