Teraz jest 26 października 2026, 07:39
 Tytuł: [E36] IS. nadmierne nagrzewanie silnika w korku
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:18
witam,
prosze o fachowa porade, gdyz mam spory w konsekwencjach problem - otóż kilkakrotnie już zdarzyło mi się, że podczas stania bądź powolnego poruszania się w korku (E36 IS coupe 96r.) wskaźnik temperatury szybuje w górę prawie do czerwonego pola !? co może być tego powodem ? (termostat był wymieniany w tym roku) wentylator się załącza, choć przyznaje, że nie mam pewności czy zawsze !? może jest jakiś czujnik włączania wentylatora ??
Ostatnio edytowano 14 listopada 2007, 18:26 przez grzesiu1978, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:19
Moje BMW: e36 328i cabrio
A jesteś pewien że załącza się visco? Słychać taki szum z pod maski jak stoisz w tym korku?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:35
sprawdź visco i zapowietrzenie układu chłodzenia. obok korka masz taka śrubę plastikowa pod krzyzak trzeba ja poluzować aż zacznie z niej wypływać ciecz.
zdjĂŞcia mojej beemy ----> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=61477
PostNapisane: 13 listopada 2007, 23:40
To pewnie visco, jak sie będzie kręcić to spróbuj jes zatrzyamać jakąś tekturą że sobie palców nie sfatygować :) Jeżeli pada to bez problemu się zatrzyma jak jest dobre to potnie tekturkę ;)
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 14 listopada 2007, 11:44
Moje BMW: e39 525d
Podlaczam sie do tematu u mnie jest w przeciwna strone ?? Co to moze byc ?? :niepewny: jak stoje w korku temp silnika spada na sam dol po chwili jak rusze znow wskakuje na srodek tam gdzie jej miejsce lub gdy jade wolno rowniez spada na sam dol i po chwili znow wraca na swoje miejsce :zdziwko:
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
PostNapisane: 14 listopada 2007, 13:03
Zapowitrzony układ chłodzenia najprawdopodobniej albo termostat ale raczej to pierwsze...
PostNapisane: 14 listopada 2007, 19:18
Moje BMW: e39 525d
hmm plyn chlodniczy wymienialem niedawno.... :niepewny: wiedz chyba to termostat ??
PostNapisane: 14 listopada 2007, 19:27
A napewno jest dobrze odpowietrzony ? Sprawdź a jak wszytsko ok to kup nowy termostat, w Interze Wahlera 53zł u Stonesa pewnie lepsza cena będzie ;) Aaaa sprawdź jeszcze czujnik temperatury który idzie do wskaźnika w zegarach może on świruje...
PostNapisane: 14 listopada 2007, 20:17
jak by to byl termostat to raczej miał bys na odwrót, w korku bylo by normalnie a na trasie by spadala temperatura. Przynajmniej ja tak mialem jak termostst był do kitu. Wiec moze przyczyna jest w zapowietrzonym układzie albo w tym czójniku o którym pisałMAJSU_WuWuA,
[ Dodano: 14 Listopad 2007, 20:18 ]
sam jestem ciekaw jak rozwiążesz już ten problem to napisz co było nie tak.
Zobacz mojÂą iske:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=15389
PostNapisane: 14 listopada 2007, 20:38
niekoniecznie bo zarówno może sie nie domykac, jak i za słabo otwierać więc zalerznie jak będzie "walnięty" tak tez będzie silnik się zachwywał. Jezeli termostat jest dobry ( niedawno wymieniany jak mówił kolega) to może problem tkwi w pompie która na niskich obrotach nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia ( aczkolwiek w pompie nałatwiej żeby sie wirnik obluzował a wtedy jest odwrotnie przy niskich obrotach pracuje a przy wyższych wirnik zaczyna sie ślizgać)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 14 listopada 2007, 20:55
odnośnie pierwszego tematu - co to dokładnie visco i gdzie jest? czy to wentylator chłodzenia slnika bądź jego cęść?
PostNapisane: 14 listopada 2007, 21:14
grzesiu1978, tak to czesc przy wentylatorze. Dokladnie do niego sa przykrecone lopatki wentylatora.Wyglada tak:
A dzieki Ukasz za info. Dobrze wiedzieć
Zobacz mojÂą iske:
PostNapisane: 14 listopada 2007, 21:52
dzięki wielkie za info, jeśli możesz - jaka cena wymiany, gdzie najlepiej kupić nowe visco czy używane ?
PostNapisane: 14 listopada 2007, 22:08
Tylko nowe. Ja kupiłem VEMO za 180zł brutto- polecam bo podobno jest najmniej awaryjne.
Cena wymiany-0zł- zdjąć osłonę chłodnicy, odkręcić wiatrak, wykręcić stare visco (pamiętać o lewym gwincie), dokręcić nowe visco, przykręcić wiatrak, przykręcić obudowę chłodnicy :)
albo
PostNapisane: 14 listopada 2007, 23:50
Moje BMW: e39 525d
Hmm Pragne dodac ze nie spada na dluzej niz na pare sek jade ok 50km\h widze oOOooo temp. znow spada wcisne gaz (nie koniecznie do konca) w kazdym badz razie przyspiesze temp wraca na swoje miejsce :/ Czary jakies :zdziwko: Aa i przed wymiana plynu chlodniczego rowniez tak bylo, po wymianie plynu sytulacja sie nie zmienila aa i odpowietrzylem tak jak bylo napisane na naszym kochanym forum :P :P :P :D odkrecilem korek wyrownawczy i lalem plyn az zaczol wylatywac bez babelkow :P
PostNapisane: 15 listopada 2007, 07:55
Lukaszzz czujnik Ci chyba wariuje waruje bo sporo spada na pare sekund to niemożliwe żeby w tym czasie temperatura płynu sie zmieniła
PostNapisane: 15 listopada 2007, 13:14
Moje BMW: e39 525d
Tez mi sie tak wydaje i wydawało na samym poczatku :P :P Dzieki wszystkim musze to sprawdzic dokładnie
PostNapisane: 17 listopada 2007, 13:47
Lukaszzz - kiedys mialem to samo spadki temperatury po spokojnej jezdzie i niskich obrotach silnika, po prostu termostat nie domykal, gdy temperatura spada to dajesz gazu, tzn. zwiekszasz obroty silnika i silnik sie zagrzewa - jesli masz ok z plynem chl. to wymien termostat - koszt nieduzy a sprawe zalatwi.
PANOWIE, ciagne temat przegrzewania sie silnika i visco - czy w e36 IS coupe 1996r. tez mam visco w wentylatorze, pytam bo uslyszalem, ze visco jest jedynie w wiekszych silnikach, 2,0 2,5 etc. a u mnie jest zwykly wentylator i ie ma wnim visco ?? nakreslam, ze mam wentylator przy chlodnicy (podobn ow starych modelach jest na silniku) ?
Po ostatnim testowaniu (pozostawieniu zapalonej buni na postoju) po pewnym czasie temp. silnika poszla w góre, tzn. za polowe prawie az do czerwonego a wentylator mi sie sam nie wlaczyl. Po wyjecia wentylatora i podpieciu napiecia bezposrednio do wentylatora to sie wlaczyl bez problemu i testujac jak kolega wczesniej pisal na wlaczonym wlozylem kawalek tektury by zatrzymac, ale pocial tekture bez zatrzymania sie. Poradzcie prosze,
