Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] Aku naładowany a nie chce odpalić :(
PostNapisane: 13 listopada 2007, 22:23
Moje BMW: e36 318IS
Kod silnika: M42B18
Chciałem dzisiaj odpalic Bejke, gdyż od wczorajszego popołudnia sobie miło czekała na mnie a tu co? nic :( :/ Przełączam kluczyk w stacyjce na pierwszy poziom, widze że wszystkie zegary słabo podświetlone, pomyślałem że może pokrętłem I wzmocnie oświetlenie ale nie pomogło, wszystkie kontrolki tak ledwo co sie paliły. Wreszcie przekręcam kluczyk do zapłonu a tu cisza :( nawet nie zajękł. Na poczatku pomyślałem "nie możliwe że aku" Kiedy alarm przestał działać a szyby ledwo co i powoooli dosuneły sie po zamknieciu drzwi :/ wyjalem akumulator. Podpiąłem go pod prostownice ale pokazuje że naładowany. Może masa co o tym sądzicie?
Co moge jeszce sprawdzic Proszę o Pomoc ;(
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13 listopada 2007, 22:26 przez slaveevil, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2007, 22:58
Miałem identycznie 2 tygodnie temu i niestety aku musialem wymienic. Najpierw naladowalem aku i niby wszystko bylo dobrze ale po sprawdzeniu go przez mechanika ktory mi ladowal aku okazalo sie ze to zlom (sprawdzal 2 sposobami voltomierzem czy czyms takim:D i taka jakby strzykawka i to wlasnie ona potwierdzila zuzycie aku). Dodam, ze moj akumulator nie wytrzymal po naladowaniu nocy.
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:43
Moje BMW: e36 318IS
Kod silnika: M42B18
Dzięki wielkie za odpowiedź :) Ale z tym aku to troszke mnie ściełąś :/ Jutro jeszcze raz sprawdze, a jak będzie się działo jak mówisz nie pozostało mi nic innego jak go wymienić :(.
[ Dodano: 14 Listopad 2007, 19:42 ]
Wracam ponownie z Tematem i gorącym pytaniem o pomoc.
Dzisiaj po niby załądowaniu akumulatora podłączyłem go wszysktko ładnie pienie zapaliły sie kontrolki jasno i barwnie jak wcześniej, lecz gdy doszło do przekręcenia kluczyka i próby zapalenia zamochodu nagle z pod maski wydobył mi sie dziwny i głośny turkot jakby grzechotka. Zaprzestałem próbny zapalenia, lecz po chwili spróbowałem ponownie i takzę ponownie pojawił sie dźwięk turkotu :/ Nie mam pojecia co jest grane, akumulator? moze cos nie tak z masą?
Prosze o Pomoc.
PostNapisane: 16 listopada 2007, 21:37
Kod silnika: M52b20
Witam ten turkot to bendiks w rozruszniku akumulator nie ma siły przekręcić silnikiem prawdopodobnie do wymiany-pozdrawiam
PostNapisane: 17 listopada 2007, 01:37
Akumulator do wymiany na 100%. Ten turkot to wlasnie bendiks.
Poza tym, to..
Pod co? ;]]]
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 17 listopada 2007, 01:53
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
ewentualnie sprawdz klemy czy nie zasniedzialy...
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:07
To nie to, skoro zdejmowal je i zakladal (wnioskuje z pierwszego postu, ze akumulator byl wyciagany ;) )
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:11
Akumulator na bank. WLasnie wrocilem od dealera ten sam problem mialem
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
