Teraz jest 20 października 2026, 03:31
 Tytuł: [E39] BC jak ustawić ??
PostNapisane: 9 listopada 2007, 11:47
Witam, mam 525d z 2001r. jak się włącza funkcje w BC w centralnym wyświetlaczu, po wciśnięciu tego przycisku gasną dolne kontrolki na wyświetlaczu i zostaje tylko górny z częstotliwością radia, nie mam też godziny ani ustawień webasta. Wyświetlacz na desce mam duży tam wskazuje wszystko tylko nie mogę nic ustawić.
Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 9 listopada 2007, 13:28 przez arturiwo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 listopada 2007, 18:19
prawdopodobnie padl ci wyswietlacz. a czy jak wlaczysz radio lub plyte to pokazyje co kolwiek.
Tylko V8 jest slusznym wyjsciem
PostNapisane: 11 listopada 2007, 10:18
Wyświetlacz jest ok, wszystko dział radio, cd ustawienia basów, dolny wyśiwetlacz wtedy działa, ale po naciśnięciu bc znika dół tam gdzie się mają wyświtlacz jego funkcje,
PostNapisane: 11 listopada 2007, 16:45
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ja mam podobny problem tylko jak wcisne tel to mi gaśnie niższa linia wyświetlacza i nie moge włączyć telefonu w rzaden sposób,zna ktoś tego przyczyne??moze to tylko kwestia styków w panelu..
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 14 listopada 2007, 23:35
arturiwo, miałeś dokładany wyświetlacz MID :) Oryginalnie miałeś mały wyswietlacz radia IRIS bez dużego BC i teraz na wyświetlaczu MID nie bedzie Ci wyświetlało nic po naciśnięciu BC.
PostNapisane: 15 listopada 2007, 12:13
nie moiałem małego gdyż mam duży na tablicy
PostNapisane: 15 listopada 2007, 13:07
arturiwo, to kabel od MID-a gdzieś sie pewnie uszkodził
PostNapisane: 16 listopada 2007, 09:30
Kod silnika: M52B25i
o ile mi wiadomo to mid dziala po szynie i nie ma dodatkowego połączenia kablem
PostNapisane: 18 listopada 2007, 20:45
Jest wtyczka w MID-ie , kable od MID-a wczepia się w bezpieczniki i w kostkę pod schowkiem z pinami od różnych urządzeń , przerabiałem u siebie radio na to z wyswietlaczem MID i wpinałem te kabelki i chyba jest w tej kostce połączenie z info BC :suchy:
PostNapisane: 19 listopada 2007, 12:52
A masz może jakiś schemacik tego który to kabel i gdzie to podłączyć, słyszałem też, że nieraz trzeba przeprogramować komputer
PostNapisane: 19 listopada 2007, 18:13
nie niestety nie mam , ale z BKP użytkownik Sebast ma ten schemat ponieważ trudni sie sprzedażą tych kabelków , MID-ów i innych dupereli i dołącza ten schemat przy sprzedaży :)
