Teraz jest 28 grudnia 2025, 16:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Dymi po plukaniu silnika
PostNapisane: 31 lipca 2014, 16:59
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
Witam przed wymiana oleju chcialem przeplukac silnik wiec zastosowalem srodek Liqui Moly Engine Flush 2640 pozniej nowy olej syntetyk zaraz po tej operacji dymi i kopci na niebiesko-bialo jak tylko na luzie po pracuje dodam gazu i chmura za autem przed zabiegiem wszystko bylo dobrze mechanik powiedzial ze tak przez jakis czas bedzie ale ja i tak sie martwie w necie nic nie znalazlem prosze o jakas podpowiedz
 Tytuł: Re: e46 Dymi po plukaniu silnika
PostNapisane: 31 lipca 2014, 17:03
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
No to nie jest dobry objaw. Robiłem tą płukankę w dwóch autach i nie było takiego efektu nawet na chwilę. Jaki olej zalałeś po płukaniu a jaki był przed?
PostNapisane: 31 lipca 2014, 17:06
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
przed i po castrol 5w30 wiec nie wina oleju moze jakis syf musi sie wypalic
PostNapisane: 31 lipca 2014, 17:49
sprawdz teraz czy wszystkie 4 swiece masz czarne czy tylko ktoras z nich. moglybyc zapieczone pierscienie wczesniej i plukanka to ruszyla, ewentualnie masz plukanke w oleju jeszcze, najpierw sprawdz czy wszystkie gary maja czarne swiece jednakowo to najwazniejsze
Ostatnio edytowano 31 lipca 2014, 18:04 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2014, 17:53
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
olej byl zmieniany bardzo regularnie co 10 tys km caly czas taki sam mechanik powiedzial ze sie z czasem wypali ale czy faktycznie tak sie stanie
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:07
widze ze olewasz sprawe. zobacz czy swiece nie sa czyms zaklejone, czy wszystkie sa okopcone bo jesli dymi to musza byc wszystkie, jesli bedzie czarna na 1 garze to cos nie tak po plukance i auto do mechanika i nie zapalac
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:12
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
jutro bede patrzyl i czyscil,dymi tylko na goracym silniku i jak postoi na wolnych obrotach
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:14
ale co Ty chcesz czyscic? nic nie czysc. tylko wykrec swiece i obejrzyj czy wszystkie masz czarne. bo nie wiadomo czy ktorys gar czy wina oleju i wszystkie gary kopcą. nie chce Cie straszyc ale chyba rozszczelniles silnik. zmien olej moze to plukanka w oleju sie spala w nizszej temp i kopci. wez ten olej spusc i zostaw sobie do kosiarki :wstyd: :wstyd: :wstyd: kup olej w innym miejscu. jaki wczesniej olej stosowales? ps. swiec nie ruszaj niczym i nie czysc. to sie w silniku samo oczyszcza wypala. nie mozna tego trzec niczym
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:22
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
caly czas castrol 5w30 moze faktycznie zmienie jeszcze raz olej
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Daj mu motul 5w40 , chyba jedyna szansa tego silnika. Wg mnie duze interwaly wymiany oleju wcześniej mogly spowodować osadzenie sie nagaru, ktory teraz się rozpuścił.
najpierw zobacz czy ktoras swieca nie jest ciemniejsza od pozostalych, narazie po plukance jak syf puscil to nie lej super drogiego oleju tylko zmien filtr i olej po 5 tys a wlej cos taniego dobrego daj zgodnie z katalogiem totala, a potem bedziesz sie bawic w drogie oleje, bo CI teraz olej sciagnie syfu sporo
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:34
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
ok jutro sprawdze swiece a co bedzie jak jedna swieca bedzie ciemniejsza?
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:36
tzn ze to ktorys gar puszcza, a nie zadna wina oleju
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:40
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
dzieki za porade troche zalamka moze cos zostalo w silniku jakis syf wiec jak spuszcze olej wleje nowy to mozliwe ze sie uspokoi
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:46
zdaje mi sie ze plukanka jest w oleju i jak olej sie zagrzewa to plukanka sie spala, byc moze jest rozrzedzony mocno. daj olej z wieksza temp zaplonu wlej cos bardziej lepkiego np totala 5w40 on ma wysoka i jest tani. a potem zmienisz sobie na inny lepszy. jak kupilem swoje auto to mialem castrola 5w30 nie jest to za dobry olej ten z polski potem zalewalem totala 5w40 a dopiero pozniej konkretne oleje, moze byc ten motul ale pozniej nie po plukance bo szkoda kasy. po plukance olej musisz zmienic wczesniej i tak
PostNapisane: 31 lipca 2014, 18:53
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
do tego czasu zmienialem olej filtr czesto i to tylko w DE skusilem sie i kupilem ten preparat teraz nie wiem po co :wstyd: no ale czlowiek sie uczy sie na bledach
jeszcze jedno plukanka z olejem zlala sie calkowicie chyba ze cos na sciankach bloku zostalo i pamietam ze mechanik spuscil olej a na koncu wymienil filtr oleju i tam tez cos jeszcze bylo
 Tytuł: Re: [e46] Dymi po plukaniu silnika
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 19:34
Moje BMW: 316i
Kod silnika: n46
witam dymienie ustalo podejrzewam ze ten srodek sie wypalil ale mam inny problem zwiazany z olejem jakies 3 miesiace temu wymieniane byly uszczelniacze zaworowe plus cale uszczelnienie silnika wszystko po tym zabiegu bylo i jest super zero wyciekow,kopcenia ale po dzisiejszej trasie ok 200 km ubylo mi oleju do zera zolta kontrolka sie nie zapalila tzn.gdzies pol litra mi wciaglo nadal zero kopcenia zero wyciekow w plynie chlodzacym wszystko ok wiedz gdzie ten olej znika ?? juz nie mam glowy do tego auta prosze o jakas pomoc
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 20:11
czyli rozczelnilo 1 gar. czy sprawdziles ktory po swiecach? wydaje mi sie ze to bedzie to..., sprawdz swiece bo moze gdzies uszczelkami ucieka, a swiece jednakowo czarne beda albo jasne. wtedy wykluczysz czy pali ten olej czy on gdziesz uzczelkami ubywa
Ostatnio edytowano 8 sierpnia 2014, 20:15 przez pawelos666, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 20:12
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
jak niema wycieków to znaczy że bierze olej
niestety
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 20:16
wykrecaj swiece, albo wyplukalo nagar i zaczelo brac, ale nie sadze, albo po prostu ktorys uszczelniacz, albo uszczelka. cos mi sie zdaje ze to nie od plukanki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
