Teraz jest 12 listopada 2026, 08:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 407 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: Kuerone -->> E30 325e '86, Do It Yourself
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 22:11
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
:ok: :25: :10: :padam: :padam: Wielki szacunek za to co robisz i jak to robisz,wszystko perfekcyjnie :)
PostNapisane: 3 sierpnia 2014, 23:08
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Kup sobie szczypce do tych opasek zaciskanych to nie bedziesz musial "zaciskac i jakos tam uklepywac" ;) tylko wszystko zrobisz 1 ruchem reki i wyjdzie równo zacisniete na plasko tak jak z fabryki :hyhy: . Mam takie z jonneswaya, koszt chyba ok 50zl.
Pozatym dobra a nawet bardzo dobra robota :padam: .
Przekładnie sprayem malowałes ?
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 16:53
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Tak, jakimś tam żaroodpornym. Najpierw spędziłem troszkę czasu żeby doprowadzić ją do w miarę zadowalającego stanu. Imo wyszło spoko :)
A szczypce faktycznie, w przyszłości mogą się przydać... Mają one jakąś swoją konkretną nazwę?
Rzuć okiem na mój projekt!
viewtopic.php?f=6&t=128088&p=1625231#p1625231
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 20:36
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Dzisiaj w końcu złożyłem rozrząd.
Z Adamsem jakiś ponad miesiąc temu zamówiliśmy 2 regulowane kółka z catcamsa.
Na razie przyszło jedno :| zadowolenie klienta ponad wszystko :evil:
W zestawie dostajemy "trzpień", czy jak kto to nazywa, który co ciekawe jest krótszy niż ten z oryginalnego kółka i ledwo co wystaję z dziury ;-) Polecam zatem wybić trzpień ze starego kółka i użyć właśnie tego.
Dogadaliśmy się że ja biorę pierwsze... Bo Adams daleko w polu :D I wyszło takie coś.
Zdecydowałem się na pasek Gates, napinacz Ruville i pompę wody SKF z szerokiej lampy.
Na razie rozrząd ustawiony jest standardowo i po zrobieniu "nastu" obrotów, nic się o siebie nie obija, a kreski zawsze spotykają się w tym samym momencie.
Naciągnąłem rozrząd tak jak piszą w książce "sam naprawiam", więc mam nadzieję że będzie okej =/
Po dociśnięciu palcem z lekkim oporem można go docisnąć o jakieś 0,5cm. Oczywiście da się mocniej...
Śrubę wałka rozrządu przykręciłem na 70Nm + trochę kleju do gwintów. Napinacz również dostał klej do gwintów.
Jutro zacznę od ustawienia zaworów i poprawnego ustawienia rozrządu ;-)
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do rozrządu, chętnie posłucham.
Piona,
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 20:43
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
No i przyszedł czas na finalnie ustawienie rozrządu.
Nigdy tego nie robiłem, więc mam nadzieję że wyszło okej. Zawsze po odpaleniu auta można poprawić.
Warto zacząć od ustawieniu luzu zaworowego. Myślę tłumaczyć jak to zrobić nie trzeba.
Ale gdyby już ktoś chciał...
Pamiętamy że tłoki poruszają się parami. Tj. 1-6, 2-5 i 3-4, a luz najlepiej regulować przy mimośrodach.
Tak więc jeśli chcemy ustawić zawory na cylindrze numer 1, kręcimy wałem do momentu mijania się zaworów na cylindrze numer 6.
Krzywki w tym momencie skierowane są symetrycznie do góry.
Co widać na zdjęciu...
Natomiast krzywki na cylindrze numer 1 skierowane są również symetrycznie, tyle że w dół.
I w tym momencie dokonujemy regulacji ;-) Wiadomo... 0.25 na zimnym.
Po tym wszystkim możemy zacząć właściwe ustawienie rozrządu.
Zaczynamy od ustawieniu pierwszego cylindra w GMP. Tu zrobiłem mały błąd, bo chciałem to zrobić z czujnikiem zegarowym na tłoku, ale przykręciłem głowicę i dupa. Trzeba polegać na znakach.
Pierwszy ze znaków znajduje się na dużym kole pasowym od czujnika położenia wału.
Musi być ustawiony na wznak ze znakiem z dolnej osłony rozrządu.
Zaopatrujemy się w tarczę kątów i w jakiś tam mądry sposób staramy się przymocować ją do koła pasowego.
Ja przykręciłem mniejsze koło pasowe na dwie śruby, a tarczę kątów na dwie dłuższe.
Najpierw odrysowałem dziury, ale okazało się że tarcza kątów nie była ustawiona ze wskaźnikiem na 0.
Za drugim razem tarcze ustawiłem, ale wał nie był ustawiony w GMP :duh:
Udało się za trzecim razem.
Łapiemy za czujnik zegarowy i ustawiamy trzonek na górnej podkładce sprężynki.
Czujnik ma tylko jedno zadanie - pokazuję nam najdrobniejszy ruch zaworu.
Żeby było łatwiej, ustawiamy czujnik na 0 i kręcimy wałem. Wszystko ustawiamy na pierwszym cylindrze i na zaworze ssącym.
Jeśli widzimy że krzywka zaworu ssącego zbliża się do krzywki zaworowej, zwalniamy i obserwujemy czujnik zegarowy.
W pewnym momencie wskazówka na czujniku powinna drgnąć/ruszyć.
Patrzymy na tarczę kątów i sprawdzamy wynik.
Wyszło 26 stopni przed GMP.
Sprawdzamy specyfikację wałka...
Zawór ssący powinien otwierać się 32 stopnie przed GMP, a zamykać 72 stopnie po DMP.
Zawór wydechowy powinien otwierać się 66 stopnie przed DMP, a zamykać 26 stopni po GMP.
Natomiast najmocniej otwarty zawór ssący znajdziemy na 110 stopniu.
Mamy teraz dwie możliwości na ustawienie rozrządu. Albo ustawiamy od razu 32 stopień przed GMP dla zaworu ssącego, albo szukamy z czujnikiem zegarowym najmocniej otwartego zaworu ssącego i ewentualnie przesuwamy go na 110 stopień.
Ja zacząłem od tej pierwszej metody...
A więc luzujemy kółko
i kręcimy wałem na 32 stopień przed GMP
Cała wewnętrzna tarcza razem z wałkiem będą stały w miejscu, a obracać będzie się tylko kółko zębate.
Skręcamy i sprawdzamy...
Przy takim ustawieniu zawór ssący zamknął się na 64 stopniu. A więc brakuje nam 8 stopni. Za drugim razem ustawiłem wszystko odwrotnie. Zacząłem od ustawienia zamkniętego zaworu. Sytuacja analogiczna... Tym razem brakowało z przodu.
Pokombinowałem jeszcze kilka razy i w końcu ustawiłem najmocniej otwarty zawór na 110 stopniu.
Przy takim ustawieniu zawór ssący otwiera się na 32 stopniu, a całkowite zamkniecie znajdziemy na 68 stopniu.
Zniknęło nam 8 stopni. Dodam że wałek jest ten który być powinien ;-)
Moim zdaniem brak tych kilku stopni wynika z lekko (o ile można to tak nazwać) zużytych dźwigienek zaworowych, których niestety nie wymieniałem.
Tyle,
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 17:50
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Dzisiaj odebrałem kilka gratów do finalnego składania.
Najpierw linka gazu...
Dalej przewody hamulcowe z przodu auta... Brakuję jeszcze tylko tego najdłuższego który biegnie na tył.
Przewody jak zwykle proste, samemu trzeba ukształtować.
Przewody paliwowe, które co ciekawe już są odpowiednio powyginane :)
No i pierwsza z trzech - nowa osłona termiczna.
Panowie jeszcze pytanie odnośnie przewodów paliwowych. Ze zbiorniczka z oparami wychodzą te 2 plastikowe przewody, które chyba służą tylko do odprowadzania oparów. Moich nie ma... Zdechły, umarły, rozsypały się w pył. Nowe kosztują 278 i 324 ziko :| Tyle nie dam, ni uj. Macie jakiś namiar na coś podobnego?
Ciekawostką jest też cena przewodu łączącego 2 komory w baku z wąskiej lampy. Jakiś ro temu kosztował o ile dobrze pamiętam 150, czy tam 170 zeta. Mówię, spoko... kupię później. Teraz kosztuję 365 :thu:
Piona,
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 18:45
Naczelny bimbrovnik
Opad szczęki :) Do Zdworza to pewnie nie zdążysz, co? :/
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 19:39
niesamowite jest to, co robisz z tą E30 :oczami:
PS a może taniej wyjdzie jak zamówisz https://www.bmwautoparts.net/
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:27
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Niestety nie :( ale może wpadnę sobie od tak :)
Zamawiam raz tu i raz tu. Z moimi zniżkami często wychodzi taniej w aso niż z autoparts. Problem z aso jest taki że mają na niektóre rzeczy strasznie wielki czas oczekiwania. Przykładowo... Pedał gazu z autoparts będę miał dostarczony w ciągu 10 dni, a aso mówi mi o 3 tygodniach :|
Na miejscu zamawiam z Bawaria Motors Gdynia.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 21:30
Moje BMW: BMW e39 528i
piekna sprawa :)
tak z ciekawości, liczyć ile $ już Ci pochłonął ten projekt?
PostNapisane: 6 września 2014, 15:54
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Cóż, chciałbym powiedzieć że motor już gotów, ale brakuję jeszcze kilku drobnostek, więc z tym muszę się wstrzymać ;-)
Co nie zmienia faktu że koniec z silnikiem tuż tuż...
Patrząc na stare przewody chłodnicze, ich wygląd po prostu nie pozwalał mi użyć ich ponownie. A więc ASO...
Dwa przewody można kupić w z zwykłych sklepach motoryzacyjnych i są sprzedawane pod marką Meyle. Ale to niestety tyle.
Śrubę podstawy chłodnicy oleju prysnąłem na szybko jakimś tam sprayem, bo wyglądała tragicznie. Nowa już w drodze ;-)
Brakuję oczywiście kilku rzeczy, ale są to drobnostki jak na przykład świece i przewody, które mam, ale brakuję mi plastikowej obudowy przewodów. Również już w drodze :)
No i tak to wszystko wygląda... Zobaczymy jaki będzie tego finał.
Piątka,
PostNapisane: 6 września 2014, 16:19
Moje BMW: e46 318CI
Kod silnika: m43tub19
Ciągle zbieram szczękę z podłogi.
Super podejście do tematu -było, jest i będzie super autko.
Bezawaryjności i do zobaczenia na trasie.
PostNapisane: 15 września 2014, 13:31
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Przepięknie :)
Teraz można postawić go w salonie i sobie oglądać zamiast tv ;)
PostNapisane: 15 września 2014, 14:07
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
szkoda nim jezdzic, a nawet odpalac :D
PostNapisane: 15 września 2014, 18:31
kuerone, Ty to naprawdę nienormalny jesteś :super:
niby nie Ty pierwszy robiłeś remont, ale jako jeden z nielicznych zrobiłeś nowy silnik :cwaniak:
PostNapisane: 15 września 2014, 18:51
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ło matko nowe serducho :przestraszony:
gratuluje zapału :ok: :ok: :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 15 września 2014, 19:04
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Perfekcja :padam:
PostNapisane: 15 września 2014, 21:04
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Tak wylizany, że szkoda go w ogóle wkładać do samochodu :P wyślij ofertę do BMW Welt, niech go wyniosą na salony :hyhy:
PostNapisane: 17 września 2014, 17:54
Moje BMW: 325e
Kod silnika: M20B28
Dzięki, jakoś tam wygląda! :) Mam tylko nadzieję że będzie jeździć tak jak wygląda :rotfl:
Ostatnio natomiast wpadło mi trochę drobnych części...
Nowe remie maski. Stare jakoś nie spełniało moich wymagań ;-) Plus wszystkie nowe kołki, podkładki i spinki do zamontowania ramienia.
I reszta...
Piankowe wygłuszenie maski, na które spróbuję przymocować materiałowe wygłuszenie, osłonę przewodów zapłonowych, osłonę wlewu paliwa, przewód podciśnieniowy, zaślepkę wyjścia pod filtr węglowy w przepustnicy, przewodzik z przepustnicy do silniczka krokowego, uszczelniacze skrzyni biegów + jakieś śrubki, podkładki i tak dalej...
Myślałem jeszcze nie dawno że uda mi się w tym roku odpalić motor i ruszyć chodź kawałek z miejsca, ale może być ciężko :)
Obecnie zabrałem się za skrzynię, w której wymienię wszystkie uszczelniacze i na nowych częściach odbuduję "mechanizm" wybieraka. W sumie to samo tyczy się układu paliwowego, który zostawiłem sobie na koniec :) będę kupował wszystkie przewody w ASO, a niestety z prostych finansowych względów nie uda mi się kupić wszystkiego na raz. Tak więc co miesiąc coś i może grudzień okaże się tym miesiącem :)
Piona,
PostNapisane: 17 września 2014, 20:32
Więcej tu nie zaglądam :P
