Teraz jest 24 listopada 2026, 12:47
 Tytuł: [E46] 316ti N42b18 Skąd cieknie olej - zdjęcie
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 14:02
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54b25
Dzień dobry.
Zwracam się do Was o pomoc w sprawie cieknącego oleju z silnika.
Dopiero co niedawno kupiłem samochód a już kolejny raz mam problem z wyciekiem z silnika.
Wcześniej to był wyciek z pompy wacum, o co z reszta tez pytałem na forum jednak teraz jest kolejny.
Olej zbiera sie tu gdzie widac na zdjęciu i w tylnej części w podobnym zagłębieniu.
Od czasu kiedy kupiłem ten samochód mam problem z ubywającym olejem.
Na początku obwiniałem o to pompe lub uszczelniacze. Po naprawie sprawdzając codziennie poziom oleju przez kilka dni wydawało się ze jest już dobrze.
Po dwóch dniach niesprawdzania oleju zerknąłem i olej spadł o jakies 4-5mm wiec pomyslałem ze to uszczelniacze
jednak po przyjrzeniu się silnikowi zastałem to co na zdjęciu...
Dodam że po zatrzymaniu samochodu było czuć zapach spalonej gumy i nie jestem pewien czy to jakaś uszczelka się topiła
a wynikiem tego jest wyciek oleju czy może to zapach parującego oleju lub kończące się sprzęgło.
Z góry dziękuje za pomoc w diagnozie:)
 Tytuł: Re: [E46] 316ti N42b18 Skąd cieknie olej - zdjęcie
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 17:29
Moje BMW: E46 COUPE
Olej na zdjęciu to z uszczelki z pod pokrywy zaworów, wymiana prosta.
Jak Ci ubywa oleju w silniki to prawdopodobnie separator oleju tzw odma. Jak byś kupował to bierz razem z rurkami .
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 17:50
Moje BMW: 325i
Zdejmij osłonę plastikową najlepiej :) wtedy dokładnie zlokalizujesz przeciek.
Odma to w sumie pierwsza rzecz, którą bym też sprawdził.
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 21:56
Kod silnika: M54b25
Wielkie dzięki za odpowiedź :) będę musiał się przyjrzeć dokładniej ale mam nadzieje ze za drogo to nie wyjdzie bo sam raczej się nie będę brał za to.
A co do odmy to nie pomyślałem o tym. Ale czy odmę można jakoś powiązać z białym dymem z wydechu? bo czasem się zdarza ale tylko na gazie bo na benzynie jest raczej okej.
