Teraz jest 16 listopada 2026, 18:41
 Tytuł: [E46] Demontaż listew spod reflektora
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 20:08
W dniu dzisiejszym postanowiłem zdemontować lampy i je przeczyścić od środka bo są trochę zabrudzone plastikowe osłony na lampach ale mniałem problem z demontażem listew pod reflektorem z powodu spryskiwaczy a że nie wiedziałem jak to rozebrać więc wolę się zapytać żeby czegoś nie uszkodzić jak zdemontować spryskiwacze żeby zdjąć te listwy bo już mnie denerwują te brudne szkła plastikowe od wewnątrz może ktoś z was już to demontował i mógłby dać parę wskazówek jak do tego się zabrać.
http://img458.imageshack.us/slideshow/p ... 87vc8.smil
http://www.speedtest.net/
Moje aukcje
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=102663
Ostatnio edytowano 1 stycznia 2007, 20:44 przez sierars1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 20:22
najpierw musisz wyjąć kierunkowskazy, poźniej listwy pod lampą, dalej uszczelkę (tą od
wierzchu lampy) i na końcu samo "szkło".
kierunek najłatwiej wypchnąc od środka masz taki owalny otwór(nad kierunkowskazem) włóż w niego śrubokręt i popchnij kierunek, reszta jest na zatrzaskach które już widać tak więc nie ma najmiejszego problemu.
jakbyś miał jeszcze jakiś problem to moge pomóc bo niedawno też robierałem :hyhy:
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 23:51
Problem mam z tą listwą pod lampą bo w niej jest spryskiwacz i boję się że jak mocniej pociągnę to coś popsuję w spryskiwaczu.
Moje aukcje
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 00:09
napewno nic na siłe nie należy robić z tą listwą jedynie miałem problem z wypięciem z błotnik(ostatni zatrzask) jakiś taki upierdliwy byl
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 00:29
tutaj nasz pokazane jak to zrobić.....
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 15:32
Tylko nie ma pokazane jak zdjąć osłonkę ze spryskiwacza
Moje aukcje
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 17:14
ja niemam spryskiwaczy :/ ale chyba całośc wychodzi razem z listwą.
Może poszukaj na tej stronie co linka Ci dawałem coś powinno być.
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 20:46
problem w tym że spryskiwacze są wysuwane elektrycznie i nie za bardzo chcą wyjść a coś ułamać to nie sztuka :(.
A co do stronki to trzeba się zarejestrować a z angielskim trochę u mnie krucho :(
Moje aukcje
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 21:12
u mnie niestety też :/ pół dnia się męczyłem żeby znaleźć to z linka :zawstydzony: (trafiłęm przypadkiem w końcu)
ps .dzięki za pomógł
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 15:17
Mam do ciebie jeszcze jedno pytanko bo dziś próbowałem w/g tych rysunków zdemontować kierunkowskaz i mniałem problem z odblokowaniem tego zaczepu i nie wiem czy trzeba go wcisnąć czy przesunąć mocno w kierunku błotnika i on wyjdzie z tego czarnego zatrzasku czy inaczej to trzeba zrobić
Moje aukcje
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 16:21
wystarczy że wypchniesz go w kierunku przodu auta(ewntualnie leciutko do dołu przy tym...ale nie kojarze żeby to konieczne było)
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 18:24
Próbowałem go wcisnąć i przesunąć ale żadnych rezultatów tylko trochę na bok odszedł na jakieś 5cm i to wszystko
Moje aukcje
PostNapisane: 6 stycznia 2007, 22:31
u mnie z pierwszym też miałem troszke problemu....przy drugim już łatwo było.
ten pierwszy to dość mocno musiłem popchnąć.....jutro wyjme sam i jeszcze raz sprawdze
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 14:55
minimalnie do dołu musisz ten zatrzask jednak i dopiero do przodu...jak zobaczysz że się kawałęk wysunął to ręką go tak troszke naprostuj bo ma tendencje do "przekaszania" się wtedy się kleszczy troszke....
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 22:39
Więc spróbuję jutro zrobić jak znajdę chwilkę wolnego czasu.
Dzięki za fatygę
Moje aukcje
PostNapisane: 7 stycznia 2007, 23:46
:zdziwko: dzięki za pomógł......
PostNapisane: 8 stycznia 2007, 23:37
sierars1, w jednym temacie jednemu użytkownikowi możesz dać tylko jedno " POMÓGŁ "
PostNapisane: 9 stycznia 2007, 00:11
Ok. sorki za bardzo sie rozpedzilem :ok:
Moje aukcje
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż listew spod reflektora
PostNapisane: 15 sierpnia 2014, 10:54
Odgrzewam, chcę zdemontować lampę ale nie mogę nawet wyczepić kierunkowskazów ani odczepić listwy pod lampą. Mam na lampie zamontowaną "brewkę" tak jak w linku poniżej. Jak mam zdemontować ten kierunek? Pomocy.
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=24
Moja "brewka" jest trochę inna, ale tak czy tak kierunkowskaz jest przez nią zatrzymywany.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
