Teraz jest 3 kwietnia 2026, 03:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] podgrzewane lusterka
PostNapisane: 11 listopada 2007, 00:12
hej panowie posiada ktos w e-36 podgrzewane lusterka ? jeżeli tak to gdzie znajduje sie włącznik podgrzewania na desce rozdzielczej czy boczku na dzwiach bo w mojej buni tego bajeru niema ale chciałbym zlożyc a jak ktoś fotke wklei to bede :hyhy: :D
Ostatnio edytowano 11 listopada 2007, 00:14 przez kazio1919, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 listopada 2007, 00:14
Moje BMW: e36 318tds
Kod silnika: m41b18
nie ma wlacznika, jest termistor i lusterka sie grzeja po wlaczniu stacyjki automatycznie, zima mocniej grzeja a latem mniej
PostNapisane: 11 listopada 2007, 00:22
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
w zdecydowanej większości samochodów ogrzewanie lusterek jest zintegrowane z ogrzewaniem tylnej szyby, prawdopodobnie tak samo jest w e36
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 11 listopada 2007, 00:25
a w e39 masz zintegrowane :?: Bmw robiło tak jak napisał Pawel BMW e36,
PostNapisane: 11 listopada 2007, 00:29
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
w sumie to nie w BMW jakoś nie korzystam, ukła klimatyzacyjny mi wystarcza, więc nie właczam ogrzewania tylnej szyby, ale w każdym innym aucie mam/miałem jak napisałem
PostNapisane: 11 listopada 2007, 01:30
W BMW grzeją lustra cały czas.... Kiedyś miałem merca (auto dla dziadków :hyhy: ) i tam też tak było, że grzały cały czas :)
PostNapisane: 11 listopada 2007, 12:50
to umnie albo tego niema albo jest cos popsute dodam że ogrzewanie tylnej szyby dziaął bez problemów w tygodniu rozbiore jedno lusterko wtedy będe mógł coś więcej powiedziec
PostNapisane: 11 listopada 2007, 16:39
U mnie lusterka grzeją się cały czas. Oczywiście po uruchomieniu zapłonu.
PostNapisane: 11 listopada 2007, 22:27
panowie chodzi mi poprostu czy w każdym e-36 montowali seryjnie ogrzewane lusterka czy zdażały się modele bez tego bajeru
PostNapisane: 11 listopada 2007, 23:56
Moje BMW: M4 M6
powiem inaczej, zdarzały się modele z tym bajerem a większość jest bez
Ja właśnie jestem w trakcie montażu u siebie tego bejeru
już jedno lusterko zrobiłem a na drugie mi czasu zabrakło =)
przydatna rzecz..
PostNapisane: 12 listopada 2007, 17:23
montujesz orginalne czy cos we własnym zakresie ? a jak sprawa z wiązką elektryczną ?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:24
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Zasilanie bierze się z wiązki elektrycznej regulacji, tak jest w oryginale i tak też zrobiłem kiedyś u siebie w E36.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:36
bax no dobrze, napiece wziales z regulacji ale bez sensu jest zeby caly czas lusro grzalo pelna moca.......co zastosowales zeby sie napiecie zmniejszalo proporcjonalnie do rosnacej temperatury...???
jakie miales lusterka, oryginalne z podgrzewaniem ale nie podlaczonym czy tez sam przyklejiles mate????
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:41
Moje BMW: M4 M6
kupiłem zwykłemmaty grzewcze na allegro, grzeją cały czas (tak jak w oryginale) z mocą odpowiednią do temp. latem słabiej, zimą mocniej
dzisiaj jeździłem pierwszy dzień (jedno lusterko podgrzewane drugie nie) RÓŻNICA - NIEBA A ZIEMIA =)))))))
podpinam sie pod sterowanie od elektryki lusterek (brąz masa, chyba biały albo niebieski, nie pamiętam jest pozapłonowy, spradź kontrolką z żarówką który str pozapłonowy i sie wlutuj do nich i bedzie MIÓD =)
POLECAM - kosztu praktycznie żadne a różnica ogromna =)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:08
tzn. ze kazde bmw mialo zrobiona instalacje pod lusterka. czy tez trzeba specjalna mate???
jak ja przyklejiles do szkla?
chodzi mi o to zeby szklo nie peklo jak sie plastik odkleja.....
Ostatnio edytowano 12 listopada 2007, 20:25 przez mszarzyns, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:16
Moje BMW: M4 M6
trzeba mate
wyjmujesz palcami szko lusterka i rozklejasz je bo jest przyklejone do plastikowej osłony z prowadnicami od elektr. sterowania
najlepiej podgrzać i delikatnie rozkleić (ja jedno szkło niestety rozwaliłem =/)
przyklejasz mate pomiędzy ten plastik i szkło lusterka i sklejasz dwustronną taśmą
podłączasz poprzez dwa kabelki mate i elektryke lusterek (kabel brąz i biały albo niebieski - musi być pozapłonowy)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:30
andrew podaj mi linka do takiej maty co mi bedzie pasowac.
tylko nadal nie rozumiem samej kwesti z ta cieplota w cieple i zimne dni co by sterowalo rezystancja maty grzewczej???
[ Dodano: 12 Listopad 2007, 21:33 ]
ktos kilka postow wyzej napisal ze jest potrzebny termistor.
ale jaki zastosowac NTC; PTC; CTR i o jakiej wartosci?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:39
Moje BMW: M4 M6
http://www.allegro.pl/item256283130_pod ... miec_.html
Ja mam te
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:48
no ok. podpiales sie pod elektryke lusterek, ale czy w lecie wklady lusterek nie beda sie za bardzo grzaly??
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:22
Moje BMW: M4 M6
a co to znaczy za bardzo ?? lusterek ci przecierz nie roztopi
a deszcz w lecie też pada, mi dzisiaj wszystkie krople na szybko znikały
twój wybór, nie chcesz nie rób, chcesz zainwestować więcej kasy, kup już zrobione ogrzewane wkłady 60zł szt. na allegro
