Teraz jest 14 sierpnia 2026, 00:06
 Tytuł: [E46] Stuki na wolnych obrotach E46 328ci
PostNapisane: 27 lipca 2014, 19:37
Moje BMW: E46 328ci
Kod silnika: m52tub28
Cześć,
w mojej E46 pojawił się kolejny problem- po powrocie z urlopu w Austrii (1200km w jedną stronę) już cieszyłem się że obyło się bez zadnych przygód gdy wjeżdżając na podjazd w domu usłyszałem stuki. Stuki pojawiają się tylko na wolnych obrotach, gdy dodam gazu zanikają. Gdy zaczynam kręcić kierownicą- zwiększam obciążenie pasków stuki maleją lub zanikają. Nagrałem film:
https://www.youtube.com/watch?v=adZVtEP ... e=youtu.be
Czy takie stuki może powodować np. napinacz? Gdy przed wyjazdem wymieniałem pompę wspomagania zauważyłem, że rolka napinacza kręci się luźno i szumi.
Będę wdzięczny za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E46] Stuki na wolnych obrotach E46 328ci
PostNapisane: 28 lipca 2014, 10:32
czesto stuka w skrzyni biegów jesli manual
PostNapisane: 28 lipca 2014, 10:41
Moje BMW: 330ci
Musisz wjechać na kanał i posłuchać od dołu ze ściągnięta osłona,innej rady nie ma.
PostNapisane: 28 lipca 2014, 11:12
Moje BMW: E46 328ci
Po pracy wymieniam rolkę która była już wyeksploatowana, zrzucę pasek i zobaczę czy dalej stuka.
@piotrpisz co może stukać w skrzyni?
Ale skrzynie chyba bym wykluczył, dlaczego stukanie miałoby ustępować przy kręceniu kierownicą? Stuków nie słychać wewnątrz samochodu jeśli okna są zamknięte.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 06:47
Moje BMW: E46 328ci
Problem rozwiązany, stawiałem na regenerowaną pompę, która od początku lekko wyła. Gdy chciałem odkręcić koło pasowe z pompy okazało się, że śruby wykręcają się palcami.... koło miało luzy i stukało. Założyłem nową pompę, jest ciszej, wspomaganie działa o wiele lepiej a stuki ucichły :) Macie jakiś sposób na zabezpieczenie śrub? Poprzednie na pewno były dokręcone.
PostNapisane: 31 lipca 2014, 10:37
a dokręcałeś śruby kluczem dynanometrycznym ?
