Teraz jest 21 czerwca 2026, 11:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1915 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI" popychacze
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 08:21
Zasady pisania w tym temacie, są surowsze niż w każdym innym. Oto one:
1. Pisanie nie na temat = ostrzeżenie.
2. Pisanie Pawelos a do mnie to co polecasz ? = ostrzeżenie
Nie wiesz co zalać ? Przeczytaj temat. Dzielimy się tutaj opiniami o dobrych olejach po których silnik wyciszył się.
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 11:19
dzięki teraz piszą na pw jakie świece i oleje :cwaniak: niedługo jakie paliwo jakie powietrze do kół :D a tak serio mogę pisać tu o olejach ale to nie ma sensu, ponieważ opinią większej liczby użytkowników mamy szanse na poznanie jeszcze lepszej chemii i części niż mogą polecić osoby które coś tam wiedzą i dużo testują, piszcie co Wam wyciszyło silnika :) przetestujemy :) w sprawie tych świec o które pytacie, bardzo proszę o pisanie na PW odrazu VIN-u, ja z chęcią pomogę jak fura faluje i szarpię, podziele się wiedzą zawsze nie ważne czy masz 25 letnie czy 5 letnie BMW, ale muszę znać chociaż kod silnika, jakąś date produkcji lub VIN, można pisać na PW.
A temat o olejach niech zostanie tematem jak w tytule czyli czym "uciszylem szklanki popychacze" :ok:
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 13:35
Dziękuję za zrozumienie :) Chodzi tu o dzielenie się opiniami przez nas wszystkich...
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 12:41
Ja w M54B30 przeszedłem z motula x-cess 5w40 na liqui 5W40 high tech i jest znacznie lepiej, silnik pracuje cicho, równo, szybciej się dogrzewa. Nawet spożycie paliwa nieco spadło.
Teraz pozostaje "walka" z konsumpcją oliwy.
Będę testował Amsoil 5W40 full saps.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 20:07
Moje BMW: 523i
Szybciej się nagrzewa? To chyba nie jest in plus, gdyż znaczy to że zwiększyło się tarcie = ciepło.
Znama z motula który jest HC zasługuje na pochwałę. :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 20:14
ostatnimi czasy na róznych forach i nie tylko bardzo chwalone są te top teki :) moja następna zmiana oleju będzie właśnie na top tec tylko, że 5W30
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 20:27
Moje BMW: 523i
Top tec to też nie jest full syntetyk.
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 21:08
dobry olej poznaje sie rozcierajac przepracowany miedzy palcami, tym czy cos jest pelnym syntetykiem czy nie bym sie najmniej wzorowal. radze najpierw znalezc dwa podobne do siebie pod wzgledem karty charakterystyki a potem je porownywac najprostrsza metodą znaną od dawna
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 19:30
Po MOTUL`u 5W40 X-Cess zalałem TOTAL`a Quartz 9000 ( bez energy ) mojego odczucia to zero poprawy w pracy silnika chociaż stary olej miał przejechane już 17 tyś km.
Powinienem zalać chwalony Quartz 9000 Energy i pewnie zrobię to w przeciągu miesiąca. Ciekawe czy nastąpi jakaś zmiana.
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 20:20
nie slyszysz roznicy ale czujesz ja w portfelu. oleje sa bardzo podobne
Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 86.2 mm²/s
Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 14.2 mm²/s
dla MOTUL
dla TOTAL
89,7/14,7
KOH w obu przypadkach 10
w TOTAL masz lepsza temp plyniecia zimą i ogolnie lepszy wskaznik lepkosci
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 20:29
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
To może żeby nie było burdelu warto stworzyć nowy temat zalecane oleje i tam pod danym silnikiem wypisać oleje w kategoriach cena lub jakość albo jedno i drugie ? Inaczej to chyba kolega pawelos666 spać nie będzie miał kiedy jak dla każdego będzie musiał odpisać co do mojego silnika :D
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 22:08
to stworzmy temat "oleje sprawdzone, zalecane" - ktore nie szlamią na ktorych jezdzimy jakis czas np przynajmniej 5-10 wymian, konkretnie ile tys km i piszmy skad kupujemy i wypiszmy pod kodami silnikow
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 22:30
To chyba już jest viewtopic.php?f=1&t=137420&start=0
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 10:12
powiedzmy że jest i można coś stamtąd wybrać
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 00:20
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja latam na Castolu edge 10w60, za mojej kadencji przez 1,5 roku i ok 40kkm stukanie szklanek usłyszałem raz trwało kilka sekund bezpośrednio po odpaleniu, gdy na dworze było ok -25*C
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 07:23
to dlugo walek nie pojezdzi u Ciebie na lepkosci rowno 2x wiekszej w 40oC, stawiasz silnikowi mega opory na zimnym oleju to raz a dwa, ze wycierasz walek. lepkosc w 100 stopniach ponad 20 nic Ci nie da jesli chodzi o ochrone tego silnika przy piłowaniu, lejac olej do M nic tu nie poprawisz, wrecz szkodzisz gorze silnika. do m52b25 e36 323i czy 523i ja zalewam znajomym oleje total energy 5w40, dla tego silnika od 98 zalecany jest nawet olej ineo mc3 5w30 z wiadomych przyczyn, gora silnika jest taka sama, i cala reszta procz podwojnego vanosa te oleje sie tam idealnie sprawdzaja. przy 5w40 masz taka lepkosc w 100oC ze cst siega prawie 15 wiec smialo nadaje sie do ostrej jazdy
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 17:19
Garaż: .
E38
E36
pawelos666 Nie znam sie za bardzo na olejach, ale lepkość oleju to jedna z wielu jego właściwość wpływających na powstawanie klina smarnego. Wśród kilku najważniejszych są jeszcze właściwości oleju mające za zadanie tworzenie trwałych warstw granicznych
U mnie poprzedni właściciel lał tego castrola 10w60 i ja też go leję m.in. z powodu takich opinii na jego temat:
reza napisał(a):
Panewki bardzo ładne,wał również,cylindry tez idealne żadnych progów,widać nawet było fabryczne honowania.pierścienie dałem dolny i środkowy z mojego 2.8 a górny z tłoków z m54b30(bo z mojego 2.8 był za gruby i nie wchodził na tłok), auto nie kopci kompresja na 5 garach 13.5 na jednym 14 :) wydaje mi sie ze tak dobry stan silnika jest zasługą oleju,poprzedni właściciel jak i ja jeździliśmy tylko na castrolu 10w60, do tego zawsze auto było odpowiednio rozgrzewane. aż sam byłem zdziwiony wnętrznościami bo w końcu ponad 2 lata auto było mocno katowane...
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 18:01
walek zacierasz tym olejem
PostNapisane: 1 września 2014, 12:29
Jakis czas temu wymieniłem olej z 10W40 Castrola(syf) na 5w40 valvoline max life. Czytałem troche o tym i potwierdzam jedno ze zużycie oleju spadlo do praktycznego 0. Jechałem nad morze i zrobiłem 830Km i oleju nie wzięła nic, a co do szklanek to na początku było super cicho ale jednak od czasu do czasu je słychać. Ogólnie polecam zmianę na pełen syntetyk :ok:
PostNapisane: 2 września 2014, 11:54
a ja Ci polecam przejsc na TOTALA 5w40 energy i placic jeszcze mniej za taki sam olej ktory praktycznie wcale nie ciemnieje w czystym nowym silniku nawet po 2 latach jazdy :) i z tego co pokazuje czas i wiele rozebranych silnikow, jest naprawde niezly, sprobuj go i amsoila full saps 5w40 zobaczysz o co chodzi w dobrym oleju
