Teraz jest 24 marca 2026, 08:08
 Tytuł: [E46] 320D nie kręci na ciepłym silniku.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 09:10
Moje BMW: E46 320D
Witam, posiadam BMW E46 320D 150KM i problem mam zgoła inny niż udało mi się znaleźć w internecie. O ile wszyscy skarżyli się, że silnik nie odpala/nie kręci na zimnym, tyle mój nie pali na ciepłym. I nie jest to kwestia tego, że kręci odpali i się dusi, ale w ogóle nie kręci. Wystarczy, że przejadę trasę ~15km i auto musi postać z 4 godziny w cieniu żeby odpaliło, a temperatura silnika musi spaść na niebieskie pole. Pare razy, kiedy musiałem jechać dalej w trase, gdzieś za ~40-stym przekręceniem kluczykia auto zakręciło i odpaliło bez problemu. Jaka może być przyczyna? Pompa paliwa, czy coś innego? Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2014, 11:12 przez mgnm, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] 320D nie kręci na ciepłym silniku.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 10:44
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Może trochę mniej chaotycznie.
Na zimnym jest wszystko w porządku? Nie ma kompletnie żadnych problemów?
Na ciepłym rozrusznik kręci czy nie ma żadnej reakcji?
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 11:11
Moje BMW: E46 320D
Na zimnym wszystko okej, jak ostygnie pali bez problemu i kręci bez problemu.
Na ciepłym rozrusznik nie kręci, nie ma żadnej reakcji.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 11:17
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Objawy wskazywałyby na tulejki w rozruszniku
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 16:24
Moje BMW: BMW e39 528i
nie znasz się to się nie wypowiadaj, nie którzy ludzie to myślą, że rozrusznik to składa się tylko ze szczotek i tulejek. Problem polega albo na uszkodzonej instalacji el. w aucie (sprawdź jaki prąd wychodzi ze stacyjki na rozrusznik) lub na uszkodzony rozrusznik np. szczotki, elektromagnes lub wirnik.
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 10:06
Moje BMW: E46 320D
Dzisiaj w nocy, jak próbowałem odpalić samochód, to doszło "bulgotanie". Któryś z układów jest zapowietrzony, ale jako, że była 2 w nocy i byłem wściekły, to nie miałem ochoty zgłębiać tematu. Zobaczymy, czy dziś samochód odpali, bo został u dziewczyny.
@Edit. Dodam, że dzisiejszej nocy nie odpalił mimo, że silnik był ostygnięty a samochód stał od paru godzin w cieniu.
@Edit2. Auto nie odpala już w ogóle, ktoś ma jakieś pomysły? Bo jak nic nie ogarne, to czeka mnie laweta ;/
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 11:43
Moje BMW: E46 320D
Cisza zapadła, więc podbijam temat kolejnym postem.
Rozmawiałem dziś z mechanikiem, powiedział, że to czesta przypadlosc w tych samochodach i jest to czujnik polozenia walka. Nie wiem ile jest w tym prawdy, dzis, po 3 dniach stania samochod udalo mi sie odpalic - wcisnalem tylko 4 razy pedal gazu, po czym zaskoczyl. Nie mam juz pojecia co o tym myslec, jutro auto idzie do mechanika.
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 12:07
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Jak by czujnik położenia wałka był padnięty to mimo wszystko rozrusznik by kręcił :mur: W e46 jak miałem uszkodzoną klemę + to wtedy paliła kiedy chciała :/
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 12:16
odcina zaplon po nagrzaniu czujnika, czyli odcina listwe calkiem - paliwo, dzieje sie to samo co dzieje sie przy zgasnieciu auta w czasie jazdy. nie odpalimy potem... dopiero kolejne wlaczenie zaplonu odpala auto. tutaj polega to na braku sygnalu z czujnika
a jezeli rozrusznik nie pracuje gdy jest cieply to rozrusznik na bank, innych mozliwosci nie ma, zobacz jeszcze moze automat rozrusznika nie pracuje a rozrusznik dziala cichutko
przypominam że jest to common rail i bez kompa się tam nie pochodzi...
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 17:35
Moje BMW: E46 320D
Gdyby ktos mial podobny problem i szukal rozwiazania.. Wymieniony czujnik i szczotki w rozruszniku - auto odpala bez problemu : )
PostNapisane: 2 października 2014, 13:42
Tak dla potomnych mój przypadek identyczny natomiast rozwiązanie totalnie rożne.
Objawy: jw
Rozwiązanie : Wymiana sterownika świec żarowych...
Kasza44
