Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:37
 Tytuł: [E36] 1.8is Ogromne Spalanie i Falujące obroty.
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 17:15
Moje BMW: E46 320D
Witam coś dziwnego dzieje się z moim is'em od pewnego czasu auto pali jak smok za 100zł 95pb robie 110km :szok: do tego obroty spadają do zera i wskakują do 1300-1500 nie wiem już co robić. Przeglądałem wiele na ten temat ale nic nie znalazłem. Jak sprawdzić przepływomierz,Sonde,i gdzie jest silniczek krokowy w m42 ? :P I jak go przeczyścić :hyhy: Wiem jestem troche zielony w tych sprawach tak więc czekam na jakąś pomoc z waszej strony :rotfl:
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is Ogromne Spalanie i Falujące obroty.
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 18:38
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... -clean-DIY
search.php
A poza tym podpiąć pod kompa.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 12:32
Kod silnika: M44B18
Tak jak kolega wyżej również proponowałbym na sam początek podpiąć autko pod kompa ;)
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 13:24
Kod silnika: M62B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144418
Ja mialem takie objawy przy odmie, tylko jeszcze dodatkowo kopcila
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 15:59
Moje BMW: E46 320D
Moja kopci na czarno jak dam więcej gazu do tego coś go dusi przy mniejszych obrotach myśle że uszczelka pod głowicą odleciała w siną dal :/
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 18:01
Do momentu podpięcia pod kompa to jest tylko zgadywanie. U mnie (co prawda w M44B19) podobne objawy dawała uszkodzona sonda lambda.
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 08:14
Moje BMW: E46 320D
Byłem wczoraj na komputerze wykazało tylko błąd sondy ale czy przez sonde miał by takiego muła na zimnym i falujące obroty? :zdziwko:
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 18:15
Moje BMW: 5
Fanatic93,
jeżeli masz uwalana sondę to zmień ją :)
kable i świece cewka w jakim stanie?
zrób reset kompa
nie masz zalanego czujnika położenia walu korbowego?
w m42 masz krokowy za kolektorem ssącym sprawdź na http://www.realoem.com/bmw/select.do po vinie bo było kilka wersji
jeżeli byla by uszczelka pod głowica mialbyś maslo na korku wlewu oleju
ubywa ci płynu chłodniczego?
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 20:42
Tak. U mnie tak było. Przez uwaloną sondę ECU źle dobiera mieszankę i stąd masz muła. Falowanie i przerywanie też miałem przy awarii sondy. I radze Ci kupić nowke, zamiennik np. Bosch. Używana z allegro podziałała u mnie 3 miesiące i padła. Lepiej od razu wydać na nowke niż trzy razy na używaną.
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 23:50
Moje BMW: E46 320D
Sonda wymieniona muła i spalania już nie ma :) Tylko mam jeszcze jeden problem nie wiem co się dzieje bo ubywa mi wody w chłodnicy a na korku nie ma majonezu:/
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 04:12
Popatrz dokładnie czy nie masz wycieków na przewodach.
Jak duży masz ubytek ?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 09:17
Moje BMW: E46 320D
Teraz leje praktycznie do pełna bo potrafi wciągnąć prawie wszystko :/
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 09:20
kopci ci bardzo na bialo?
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 09:25
Moje BMW: E46 320D
Nie zostawiam chmur dymu ale troche kopci :/
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 09:58
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
W zbiorniczku na płyn chłodniczy nie pływają Ci tłuste plamy?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 10:03
Moje BMW: E46 320D
Nie
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 11:20
cały płyn chłodniczy z układu znika?
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 11:45
Moje BMW: 5
Fanatic93, jeżeli zjada ci 5 litrów płynu to coś nie halo :(
sprawdź każde połączenie gumowe czyli węże odkręć,dokręć. sprawdź czy korek spustowy masz dokręcony,i ten z boku chlodnicy tez.pojeździj trochę zatrzymaj się i połoz duży karton pod chłodnicą,taki wyciek będzie widać bo obstawiam chłodnicę ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 12:31
nawet jak sie rozgrzeje??? jesli nie miesza ci sie olej z plynem i nie masz wyciekow to moze bys uszczelka pod glowica.moze wplyn dostawac sie na cylindry.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 17:37
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Nie chciałbym straszyć ale może być też pęknięcie głowicy, i wtedy płyn dostaje sie bezpośrednio do cylindra i leci w atmosfere ze spalinami. Sprawdź ciśnienie na cylindrach.
