Teraz jest 24 czerwca 2026, 20:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Sposób na szybsze nagrzewanie się silnika zimą
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:31
Witam.
1. Czy można zdjąć wisko na zimę? I włączać ogrzewanie na max w korkach (wkońcu zima)
2. Czy można wsadzić kartonik między tunel chłodnicy a nerki??
3. Czy jak pokrętło temp ustawię na min (zimno) to odetnę tym samym nagrzewnicę od układu chłodzenia czyli przyśpieszę tym samym rozgrzewanie silnika (nagrzewnica nie odbiera części ciepła).
Oczywiście chodzi tu o samochód bez klimy.
Chodzi mi o szybkie nagrzewanie się, bo wychodzi na to że w mrozie mój samochód potrzebuje około 5-6km z włączonym ogrzewaniem na max do osiągnięcia środka skali temp wody, co wiąże się z tym że na codzień (4km jazdy) silnik nie osiąga swojej roboczej temperatury, a jedynie wychodzi za niebieskie pole (zaczyna wtedy dmuchać ciepłym nawiew).
Ostatnio edytowano 12 listopada 2007, 20:06 przez pitekantrop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:39
wylacz ogrzewanie.jak silnik jest zimny to i tak nie grzeje a tylko powodujesz dluzsze nagrzewanie plynu bo jest otwarty dodatkowy obieg.
opcja z wisko -----> :mur:
 Tytuł: Re: Sposób na szybsze nagrzewanie się silnika zimą
Witam.
1. Nie bo silnik się przegrzeje.
2. Nie powinno zaszkodzić, jak się zacznie grzać to można wsadzić mniejszy kartonik.
3. Tak.
U mnie przy +2 stopniach po jakiś 2km zaczyna już lecieć letnie powietrze z nawiewu... marznąć ale żeby silnikowi było ciepło to już twój wybór ale to chyba samochód jest dla ciebie ;)
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:42
poco :zdziwko: przecierz jeżeli termosat nie załączy się to wisko nie wychładza silnika
jak wyżej.
tutaj już masz racje.
jeżeli 4 km to faktycznie może mieć wyłaczone ogrzewanie bo itak w aucie sie nie nagrzeje. A pozostałe metody są rodem z poloneza i fiata 125p :rotfl:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:44
No ale tak na logike po co wisko zimą skoro i tak się jeździ na ogrzewaniu? :niepewny:
[ Dodano: 12 Listopad 2007, 19:48 ]
jak wyżej.
Tutaj zapomniałeś jednak o tym, że powietrze nie dmucha tylko na chłodnicę, lecz przez nią przechodzi i dmucha na blok i głowicę, i to przy prędkości 80-100 tak fest dmucha. Mrożnym powietrzem. To ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy jest mały obieg. Stąd właśnie skuteczny motyw z kartonikiem.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 19:51
jak wyżej.
Po to że jak staniesz w korku to silnik i tak się najprawdopododobniej zagotuje bo mała nagrzewnica nie wyrobi z chłodzeniem.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:03
tylko że ta powierznia na którą działa zimne powietrze jest stosunkowo maała, więc za dużo go nie chłodzi, a przy zatkanej chłodnicy zagotujesz silnik jak bedzie już rozgrzany.
zbyt mała wydajność
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:04
w e39 jest tak że przy zimnym silniku klimatronik nie włącza prawie nawiewu , dopiero jak silnik złapie pewnej temperatury to siła dmuchawy zaczyna rosnąć to wygląda na to 3 rozwiązanie :
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:19
pitekantrop o zdjęciu wisca zapomnij bo przegrzejesz silnik.To tak jakbyś wyjął np. z Golfa wentylator ;) Opcja z kartonikiem też odpada.Tak jak napisał Kornel,jak zamkniesz obieg ciepłego,przekręcisz na zimne pow. to silnik się szybciej nagrzeje niż jak będziesz miał rozkręcone na ciepłe.Tylko pamiętaj żeby przy mrozie jak Ci się silnik nagrzeje nie wrzucać od razu gorącego powietrza na full bo będziesz miał ciepło w aucie a wykończysz szybę. ;) [/b]
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:29
A dlaczego niby ? :niepewny:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Nieprawda, sa oryginalne wstawki w przedni zderzak, ktore montuje sie na zime aby przyslonic nawiew na chlodnice. Kolega ma w E36 92 rok, tez chetnie bym sie w takie cos zaopatrzyl
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:36
Co oznacza wykończyć szybę? Nie rozumiem. Chodzi o to że jak nagle dam gorącym to szyba pęknie z przeciążenia cieplnego? Chyba nie :rotfl:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 20:39
do niektórych samochodów są też specjalne uchwyty i specjalnie przygotowane do tego celu maty z tworzyw z zapięciami :) po zagrzaniu się zdejmuje i tyle.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:11
Heh :D Majsu wyraziłem swoje zdanie-nie widzę potrzeby ładowania kartonika w kratkę czy zaślepki (qrax sora faktycznie są takie "fabryczne zatyczki" :wstyd: wyleciało mi z głowy,może rzeczywiście będziesz zadowolony pikantrop ) po prostu moim zdaniem wystarczy operować nawiewem,kartonik jakoś zawsze mnie śmieszył :)
Co do szyby to pikantrop akurat nie widzę w tym nic śmiesznego. ;)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:23
..::CZARNY::.. napisał(a):
do niektórych samochodów są też specjalne uchwyty i specjalnie przygotowane do tego celu maty z tworzyw z zapięciami po zagrzaniu się zdejmuje i tyle.
wtedy owszem ale w praktyce to musi byc mocno uciążliwe i jak dlamnie przez to conajmiej głupie ;)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:24
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
A ja widze - Latem, kiedy jest gorąco na dworzu, uzywasz jednego odbiornika ciepla z silnika - chlodnicy.
Zima, nie dosc ze masz bardzo zimne powietrze owiewajace chlodnice, to uzywamy ogrzewania. Paradoks, ale niestety tak jest to skonstruowane.
Dlatego wskazane jest przysloniecie chlodnicy w zime.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:30
ale tą funkcje spełnia terostat który nie puszcza wody na chłodnice jezeli niema potrzeby( a raczej puszcza mało bo sama nagrzewnica nie wyrobi)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:00
Ad.1
Za utrzymywanie stałej temperatury silnika i tym samym w układzie nagrzewnicy odpowiada termostat. Chłodnica jest elementem odprowadzającym NADMIAR gorącego płynu z układu, wobec czego demontaż wentylatora lub nawet zakrywanie chłodnicy w żadnym stopniu nie wpłynie na szybkie nagrzewanie się całego układu i tym samym wnętrza auta. Możesz za to, w taki sposób doprowadzić do przegrzania się silnika i zagotowania płynu w układzie, jeśli konieczne do odprowadzenia masy gorącego płynu nie będą mogły być odprowadzone w chłodnicy w związku z powyższymi czynnościami o które pytasz.
Ad.2
Czytaj powyższą odpowiedź.
Ad.3
Przekręcając pokrętło od regulacji temperatury wewnątrz auta na zimno, oczywiście odcinasz przepływ gorącego płynu przez nagrzenicę co automatycznie wpływa na szybkie nagrzewanie się silnika do temperatury określonej przez termostat (wartość otwarcia).
Jeżeli na codzień pokonujesz w większości 4km jazdy autem, to w żaden sposób tego nie zmienisz, aby przyśpieszyć nagrzewanie się silnika i przy tym nie zmarznąć w środku w aucie. Czterocylindrówki mają niestety to do siebie, że długo się nagrzewają w przeciwieństwie do silników sześcio i więcej cylindrowych.
Wskazówka temperatury osiąga u Ciebie połowę skali, co ujawnia fakt, że termostat jest sprawny.
Instalacje gazowe, także wydłużają proces nagrzewania się silnika i elementów w układzie chłodzenia.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:06
pitekantrop jedyne wyjscie to zamontować grzałke gdzieś żeby pogdrzała płyn, przed wyjazdem z garażu i masz odrazu ciepły silniki ciepło w aucie ;)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 22:15
rozwiązanie która ja widziałem jedynie zauważyłem praktyczne zastosowanie w.... KAMA3, Tatrach, innych dużych ciężarówkach oraz w Gaziku 69 :rotfl:
