Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Kość pamięci w liczniku
PostNapisane: 9 sierpnia 2014, 10:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18 @ M50B25
Witam, mam pytanko. Czy można przełożyć kość pamięci (chodzi mi głównie o przebieg) z licznika Motometer do licznika VDO? Sytuacja jest taka ze po swapie z M42B18 na M50B25 nie zgadzały mi się obroty i zmieniłem licznik, ale zamiast 245kkm mam teraz 380 i średnio mi to podchodzi :)
 Tytuł: Re: [E36] Kość pamięci w liczniku
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 04:12
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
O ile dobrze pamiętam to oprócz przebiegu tam jest też zakodowana liczba cylindrów więc znowu będzie problem z obrotami. Poza tym będzie też czerwona lampka przy przebiegu z powodu niezgodności kości z samym licznikiem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 09:24
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
z tego co kojarzę, to w kości jest zapisany przebieg, vin i informacje o samochodzie, więc przekładając kość z jednego do drugiego, wszystkie powinno być ok, ale pewności nie mam
PostNapisane: 10 sierpnia 2014, 11:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Wsadź swoje zegary i podjedź do kogoś z fejsem niech ci je przeprogramuje. Problem z bańki trzeba zmienić 2 paramatry. O ile dobrze kojarzę to zegary VDO nie mają kości tylko jest to w pamięci wewnętrznej zegarów a MM ma kość wymienną.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 09:06
Moje BMW: e36 coupe
No tak ale oprócz obrotów wybiórczo działa również wyświetlacz przebiegu w moim starym liczniku. W sensie raz pokazuje dobrze, a raz jakieś krzaki (czasem walnięcie od góry w deskę pomagało :D). To było również powodem wymiany. A ile może kosztować (orientacyjnie) takie przeprogramowanie licznika?
