Teraz jest 2 listopada 2026, 11:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 113  Następna strona
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l Odgruzowanie str.103
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 08:32
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
Dobra waga. bardzo dobra. szacun za pracę.
powiedz coś o zimmermanach - jak się jeździ. udało Ci się kiedyś je zgrzać tak na maxa ?
Widze, że zakładasz je już drugi raz? Wyraź swoją opinie o tych tarczach
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 08:57
Moje BMW: M4 M6
KU84 napisał(a):
Dobry serwis, z tyłu masz heble po 2.0 ? Nie wentylowane ?
dokładnie tak, żyją i mają się dobrze także szkoda ruszać
Poprzedni komplet zjechałem do żyletek po trzech kompletach klocków, żadnego bicia etc.
Widziałem już na własne oczy popękane zimmermanny sporty, zgłaszane na reklamacje, nie mniej jednak ja byłem z nich bardzo zadowolony i teraz też postawiłem na zimmermanna sport.
Poprzednie na zaciskach od 2.8 zagrzane były tak konkretnie kilkanaście razy, na torze jeździłem z tym zestawem, zmieniały kolor, potem po wystudzeniu i starciu warstwy przypalonych klocków hamulce wracały do dawnej sprawności.
Te będą miały większą pojemność cieplną i mam nadzieję, że w przeciwieństwie do serii od 328i, nie będą tak puchły po kilku hamowaniach ze 120km/h +
Natomiast są to dość głośne tarcze moim zdaniem
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 06:02
I jak na tech poduchach silnika się jeździ?Duża różnica-chodzi o wibracje budy?
Skąd masz info że taki mix olejów wyciszy skrzynię,jakieś sprawdzone info?
Pod te 300mm z przodu wejdzie felga 15" czy już mim 16" bo tak pomyślałem że do e30 bym zaadoptował taki komplecik :cool:
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 07:49
Moje BMW: M4 M6
Na przód 17" tylko, chyba, że jakaś dziwna felga z dziwnym ET to może 16" upchniesz, ale nie sądzę
Tak, mix olejów sprawdzony temat i na obecną chwilę wyciszył CAŁKOWICIE skrzynie, może wraz z kilometrami wrócą troche dźwięki, ale na obecną chwilę cisza
Na poduchach poliu zdecydowany plus, dużo mniej wibracji jak odpalasz i gasisz, przynajmniej u mnie, ale może z powodu ze stare miały już kilka lat...
jest jakiś zakres obrotów gdzie faktycznie idą wibracje po nadwoziu, ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób, biegi tez lepiej się wbija, bo za każdym razem tak samo, przy hamowaniu-redukcjach, na lekkim łuku etc. bo silnik i skrzynia już się tak nie przesuwają jak na gumach...
Do daily cara pewnie bym założył seryjne, ale do takiej zabawki poliuretany są dobrym rozwiązaniem w tym miejscu
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 10:29
Oooo dobre info trzeba będzie spróbować.A jakie proporcje? 50:50?
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 12:03
Naczelny bimbrovnik
Przyłączam się do pytania o proporcje oleju, bo też mam jednomas i też mam dziwne hałasy ;)
Aaa, przypomniało mi się - kiedyś coś takiego znalazłem na stronie UUC:
http://store.uucmotorwerks.com/articles ... rattle.htm
Drain the transmission (preferably when warm so as to allow as much of the original fluid to drain). Put in the full bottle of 75W140NS, then fill the remainder with the D4 ATF. Note that the majority of BMW transmissions will not take 2 complete quarts, so you will be left with approximately 1/5th of the bottle of D4.
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 12:49
to masz tarcze z 330i czy z czego?
na 325mm, jak u mnie, wejdzie 16" ale z bardzo niskim et, na 300mm wejdzie i 15"
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 13:21
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Jakie ET musialo by byc? Lub jaki dystans przy standardowym et 4X ??
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 13:27
Dante182, http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... s-E46-330i
zależy od felgi, gdzieś czytałem że 16" z e39 wejdą, et20 lub mniejsze
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E36 Coupe l RaceLogic 102, waga str.103
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 14:37
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ANDREW E36 napisał(a):
na chinczyku byleś :hyhy: ??
E36 330 TURBO
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 17:00
Moje BMW: M4 M6
75W140 cały i uzupełniasz do odpowiedniego poziomu w skrzyni ATFem
Piaseczyński chinol daje rade :)
Jap, 330i
Toć mówie, że dziwnym ET :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 11:46
Magister, jest gdzieś galeria tego e65? ciekawy jestem coś tam kupił :hyhy:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 09:13
Moje BMW: M4 M6
Pasztet Podlaski, najbrzydszy daily car z możliwych czyli E65 745i, galerie zrobie jak ogarne troche
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 09:35
Moje BMW: E61 / F11
a mi się tam podoba taki pasztet.
e38 na sprzedaż idzie?
PS.
Pytałem kiedyś o Twoje odczucia odnośnie tarcz Zimmermana.
napisz na priv jak możesz gdzie je kupujesz.
Dzięki,.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 09:47
Moje BMW: M4 M6
PS.
Dzięki,.
Pozdrawiam.
E38 już sprzedane :)
części wszystkie z: http://www.aso-bmw.pl
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 15:34
Andrzeju, powiem Ci ze mi sie osobiscie podoba taki pasztet jest masywny i w tej wersji ma moc. Planujesz lpg? Hmm z podlasia? Do tego wersja Usa? Nie boisz sie tym jezdzic :rotfl:
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 17:04
Kod silnika: M47 D20
taka furke sprzedales
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 22:06
Moje BMW: M4 M6
"Juro" z Niemiec, nie USA, podtlenek już na pokładzie :)
odpycha sie nieźle, zaleznie od źródeł 0-100km/h podają 6,3 sek. lub wiecej, 100-200 też jakoś idzie, klikne kiedyś galerie to napisze conieco
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 07:12
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Fajne e65 z dobrym blokiem :ok: Tyle że niedługo wychodzi nowa seria 7 i ceny e65 mogą trochę spaść, ale to tylko moje wróżenie. Podobne zjawisko zaobserwowałem gdy wyszło f10 ceny e39 mocno spadły, ale z serią 7 może być inaczej
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 08:25
Ciekawe jaki wpływ na cenę e65 może mieć nowa która dopiero wyjdzie. :D
