Teraz jest 5 sierpnia 2026, 10:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: KonradGT -->> E36 325i Sedan Laguna Green
PostNapisane: 28 lipca 2014, 06:59
Kod silnika: M50B25V
Auto pochodzi z Twoich stron, faktycznie ;)
Kolor mi akurat średnio podchodzi, ale tragedii nie ma, jak czysty to nawet ładnie wygląda :D Po założeniu klimatyzacji i nakładek MPak na progi przyjdzie w końcu czas na felgi, te już mi się znudziły i są za mało agresywne jakoś tak... :zabawa: Mnóstwo pracy już pochłonęło auto, a jeszcze tyle rzeczy można zrobić :rotfl:
Dziękuję również za komentarze :padam:
E36 M50B25 | Vanos | M-Pakiet | Motorsport | Sportsitze
PostNapisane: 4 sierpnia 2014, 23:08
Nakładki przewijane gotowe :)
Teraz trzeba zamontowac klime :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:16
Troche spinek romixa bo brakuje mi dwoch czy trzech przy szerokiej listwie ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:26
Wszystko fajnie pięknie, ale edytuj posty, nie pisz jeden pod drugim :/
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:34
Edytując posty równie dobrze mogę sobie pisać ten temat jako monolog w notatniku, bo mało kto zajrzy na drugą stronę działu galeria.
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:38
a tak jest monolog tylko że na pierwszej stronie w galerii... przykro mi :(
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:42
nie musi edytować postu jeśli napisał go dzień wcześniej
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:47
ale tak co 3 dni, nowy post, bez komentarzy, to po prostu średnia wygląda ;) więc lepiej edytować i czekać cierpliwie :ok:
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:48
3 dni różnicy, zatem wszystko ok :super:
Dzięki DaaN, :ok:
wtedy to nikt nie widzi że dzieje się coś nowego ;)
ale teraz, rozruszaliśmy trochę :D
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:51
Ale zgodne z regulaminem forum, tak? Więc zostaje ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2014, 14:52
jak by było coś mocno nie tak, to by dawno poleciało :) Ja tylko tak, informacyjne :ok:
teraz posypią się komentarze jak siemasz :cwaniak:
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 08:23
Po przejechaniu kolegi autem ponad 180km/h przez pewien zakręt, też postanowiłem zakupić jakieś KW :hyhy:
+ ostatni plasticzek którego brakowało pod maską, trzeba tylko umyć i wyplakować :)
Climatronic komplet, duża chłodnica, tunele zderzaka, nowa wiązka silnika, nowe dymione kierunkowskazy, krzyżak kolumny kierowniczej... Wszystko czeka na montaż, muszę tylko znaleźć wolny weekend, żeby zdjąć deskę, kolektor dolotowy itd :zabawa:
Jest plan na przyszły sezon... Jakieś felgi koło 10' na tył, i swap M54B30 lub M60B40 :hurra: kupiłem już skarbonkę :cwaniak:
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 08:28
Moje BMW: M4 M6
KW Tesco, świetny wybór !
Winkle na Nordschliefe już prostują się ze strachu !
:zdziwko:
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 08:40
Słabo się znasz na żartach :rotfl:
PostNapisane: 16 września 2014, 10:21
Odbywa się właśnie remont tylnego zawieszenia, ławka zdjęta, naprasowane nowe tuleje wahaczy i samej ławki, przy okazji również wymiana łożyska tylnego lewego koła i rewizja wzmocnień mocowań, wszystko git ;)
Rezygnuję również chyba z allegrowego short shiftera, chcę go zastąpić tym z E60 - podobno jest świetny i jeszcze lepszy niż ten od Z3 czy tam Z4. Zobaczymy :)
PostNapisane: 16 września 2014, 13:16
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
o nowy zawias graty :ok:
napisz jak szifter z E60 koniecznie i z jakiego modelu?
ps. w sprawie swapu pisz chętnie odradzę....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 września 2014, 08:41
Shifter podobno najlepszy ten z 545i - będzie ciężko dorwać używkę, a w ASO z tego co pamiętam koło 300zł, więc nie jest tanio, ale biegi wchodzą znacznie lżej niż na tym allegrowym "opornym" IMO.
M54B30 odradzisz rozumiem? Czemu? Jakieś konkretne powody?
Następny plan po zawieszeniu - wziąć się zebrać w sobie i zamontować w końcu climatronic :D
PostNapisane: 24 września 2014, 08:16
W ramach relaksu po pracy, zdjęliśmy z bratem kolektor dolotowy i deskę rozdzielczą w celu montażu climatronic'a :)
Przyszła również paczka z rozpórkami od Nakrętki, malowane proszkowo, zrobiły na mnie duże wrażenie, robota PROFI :hurra:
Stay tunned :cool:
PostNapisane: 25 września 2014, 08:43
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
kolor jest spoko! moja pierwsza beemka miała identyczny :ok:
Nie wszystkie BMW muszą być czarne, niebieskie itd ;)
:D :D :D
niezbyt rozwojowy silnik (jeśli chodzi o stosunek włożonej kasy do przyrostów) a seryjnie bardzo rzadko trzyma moc, nie mówiąc już o legendarnym apetycie na olej...
KonradGT, świetnie działasz! myślę że na sezon 2015 będzie już mocno doinwestowana lalka :ok:
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
