Teraz jest 13 sierpnia 2026, 00:24
 Tytuł: [E46] 320d 150km polift, co to jest w nadokolu?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 01:33
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
Nadkole prawy przód, jakaś rura tam wystaje i coś z niej chyba wylatuje. Czy to od klimy?
Kupiłem nadkole w to miejsce i też widzę ma okrągły lekko nacięty otwór, do dalszego wydrążenia więc zakładam, że to nie żadna cudowna rzeźba. Pytanie co to jest?
 Tytuł: Re: [e46] 320d 150km polift, co to jest w nadokolu?
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 06:24
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Jest to webasto czyli ogrzewanie postojowe. Rewelacyjne urządzenie w zimie. Wystarczy zaprogramować dzień wcześniej albo z pilota lub z menu i rano wsiadamy do cieplutkiego rozmrożonego autka. Jest to jedna z najdroższych opcji w aucie i bardzo rzadko spotykana nawet w BMW.
ps.powinieneś mieć jeszcze dodatkowy pilot do jego uruchamiania,tutaj do nowszych wersji:
http://allegro.pl/pilot-webasto-bmw-e90 ... 35606.html
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 07:51
Kod silnika: M47DO1
Wow szacun, no mam taki pilot, ale te napisy ON OFF się wytarły więc nie wiedziałem do czego i myślałem, że to zwykły pilot od centralnego xD
Dzięki za info :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 08:01
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
w e46 wychodzil chyba tylko dogrzewacz włącza sie jak temp np spadnie do ok 5 stopni
znaczy jest to webasto tak jak to kolega wyzej napisal ale oryginalnie nie ma mozliwosci sterowania pilotem itp
w e39 mozna zaprogramowac na radiu jak ktos ma pełny bc
ale jak ktos jest kumaty to nawet w e46 przerobi taki dogrzewacz zeby dzialal na pilota super sprawa
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 08:16
Kod silnika: N57X
Jeżeli jest tłumik a ten ze zdjęcia ma tłumik to jest to normalne pełnowartościowe webasto. Zresztą kolega napisał że ma pilota do niego.
po za tym dogrzewacz jest o połowę mniejszy i dogrzewa tylko węże w silniku a nie wnętrze auta.
MOja Żoneczka ma w swojej A3 webasto. MOże sobie z pilota zaprogramować na cały tydzień o której ma się włączać i o której wyłączać. Aby w pełni nagrzać wnętrze trzeba ustawić na 30minut grzania. 15minut - to trochę za mało gdy temperatura jest poniżej -15st.
Jest to rewelacyjna sprawa. Jeżeli jesteśmy np na długich zakupach to przy kasie z pilota właczamy webasto (zasięg 100m!)na albo wentylowanie w lecie albo grzanie w zimie i mamy gotowe autko do jazdy. Ciepłe w zimie i przewentylowane w lecie:)).Warto w lecie je uruchamiać raz na kwartał choć na 3 minutki. Spaliny pod zamochodem i praca webasto to normalna sprawa - tak ma być. Na początku ma prawo mocniej zakopcić.
Warunek - dobry akumulator.
PostNapisane: 13 sierpnia 2014, 20:04
Moje BMW: 530da///M
Rzeczywiścię bardzo rzadko spotykane :dontgetit: Każde 530d e39 było fabrycznie wyposażane w webastoo to jest standard w 3 L dieslach BMW, nie wiem jak było w 525 D
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 00:17
Przeczytaj raz jeszcze co napisał BARNABA, a potem zwracaj uwagę. 530d E39 posiadałem ok 30 egzemplarzy - nawet w 1 sztuce nie posiadałem fabrycznie urządzenia Webasto,dzięki któremu mógłbym programować czas załączania i wyłączania ogrzewania.
