Teraz jest 13 sierpnia 2026, 21:01
 Tytuł: [E46] 330d dziwne spalanie:/
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:58
Moje BMW: 330D
Witam mam 330d + chipa 212km i mam problem ze spalaniem a mianowicie komputer pokazuje spalanie na 7 l i ostatnio nawet spadlo do 6,9 l (dodam ze na ok 6000km) głownie krotkie trasy do 30 km maks po wioskach ale normalne spalanie obliczone z tankowania to 9 l czyli ponad 2 l przeklamania:/ wiec jak zaleje za 100 zl to 200 km robie. ale ostatnio zatankowalem za 200 zl i zrobilem 480 km (ta sama trasa takie same warunki pogodowe to samo paliwo ) mozecie mi wytlumaczyc skad sie bierze taka roznica miedzy kompem a rzeczywistoscia?? i zatnkowaniem za 100 a za 200 bo nie ogarniam tego. a Juz nie wspominam o zasiegu jaki komputer pokazuje bo tam to juz kosmosy sa jest niby 300km do przejechania a za 5 km 260km a zaraz znowu 300. moze mi to ktos jakos wytlumaczyc://
 Tytuł: Re: [E46] 330d dziwne spalanie:/
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:07
GromiX1, viewtopic.php?f=25&t=73688
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:21
Moje BMW: 330D
no to czytalem tylko jeszcze prosze o wytlumacznie ??wiec jak zaleje za 100 zl to 200 km robie. ale ostatnio zatankowalem za 200 zl i zrobilem 480 km (ta sama trasa takie same warunki pogodowe to samo paliwo ) mozecie mi wytlumaczyc skad sie bierze taka roznica miedzy kompem a rzeczywistoscia?? i zatnkowaniem za 100 a za 200 bo nie ogarniam tego. a Juz nie wspominam o zasiegu jaki komputer pokazuje bo tam to juz kosmosy sa jest niby 300km do przejechania a za 5 km 260km a zaraz znowu 300. moze mi to ktos jakos wytlumaczyc://bo kilometry sa prawdziwe tylko co to moze byc
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 14:20
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli sugerujesz się wskazówka na desce rozdzielczej to żaden punkt odniesienia. Zatankuj pod korek i wtedy zobacz ile przejedziesz od jednego tankowania do drugiego.
A paliwo to nie piach i się przelewa ze zbiornika do zbiornika, czasem więcej go przy czujniku czasem mniej.
Druga sprawa wciśniesz gaz do dechy to przejedziesz 200 km, będziesz jechał rozsądnie to przejedziesz 400 km na tym samym paliwie- to chyba logiczne. Dlatego zasięg się zmienia i raz masz 300 a raz 260
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 14:38
Moje BMW: 330D
wszystko rozumiem ale ta sprawa sie ciagnie od dluzszego czasu chodzilo mi o to ze braknie paliwa bo juz takie testy robilem bo chodzi o to ze ostatnio zalalem pod korek do pstrykniecia przejechalem 200km znowu tankowanie i tak 3 razy i wynik 7,1 7,2 ale gdy jest malo paliwa czyli braklo paliwa podczas jazdy wzialem z bagaznika karnister w nim 18,5 wlalem jechalem i 200km zrobilem i znowu braklo i tak kilka razy tez zrobilem . wiem ze troche to dziwne ale tak jest czyli jak jest malo paliwa czyli ponizej 1/4 baku to wiecej pali niz jak mam caly bak:/;/ i co o tym sadzicie://??
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 21:35
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
chyba nie liczyles ze ci 5 wezmie 3litrowy motor heheheheh. wskazowke i komputer w bmw to sobie mozna wsadzic miedzy bajki :) zawsze klamie
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 23:08
paliwo przelewa się między dwoma komorami baku, które są połączone przeowdem (budowa baku spowodowana idącym wałem napędowym na tylną oś)
mi w E39 czasem po zgaszeniu pokazuje 15l w baku, następnego dnia odpalam i potrafi przez około pięć minut pokazywać rezerwę, po czym znowu wchodzi na ok 15l.
co do średniego spalania na kompie to już w ogóle bajki pokazuje...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 00:57
Byczus może warto było by skalibrować spalanie pokazujące przez komputer ?
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 16:16
Moje BMW: 330D
no ok ale kilometry chyba nie klamia:???? raz pali 9 l raz 7 a taka sama trasa pogoda paliwo i kierowca:) spokojna jazda nawet nie ma gdzie 5 wrzucic:) czyli 60 -80 maks . jak jest malo paliwa to pali wiecej ponizej 1/4 baku a jak jest duzo to pali 7 i mi sie to nie podoba macie moze jakis pomysl na to:>:>??
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 16:26
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
ja mam ! ja mam!
jeździj tylko na pełnym baku ! :rotfl:
PostNapisane: 11 lutego 2013, 14:09
Moje BMW: e92 coupe 335i
Kod silnika: n54
tez mam 3.0D i jak zaswieci sie rezerwa i zaleje za 100zl to zrobie 200km i znowu jest rezerwa. Więc jest wszystko w porządku :) Dodatkowo powinieneś mieć mniejsze trochę spalanie ze względu na chipa. Na czasowe spalanie nie patrz bo strasznie przekłamuje. Możliwe, że przy mapowaniu komputer nie do końca odczytuje tak jak trzeba. Najlepsza rada to nie jeździć na rezerwie i nigdy CI nie zabraknie :) pozatym przy common railu i naszym beznadziejnym paliwie lepiej żeby wtryski nie zassały tego syfu z dna.
PostNapisane: 11 lutego 2013, 23:11
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A może masz walnięte termostaty i webasto pobiera paliwo na dogrzanie silnika? Tego chyba komputer nie rejestruje jako spalanie. A powiedz czy w lato sprawdzałeś zużycie paliwa? Była różnica?
PostNapisane: 27 lipca 2014, 10:17
330d automat 2002 spalam w miescie 13-15l, normalna jazda bez zamulania
w trasie pokazuje 7-8
PostNapisane: 29 lipca 2014, 04:28
Warto by było jeszcze wyliczyć spalanie z tankowania miał byś wtedy porównanie na ile dobrze masz skalibrowanego kompa :)
PostNapisane: 29 lipca 2014, 21:03
jutro wleje jej do odbicia :)
zrobilem tez test
czyli zamulanie, klima wylaczona, normlanie tak do 2000rpm, powyzej 10-11 nie chce pokazac ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2014, 12:24
no dobra trochę już jeżdżę 330dA touring fl 2002
wiec tak miasto normalnie bez szaleństw, ale jak trzeba to jadę mocno, 11-12 z klima
trasa tempomat głownie 120-130, ale miejscami było 200 kilka razy na chwile wyszło 7.7 :)
tak wiec te moje pierwotne wyniki rzedu 14-15 wynikały jedynie z tego ze musiałem poznac ta skrzynie i nauczyc sie ja rozpedzac i po prostu zwyczajnie jeździc tym konkretnym autem z taka skrzynia
dane z BC
czekam jeszcze chwile i tankuje znowu do odbicia po trasie i zweryfikuje o ile komp sie myli ale wydaje mi sie ze jest dosc precyzyjny jednak pol zbiornika zostało i zrobiłem 550km w samej trasie ;)
PostNapisane: 3 września 2016, 10:51
Ja mam 3litry w automacie i komputer pokazuje 6.6l a spala 7,5 trasa do 120km/h plus miasto
PostNapisane: 3 września 2016, 13:25
Wystarczy skalibrować kompa ;)
PostNapisane: 5 września 2016, 07:08
Moje BMW: E46 330CD
Kod silnika: M57 D30TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130982
skasuj wskazania kompa.
Sprzedam: E46 330CD POLIFT 2003 grudzien. 275 KM @ 566NM viewtopic.php?f=6&t=130982
