Teraz jest 16 sierpnia 2026, 18:42
 Tytuł: [E34] odnosnie wydechu
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:38
rura wydechu ktora wychodzi chyba od katalizatora jest dziórawa na łaczeniu czy jest taka możliwość ze bedzie mi auto nie rowno pracowac i szarpac podczas jazdy w samochodzie z automatyczna skrzynią biegów no i na postoju obroty male i duze no i nie raz wogule na obroty nie chce wejsc! czy moze to byc spowodowane przerdzewiała rurą?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 21:57
Kolego jeżeli rurka jest uszkodzona/przerdzewiała za katalizatorem to nie masz się o co martwić ewentualnie o uszy bo pownie troche głośniej chodzi niż zwykle.
Jeżeli chodzi o obroty to przy jakich temperaturach falują??
U mnie i u moich 2 kumpli ( e34 525i ) na zimno i na ciepło jest OK ale gdy temperatura wzrasta to zdaża się często że obroty falują od 600 do 900.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 23:31
Podepnę się pod temat
A jeśli jest uszkodzona przed katem to może mieć wpływ na pracę silnika?
U mnie też to czasem się dzieje i nie wiem co to jest?
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:27
Moim zdaniem ( choć mogę się mylić ) jeżeli rurka jest uszkodzona przed katalizatorem to może mieć wpływ na pracę sondy lambda a co za tym idzie na pracę całego silnika.
 Tytuł: odp:
PostNapisane: 13 listopada 2007, 10:33
bylem u mechanika i on wlasnie powiedzial ze ta dziora moze miec wpływ na sonde lambda bo spaliny uciekaj z pod spodu i moze wariowac komputer. dzieki wszystkim tylko chcialem sie upewnic czy taka mozliwosc istnieje
