Teraz jest 14 sierpnia 2026, 11:15
 Tytuł: [E36] Dzwine dzwięki z okolicy skrzyni biegów
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 16:25
Kod silnika: m50b25
Od pewnego czasu do moich uszu zaczely dochodzić niepokojące dzwieki z pod auta. Posiadam e36 m52b28, posiadam je od pazdziernika a od wiosny po woli zaczalem obserwowac jak juz wyzej napisalem rozne dzwieki. Zaczelo sie od tego ze gdy auto bylo na postoju a szybko wcisne i puszcze sprzeglo slychac bylo piszczenie jak by pasek klinowy tylko ze w okolicach skrzyni, kiedy wcisnalem sprzeglo i puscilem je po woli dzieku tego nie bylo. Od tych pierwszych obiawow minelo juz troche czasu a piszczenie zmienilo sie w stukanie/grzechotanie, i coraz glosniej je slychac. Kiedy trzymam sprzeglo jest ok, kiedy puszczam powolutku jest w miare ok ale gdy zostanie puszczone troche szybciej jak sie to zwykle robi slychac grzechotanie, dodam ze odglos ten jest glosniejszy kiedy przejade kilka kilometrow, po odpaleniu po nocnym postoju nie slychac tego tak bardzo. Grzechotaniw zwieksza swoje obroty wraz z zwiekszaniem obrotow silnika. Auto nie szarpie przyruszaniu sprzeglo tez nie zauwazylem aby sie slizgalo ale tw czasie jazdy kiedy gwaltownie wcisne i puszcze gaz slychac takie pukniecia jak by cos bylo luźno z tych okolic. Kiedy wjechalem na kanal i obsluchalem auto mam wrazenie ze stuki wydobywaja sie ze skrzyni, z jej tylnej czesci, i jest w tej okolicy gdzies lekki wyciwk oleju, nie zostawia zadnych sladow po sobie jedynie tylna czesc skrzyni jest przypocona.
Moglby ktos cos podpowiedziec? Co moze byc przyczyna tych dzwiekow i co moze byc do wymiany? Bo chcialbym to juz zrobic a sam mam tylko w glowie wymiane skrzynia na razie nie mam innego pomyslu co to moze byc. Pomóżcie.
 Tytuł: Re: [e36] Dzwine dzwięki z okolicy skrzyni biegów
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 19:11
Moje BMW: e36 320// e39 528
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
e36 320 1998 obecnie
e39 528 1998 obecnie
Kolego sprawdz łącznik gumowy miedzy skrzynia a wałem oraz poduszki na skrzyni biegów sa dwie.
BMW Trochę Nisko
Wyjeb... Mam na Wszystko
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 19:16
Kod silnika: M57d30
Ja myślę że to łożysko oporowe Ci grzechocze w sprzęgle. w zależności od tego czy wciskasz i puszczasz pedał sprzęgła chwilami łożysko nie jest dociskane i dlatego grzechocze jeżeli kończy swój żywot. Jeżeli sprzęgło masz stare to odrazu wymień sprzęgło z łożyskiem żeby potem 2 razy nie rozpoławiać skrzyni niepotrzebnie
BMW <3
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 19:27
Kod silnika: m50b25
ok, sprawdzę to.
a co do łożyska oporowego to też miałem na początku takie skojarzenia ale kiedy wszedłem pod auto i usłyszałem że to dźwięk z końca lub połowy długości skrzyni, to zwątpiłem że to łożysko, choć dźwięk może się roznosić, nie wiem sam...
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 19:29
Kod silnika: M47 D20
opcji jest dużo od źle dobranego oleju po rozlatujaca sie skrzynie
PostNapisane: 7 sierpnia 2014, 20:40
Garaż: e36 318 1992
e36 318 1994
e36 325 1992
e36 320 1992
Ale pocieszyłeś kolege. :super: :super: :super:
BMW Trochę Nisko
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 09:00
Kod silnika: m50b25
czuje sie o niebo lepiej hehe, :)
a tak powaznie to najwieksze obawy mialem aby to nie byl dwumas, ale przyruszaniu nie szarpie, pedal sprzegla nie drzy wiec mysle ze to nie to... a pozatym czasem mam wrazenie jak by drgal drazek zmiany biegow.
jak juz wczesniej pisalem pukanie/grzechotanie wystepuje na luzie przy puszczonym sprzegle, jesli wcisne sprzeglo ucicha, dzis zauwazylem takze ze jesli wrzuce bieg i puszcze sprzeglo to pukania takze nie ma.
 Tytuł: Re: [E36] Dzwine dzwięki z okolicy skrzyni biegów
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 15:46
to ewidentnie łożysko w skrzyni
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 14:14
Kod silnika: M57d30
Tak jak pisałem na początku i kolega wyżej - ewidentnie łożysko
BMW <3
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 21:47
Moje BMW: e39 523i Touring
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140577
Mam identyczne objawy, według 99% osób to łożysko oporowe. Jednak jeszcze go nie wymieniłem, jeśli będziesz szybszy napisz czy wymiana pomogła.
PostNapisane: 5 maja 2017, 14:36
Kod silnika: M52B25
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=112014&p=2152719#p2152719
Tutaj odpowiedź co było przyczyną :ok:
