Teraz jest 16 listopada 2026, 17:15
 Tytuł: [E39] klimatyzacja - rozłączanie, czujnik świeżego powietrza
PostNapisane: 1 sierpnia 2014, 20:32
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
Witam mam dziwny problem z klima nabiłem kime odgrzybiłem i nie działa podłączyłem pod kompa i wyskoczyl problem czujnik swiezego powietrza przerwa w przewodach ,dzis poleciałem w trase i zauwazyłem jak właczyłem sńiezke ze klima zaczela chlodzic od predkosci 150 km/h czasami sie rozlanczala i zalanczala czy ktos moze spotkał sie z takim przypadkiem bedze wdzieczny za pomoc.
 Tytuł: Re: {E39}Dziwny problem z klima
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 18:12
Kod silnika: M57d30
Nie przesadziłeś z ilością gazu? Najprawdopodobniej osuszacz Ci stoi. Włącza się i wyłącza na postoju? Przy 150 są duże obroty i sprężarka też z bardzo dużym kopem działa i częściowo gaz przebija sie przez ten filtr.
BMW <3
 Tytuł: Re: [E39] klimatyzacja - rozłączanie, czujnik świeżego powietrza
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 16:35
Moje BMW: 525
Gazu nabili mi 750 gram,na postoju klima sie nie uruchamia tylko przy predkosci 150 km /g
kiedy wogule powinien załanczać się wiatrak klimy odrazu przy uruchomieniu klimy???
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 19:08
Kod silnika: M57d30
Internet mówi, że w e39 powinien drgnąć zaraz po włączeniu klimy czyli zrobić jeden obrót, ale z swojego doświadczenia wiem, że tak nie jest a klima działa mi poprawnie. 750g to tak już fest - u mnie 680 weszło ( tyle ile na tabliczce zapisano) Wiatrak włącza się gdy rośnie ciśnienie spowodowane wysoką temp skraplacza ale jeżeli klimatyzacja Ci się nie włącza to i wiatrak Ci się nie właczy bo po co. W czsie jazdy też nie włączy się bo skraplacz chłodzi powietrze. Wymień filtr - stawiam że on stoi
BMW <3
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 01:38
Moje BMW: e 39 e83
Kod silnika: m52b25tu m54b30tu
Dokładnie wiatrak robi parę kontrolnych obrotów pp odpaleniu silnika.Jeśli komuś nie robi to znaczy,że nie wszystko jest OK.A co do rozłączania sprężarki to też obstawiam z dużo czynnika.Nie jedz do fachowca,tylko upuść z zaworków ciut gazu.Jak ze zwykłych wentyli.Tak po 2 sekundy.Nic nie uszkodzisz a możesz oszczędzic.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 59 gości
