Teraz jest 29 października 2026, 11:48
 Tytuł: [exx] Sprawdzanie szczelności układu paliwowego
PostNapisane: 29 czerwca 2014, 21:18
Kod silnika: M50B20
Garaż: Na działce :)
Witam, mam pytanie na przykładzie e36 2.0 z lpg, w jakich miejscach najczęściej może dochodzić do nieszczelności ów układu? Ponieważ mam duży problem z zasilaniem paliwowym w swoim aucie, otóż dziś zatankowałem gazu za 50zl przejechałem na nim ile przejechałem, ale przez ten dystans wskazówka paliwa z ok 10l spadła prawie do 0. I chce w tym tygodniu poszukać gdzie tkwi problem, za każde cenne wskazowi dziękuje!
Przodem jeżdżą wszyscy, tyłem niewielu, bokiem nieliczni…
 Tytuł: Re: [exx] Sprawdzanie szczelności układu paliwowego
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 18:12
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
W przewodach :) nie pali Ci gazu i benzyny na raz?
Do instalacji gazowej polecam zakupić tester szczelności np pulsar :)
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 1 lipca 2014, 19:34
Kod silnika: M50B20
Nie wiem czy pali czy ucieka, jakiś czas temu jak o tym pisałem to mnie wyśmiali ze jak to może dwa paliwa na raz palić. Jeszcze jedno coś mi sie obiło o uszy ze przy wymianie pompy coś tam sie ustawia kreseczkami czy coś to prawda?
PostNapisane: 1 lipca 2014, 21:58
Jeśli jest źle dobrana instalacja bądź źle wysterowana to może tak być że instalka LPG podpiera się PB.
PostNapisane: 2 lipca 2014, 04:35
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
właśnie, LPG jak coś jest nie tak potrafi podciągać sobie wahę. Obejrzyj auto od spodu - po prostu pomacaj przewody od zbiornika do listwy - jesli uciekło Ci 10 litrów to na pewno coś będzie mokre.
PostNapisane: 2 lipca 2014, 18:59
Kod silnika: M50B20
No nic w sobotę sprawdzę na podnośniku co i jak, aczkolwiek po odłączeniu pompy od zasilania i jeździe na lpg brak spadku mocy itp. ale dzięki za pomocne rady
PostNapisane: 12 lipca 2014, 00:27
Moje BMW: 528i
zapalniczka i lecisz po przewodach :zabawa:
Nie wiem czy wiesz ale w bmw wskazówka od paliwa potrafi o prawie 8l spaść po dłuższym postoju : )
PostNapisane: 12 lipca 2014, 09:28
Kod silnika: EJ253
gratulujemy Ci Predator528, za cenne uwagi wnoszące dużo do tematu. dzieki Tobie forum takie jak to ma sens
:mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 12 lipca 2014, 18:47
:mur: :mur: :mur:
A w czym masz problem ? Jeśli wiesz znasz co jest problemem - odpowiedź !!! :)
PostNapisane: 13 lipca 2014, 04:20
Kod silnika: EJ253
uważasz że propozycja poszukiwania wycieków paliwa zapalniczką oraz informacja że "wskazówka czasem potrafi opaść" to rady zmierzające do rozwiązania problemu? Zwłaszcza że autor pisze że w trakcie jeżdżenia mu ilość wahy spada a nie "podczas długiego postoju"
PostNapisane: 15 lipca 2014, 22:08
Moje BMW: 528i
Wskazówka zawsze opada po dłuższym postoju, propozycja a ironia to różnica.. ;) Często jest tak, że jak gaz jest źle ustawiony(tak jak szczurek mówi i wyżej mówca, ) to może na raz i paliwo i gaz ciągnąc... podjedź do gazownika jakiegoś ogarniętego :) Sprawdź w inpie opcje rough czyli jak wygląda spalanie na każdym cylindrze, czy jest wszystko w porządku
PostNapisane: 27 lipca 2014, 21:36
Kod silnika: M50B20
tylko o dobrego gazownika w Białymstoku ciężko ;/ ale coś sie ogarnie,teraz następne pytanie żeby nie śmiecić na forum, pytanie do tych co zakładali wlew pod klapka w e36 ile przewodu jest potrzebne od zbiornika pod klapkę? i czego potrzebuje żeby taki wlew założyć? wąż faro 8 mm ok 2m, baryłki 8 mm 2 szt wlew tylko pytanie jaki bo widziałem jakieś dwa, jeden długi drugi krótki, co więcej?
PostNapisane: 28 lipca 2014, 19:56
Moje BMW: E32 E39
około 2 metry faro, wlewy są te same tylko mają różne przedłuźki, możesz również kupić wlew odrazu z wyjściem na faro ;)
Wszystko jest w PH JACUŚ i na miejscu moga Ci założyć )
523iA in progress
Moja była 7er ;(
PostNapisane: 29 lipca 2014, 20:27
Kod silnika: M50B20
to ze w PH jest wiem, ręce i rozum mam wiec kasę za założenie wydam na gaz xD
PostNapisane: 2 września 2014, 18:59
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
a po co ci gazownik w białymstoku przecierz macie tam tanie ruskie paliwko:)
