Teraz jest 21 grudnia 2025, 23:29
 Tytuł: [E46] przegub wewnetrzny - stukanie przy ruszaniu
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 19:45
Kod silnika: M47N eu4
od ponad dwuch lat jak kupiłem auto podczas ruszania słysze takie klikniecie. początkowo diagnoza na słynną gume nr.9 - niestety to nie to. Mocowania amorków - to nie to. tuleje wahacza - to nie to. Lecz ostatnio jak byłem na przeglądzie okresowym zlazłem pod auto i kolo jeździł przód tył i klikało. zawołałem jeszcze mechaniora z warsztatu obok koles dalej jeździł przód tył. I klikanie dochodzi ewidentnie z mostu. Mechanior twierdzi że to przeguby wewnetrzne wyrobione. ale nigdzie nie moge ich znaleść aby zakupić nowe. czy kto ma podobny problem lub może przybliżyć temat jak sie z tym uporać. Dodam że od dwóch lat klikanie jest cały czas jednakowe.
Dla potrzebujących. Diagnostyka INPA, DIS, kodowanie NCS- Trójmiasto.
 Tytuł: Re: [e46] przegub wewnetrzny - stukanie przy ruszaniu
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:20
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
We początkowych latach produkcji e46 miało tą wadę że wyrywały się mocowanie tylniego wózka. Zwróć uwagę czy nie masz gdzieś naderwanej blachy jak wjedziesz na kanał. Podpora wału cała?
Zamiast kupować tanie i złej jakości przeguby ( jeżeli jesteś pewny że to akurat to ) rozsądniej będzie kupić dwie używane półosie, wg mnie.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:31
wszystko jest git majonez. jesli chodzi o zawieche auto 2004r. czyli tego problemu juz nie mam. mimo to zostało sprawdzone. masz wiedze z numerem czesci przegubu wew. bo na realoem nie moge tego ogarnąć
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 21:40
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Jaki masz przebieg? Dziwne że przy tym roczniku już by było przeguby słychać. Jak już to głównie padają te zewnętrzne może stąd ten problem ze znalezieniem wewnętrznego.
Na realoemie też nie moge znaleźć, jedynie całe przeguby i zestawy naprawcze uszczelniające, manszety.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 22:05
180 kkm stukaine ewidentnie w moscie. hm a moze przenoszone z zwenetrzych
 Tytuł: Re: [E46] przegub wewnetrzny - stukanie przy ruszaniu
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 23:46
Moje BMW: e34
1. Sprawdź poduszkę dyfra
2. Zobacz czy przy ruszaniu wał nie stuka o podłogę, może podpory są już za miękkie.
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 07:11
wal sztywny. podpora yez trzymam. lacznik i krzyzak tez wporzo. ewidentnie z srodka dyfra. tylko nie wiem czy to przegluby wewnetrze czy dyfer wymieka
. a moze olej zmienic badz uzupelnic. do srodka nie zagladalem. bo bmw twierdzi ze to bezobslugowe. podczas jazdy zadnego wycia. wibracji itp. tylko klikanie podczas ruszania
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 21:58
Moje BMW: e46 323 coupe
Kod silnika: M52tub25
Chciałbym się dopiąć do tematu.
Byłem u mechanika, stwierdził luzy na przegubach wewnętrznych, pokazał mi również jak to się odbywa, jak widać luz. I luz już na dyfrze ( ale powiedział, żebym poczekał aż się skończy bo się nie opłaca wymieniać). Sam mu wierzę, bo gościu ma e46 i modzi w niej codziennie.
Pytanie gdzie to można kupić? Byłem w sklepie i ni cholere nie mogą znaleźć tego w hurtowniach. Nigdzie w necie nie mogę znaleźć.
Konkretnie chodzi mi o przegub wewnętrzny, tak samo jak koledze. Podpory, poduchy, itp. itd było wymieniane. Mocowanie spawane bo wyskoczyło.
e46 323 lipiec 99r.
PS.
A może jakoś inaczej się to nazywa?
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 23:24
to jest Nas dwóch. tylko ze u mnie nic nie wyje. nie wibruje. wiec nie wiem kiedy i jakie objawy beda kończącego sie dyfra
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 07:48
U mnie też nic nie wyje, nic nie wibruje a jest takie kliknięcie o jakim wspominasz. Jak wrzucam 1 trzymam hamulec i popuszczam sprzęgło to za każdym popuszczeniem słychać "klik" na wstecznym to samo.
Objawy kończącego się dyfra, z tego co widziałem mechanik wrzucił na luz, wszedł do kanału i ruszał wałem to w lewo to w prawo, zauważył że wał za dużo idzie w lewo/prawo zanim załapie most. Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć inaczej. To też generuje to denerwujące "klik".
A co do samych przegubów dziś podpytam mechanika, mówił mi że za ok. 100 zł powinienem kupić sztukę, a znaleźć nie mogę. Jak będę mieć info czy można to zdobyć i jak można to zdobyć dam znać.
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 16:52
czyli mechnior twierdzi ze dyfer sie konczy??. mi mowil o wew przegubach ale nie wiem gdzie szukac. jak ogarniesz daj numer czesci
PostNapisane: 21 sierpnia 2014, 20:48
wiele osob ma z tym problem! ale brak rozwiazania? noe wierze ze nikt nie zajął sie tematem.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 16:57
Tak mechanior stwierdził że dyfer już jest wylatany. Mogę jeździć, ale już ma luzy. Dodatkowo przeguby wewnętrzne.
I tutaj chwila prawdy......
Nie ma przegubów wewnętrznych i zwenętrznych, trzeba kupić całą półoś.
Ja temat odpuszczam, wymienie dyfer i półosie w jednym momencie. Więc trochę jeszcze się namęcze.
Nowa półoś ok. 500-600 zł w sklepie, dobra używka ok. 150 zł.
Co do mechanika,
Nie wymieniał jeszcze samych przegubów, myślał tylko że się da więc rzucił mi marchewkę i szukałem, szukałem....
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 23:20
... i nie znalazles? bo chyba nie ma. do poki nie wyje raczej tez odpuszcze temat ale klikanie jest mega wq....ce.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 23:33
Nie ma, nie będzie i nie było.
Klikanie wynika z dwóch powodów.
Wylatany dyfer + wylatane przeguby. (ewentualnie zawieszenie napędu ale to wykluczyliśmy).
Ja u siebie wymieniłem już prawie wszystko związane z przeniesieniem napędu oprócz własnie w/w dwóch elementów.
Sprawdź sam na własną rękę jak wygląda ewentualny luz na dyfrze. Wejdz pod auto ustaw luz i pokręć wałem w lewo i w prawo. Delikatny luz powinien być, jak będzie zbyt duży pewnie się zorientujesz, że dyfer jest wyśmigany. Luz na przegubach też łatwo sprawdzić. Łapiesz za jedną część przegubu wew. i kręcisz wałem. Widać czy przegub przenosi od razu ruch czy jest np. malutki luz = przegub do wymiany tzn. półoś.
A przeguby... rzecz która się zużywa, jak każda inna.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 23:49
ciekaw jestem jaki musi byc przebieg. skoro bmw twierdzi ze jest bez obslugowy tylni most?
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 19:50
Nalatane mam 260km.
Dodam że nie jestem niedzielnym kierowcą.
Udało mi się nawet wyrwać mocowanie. Dodatkowo mam 235 z tyłu, więc obciążenia tył trochę znosi.
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 22:18
ja ma 180 i te same objawy. bokiem nie latam ale turbina pracuje ;-). i chba zostawie to w spokoju. ciekawe co aso na to?
PostNapisane: 1 września 2014, 22:14
odswierzam temat. czyy ktos ma jakies opinie? badz rozwiazal problem
PostNapisane: 5 września 2014, 19:49
Moje BMW: F36 435ix
Kod silnika: N55
Witam, wydaje mi sie, ze mamy podobny problem. Zobacz moj filmik na youtube- wpisz w wyszukiwarke henry2010 e46 dyfer. Ja przymierzam sie do wymiany dyfra na uzywke. Daj znac jak obejzysz.
Moja trójka na sprzedaż: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic ... 5&t=356988
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 70 gości
