Teraz jest 25 czerwca 2026, 07:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Filipson-->> BMW E30 Cabrio 320i Renowacja
PostNapisane: 20 lipca 2014, 16:29
Moje BMW: E30 cabrio
Kod silnika: M20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142692
Dzięki za komentarze motywujące, na pewno przydadzą się jak coś się będzie pieprzyć, i będę tracił chęci :) Faktem jest że przy takich projektach czas jest najważniejszy. Czasem siedzę po 14h dziennie ale myślę że warto :D
PostNapisane: 22 lipca 2014, 22:58
Kod silnika: M20B20
Przyszło parę części z Silesia parts:
A dokładniej:
Sworzeń wahacza "krótki" zewnętrzny febi
Filtr oleju meyle
Filtr powietrza meyle
Sworzeń wahacza "długi" wewnętrzny febi
Łącznik stabilizatora Przód Meyle 2szt
Łącznik stabilizatora tył Meyle 2szt
Pasek rozrządu Bosch
Uszczelka miski olejowej Victor Reinz
Uszczelka kolektor wydechowy - rura wyd. ajusa 2szt
Kpl klocków hamulcowych przód Textar
Klocki hamulcowe tył ATE
Tarcza hamulcowa tył 258x10 ATE 2szt
Tarcza hamulcowa przód 260x22 ATE 2szt
Kpl szczęk hamulcowych ATE
Tuleja belki tył 2szt Lemforder
Kpl tuleji wahacza Lemforder 2kpl
Zestaw osłon i odboi amortyzatora PRZÓD Febi
Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140 1L
Shell Helix HX7 10W-40 4L
Liqui Moly Engine Flush 300ml
Olej ATF - Dextron 2 mobil 2l
Zawieszenie obniżające MTS 40-35mm laga 51
Uszczelka kolektora ssącego 1szt Elring
Uszczelka kolektora ssącego 4szt Elring
Uszczelka pokrywy zaworów M20 Elring
Rolka napinacza INA
Kpl łożysk tył FAG
Pasek klinowy Gates
Pasek klinowy Gates
Gumy stabilizatora przód febi/swag
Zaciski:
Warto rozgiąć łączenie zbiornika:
Po oczyszczeniu:
Miejsca skorodowane pokryte Novol protect 340 następnie podkład akrylowy i masa uszczelniająca na pędzel. Następnie blachy zagniecione i pomalowane Farba poliuretanową 2K
Kolektory wydechowe pomalowane farbą żaroodporną:
Kolektor dolotowy i pokrywa zaworów przygotowana do pomalowania:
Silnik na nowych paskach i rolce napinacza:
I jakieś pierdoły wypiaskowane :D
PostNapisane: 22 lipca 2014, 23:15
grubo idziesz :ok:
PostNapisane: 23 lipca 2014, 07:01
Moje BMW: E46 318d, E39 528iA
Kod silnika: m47n, m52b28
E no! Idzie nieźle.
PostNapisane: 23 lipca 2014, 07:21
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Nie myślałem że aż tak grubo zadziałasz z tą e30. Żal ją będzie sprzedać w przyszłości
PostNapisane: 25 lipca 2014, 22:16
Kod silnika: M20B20
Luz zaworowy ustawiony
Kolektor i pokrywa pomalowana Farbą żaroodporną i wygrzane w piecu 130*C
Elementy zawieszenia pomalowane farbą gruntową poliuretanową Chemopur G Jutro emalią Poliuretanową Chemopur E
PostNapisane: 26 lipca 2014, 09:21
Konkretnie :ok:
PostNapisane: 28 lipca 2014, 21:31
Kod silnika: M20B20
Silnik, na żywo robi wrażenie małe R6 ale własne :)
Trochę pomalowanych gratów
Laga złożona na nowych gratach, taka ładna że szkoda zakładać :hyhy:
Teraz się zacznie robota, Blacharka każde łączenie trzeba oczyścić zabezpieczyć uzbroić elementy zawieszenia i poskładać wszystko do kupy :D
Jak robić to konkretnie :) Taki miałem plan :hyhy:
 Tytuł: Re: Filipson-->> BMW E30 Cabrio 320i Renowacja Blacharka str 2
PostNapisane: 30 lipca 2014, 23:26
Kod silnika: M20B20
Filipson napisał(a):
przemalowanie na BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Wygląda dość solidnie
Cofam moje słowa, Ktoś słusznie powiedział że tylko malowane gdzie widać mało tego na rdzę!!!
Zaczęło się niewinnie błędy w oryginalnym zabezpieczeniu:
Przy kielichu groźniej ale z drugiej strony jest ok nie ma rdzy:
Normalka łączenia gdzie dostaje się woda:
Ale tego już za wiele, Lakiernik nie wiadomo jaki malował prosto na rdzę, zacząłem zdzierać:
Wszystkie techniki lutowanie miękkie, twarde, szpachla kit, o ile lutowanie ok ale ta szpachla na to i kit w tej dziurze w ogóle bez sensu
Morał taki: W E30 bez wkrętaka, przecinaka i młotka nie zdzierając każdego najmniejszego dziwnie
wyglądającego bąbla, odkrywając tylko dywan nie da się ocenić budy w 100%. We wnękach bagażnika dziury, w pasie tylnym i paru elementach. Wymagana reperatutrka po lewej stronie. Aktualnie zmieniam status na rzeźbiarz na kilka tygodni :] A ta rdza lubi wchodzić tam gdzie łączą się 2 lub 3 blachy :zly:
PostNapisane: 30 lipca 2014, 23:31
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Amen.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 10:17
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Z wielkim podziwem ogladam galerie twojej E30, ciesze sie ze auto kolejne klasyczne bmw zostanie uratowane od smieci..:)
PostNapisane: 31 lipca 2014, 10:27
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Powodzenia w pracach :ok:
PostNapisane: 31 lipca 2014, 13:47
Moje BMW: BMW E90 318i 143 PS
Kod silnika: N43B20(U0)
O, widzę że mieszkasz tuż obok :) Niezła E30, ma potencjał. Mam nadzieję, że kiedyś ją zobaczę na naszych drogach!
Było: Kompakt E36 316i 1.9
Jest: E90 318i LCI
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 20:31
Kod silnika: M20B20
Dawno nic nie wrzucałem robota "jakoś" idzie wiadomo jak to z blacharką.
Jakoś tak w skrócie to będzie wyglądać:
A tu przykład "małego ogniska korozji w E30"
Postanowiłem zrobić tą dziurę bez spawania(Brak dostępu do spawu z drugiej strony)
To na razie tyle, up-ów nie będzie przez miesiąc(taki urlop) :D No może jeszcze wstawię zdj zrobionej prowizorycznej maszyny do polerki rantów :D
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 21:45
Naczelny bimbrovnik
Działaj działaj, powodzenia w pracach :ok:
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 07:44
Jak to, piszesz, ze nie spawasz, a na zdjeciu widac, ze spawane :zdegustowany:
To sie nazywa spawanie na zimno :D
Bardzo fajny opis, fajnie sie czyta i oglada, bo wrzucasz nie tyle nudne fotki opakowan ze sklepow, tylko swoje czesci po regeneracji, malowaniu itd. to jest ciekawe :ok: a samo Auto... oj bedzie dobrze :ok:
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 09:52
Kod silnika: M20B20
Nie wiem czy łączenie elementów poliuretanową masą uszczelniającą można uznać za spawanie zimne, Dla mnie jest to bardziej klejenie ;)
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 10:05
świetnie działasz, ratując tą Wąską :super:
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 10:44
oczywiscie, ze nie, to Taki zart :D spawanie na zimno, to istnieje tylko, gdy 2 czyste i pozbawione tlenu powierzchnie sie mocno docisnie, to one sie wtedy ze soba zlacza, na pewno, jesli to bedzie ten sam material - atomy z jednej czesci sie powiaza z drugimi :) taka nanotechnologia, ktora oczywiscie ze spawaniem na zimno klejami z allegro, czy innymi - nie ma nic wspolnego :D
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 11:04
Kod silnika: M20B20
Nie praktykuję niestety takich technologii :) to "spawanie na zimno" z allegro to nic innego jak żywica epoksydowa z dodatkami, nie wiem czy można określać spawanie działając tylko powierzchniowo :D
