Teraz jest 4 września 2026, 20:34
 Tytuł: [E32] 6gang czy podejdzie do S62
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 10:58
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Witka
Z racji, że plan swapu na S62B50 jest coraz bliżej ( za dużo mocnych diesli 2,0 sie nam robi na forum :rotfl: ) zastanawiam się czy skrzynia 6 gang z e34 jaką mam w e32 podejdzie również do S62??? Uprościłoby mi to życie bo wtedy aby wkładam pieca z dolotem wiązką i kompem i po temacie.
Swoją droga jak już pytam to jak widzielibyście rozwiązanie tematu wydechu także??? Bo myślałem o kolektorach i katach od m5 oraz środkowym od m5 a końcowy mam przelot i pewnie bym go zostawił.
Wydech cały od m5 odpada bo e32 z wydechem podwójnym jest dla mnie po prostu brzydkie i mam też duży zbiornik paliwa który nie zostawia miejsca na drugi wydech
 Tytuł: Re: [E32] 6gang czy podejdzie do S62
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 12:36
Nie podejdzie. Do m60 chcialem zalozyc.
Co do wydechu, to kolektory, iks i koncowy. Jesli zalezy ci na mocy.
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 14:18
Kod silnika: M60B40
ale ja obecnie mam iks w zabudowie tłumika i końcowy ale z mniejszymi oporami
co chciałes do m60 założyć?????? bo nie zrozumiałem Cię
obecnie mam te swoje stare M60B40 ze skrzynią ręczną 6 biegową z e34 tez z m60b40
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 15:03
A o co pytales?
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 15:15
To są te same skrzynie.
Różnią się mocowaniem czujnika wału korbowego.
W m60 ten czujnik masz z przodu na kole pasowym, a w m62 i s62 masz wycięte miejsce na ten czujnik w mocowaniu skrzyni biegów-czujnik znajduje się na kole zamachowym.
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 15:42
Kod silnika: M60B40
hmmm czyli 2 różne informacje Lesiu że nie a Sikora że tak mi także się zdaje, że tak o czujnik coś tam już słysząłem idzie coś z nim zamataczyć żeby było git????
a tak w ogóle Ty miałeś Lesiu chyba ta 5 biegową skrzynię???????
PostNapisane: 11 sierpnia 2014, 16:03
Skrzynie M5 i 540i są takie same, różnica jest taka że w M5 jest czujnik identyfikacji biegu. W e34 540i skrzynia też jest taka sama, nie ma tylko otworu na czujnik impulsów wału.
viewtopic.php?f=6&t=132596&start=120
trzymam kciuki :super:
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 03:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pasuje, qqiz miał w E36 skrzynie z M60 podpiętą do M62. Trzeba tylko dzwon lekko zmodyfikować przez czujnik.
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 07:04
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Skrzynia od m60 podchodzi do silnika m62 to wiem napewno. A skoro tak to do s62 także.
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 07:29
Kod silnika: M60B40
Super dziękuję za podpowiedzi
A co do samego swapa kogo byście mogli polecić ale zaznaczam że jestem upierdliwym pedantem i chcę wszystko na tip top :-)
PostNapisane: 14 sierpnia 2014, 21:24
w Poznaniu http://www.swap-garage.pl
