Teraz jest 16 listopada 2026, 18:57
 Tytuł: [E39] 3.0d stuki wpodczas pracy silnika
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 08:24
witam
Mam wielki problem po odpaleniu przez ok 10 sekund silnik chodzi normalnie później włącza się kontrolka dde od świec żarowych i auto zaczyna ostro stukać (moim zdaniem taki odgłos jakby lały wtryski), gdzieś przeczytałem że mogła przeskoczyć na rozrządzie?Nie podłączałem jej jeszcze pod kompa bo nie ma za bardzo kto do mnie z nim przyjechać a nią nie można ruszyć. Jeśli spotkaliście się z podobną sytuacją dajcie jakieś info gdzie szukać problemu
 Tytuł: Re: E39 3.0d stuki wpodczas pracy silnika
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 09:51
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
W twoim silniku wiele rzeczy może stukać ale na pewno nie przeskoczył rozrząd bo m57 nie miały z tym żadnych problemów
Skąd jestes?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 2 sierpnia 2014, 10:28
Okolice Torunia dokładnie Szembekowo
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 07:11
podłączyłem auto pod kompa pokazało uszkodzenie czujnika na listwie wtryskowej, wymieniłem go i po przejechaniu kilku kilometrów znowu wyskoczył błąd i znowu walenie w silniku. Orientuje się ktoś czy może jest jakiś czujnik ciśnienia lub regulujący ciśnienie paliwa przed listwą może na pompie, albo co może być z tym samochodem?
 Tytuł: Re: [E39] 3.0d stuki wpodczas pracy silnika
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 08:29
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
bo standardowym problemem M57 jest wtyczka tego czujnika (koroduje), a nie sam czujnik
tam zajrzyj
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 18:04
wymieniłem jeszcze filtr paliwa i teraz wskakuj na try awaryjny powyżej 3500 obr/min
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 164 gości
