Teraz jest 2 października 2026, 14:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 14:40
Garaż: brak
Chcialem bardzo podziekowac za tutorial,
Wczoraj wszystko zrobilem i dziala :-)
E46 z 2002r. z xenonami i czujnikiem swiatla i deszczu.
Trzeba tylko wprowadzic kodowanie:
DRL_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Jesli ta srodkowa funkcja jest na aktiv to przy trybie przelacznika AUTO zawsze pala sie xenony.
Przestawilem na nicht_aktiv i z ustawieniem AUTO mam normalnie dzienne, a jak sie sciemni badz wjade do tunelu to sie same zapalaja xenony :-)
Mam nadzieje ze to troche odciazy moje przetwornice od xenonow bo juz czasem mialem problemy z zapalaniem sie jednej lampy. Jeszcze raz dzieki !
PostNapisane: 12 sierpnia 2014, 12:45
Udało mi się uruchomić dzienne w e46 przed liftem.
Chciałem je jednak rozjaśnić, bo mam na wert_02. Gdy próbuję zakodować wert_03 to wywala błąd.
Ktoś wie jak to rozwiązać?
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 09:59
Moje BMW: E91
Kod silnika: n47
Witam :)
Ktos z Gorzowa lub okolic, ewentualnie ze Szczecina, Poznania lub Zielonej Gory moglby mi zakodowac cos w e39 2001?
Chcialbym zrobic 3 rzeczy:
miganie kierunkowskazow przy otwieraniu/zamykaniu auta z kluczyka
drogowe na 50%, czyli DRL na pozycji 0
postojowki US (kierunki) razem z ringami na pozycji 1,ewentualnie tez na 2.
Oczywiscie moge postawic flache za fatyge :piwo:
Lub zaplacic.
Pzdr
PostNapisane: 1 września 2014, 17:25
Moje BMW: 318IS
Kod silnika: M42B18
Witam panowie zrobiłem wszystko jak w podręczniku w mojej e46 przed liftem i po zakodowaniu wszystkiego palą sie na stałe światłą mijania nie da sie ich wogóle wyłączyc??!! w czym problem ?
PostNapisane: 1 września 2014, 20:04
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
namieszałeś coś w pliku man, najprawdopodobniej nie zmieniłeś poprawnie parametrów:
ROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
us
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
us
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 1 września 2014, 20:09
W e46 przedliftem można zakodować tylko wert_02, parametr wert_03 jest dostępny dopiero w poliftach
PostNapisane: 1 września 2014, 21:33
TomashCoupe, coś się źle zakodowało. Też mi tak wychodziło za pierwszym i drugim razem. Za trzecim się udało. Skasuj sterownik pustym plikiem FSW_PSW.MAN i próbuj od nowa.
tomkoff, dokładnie. Już wrzuciłem ALSZ z indeksem kodowania 31 (2001r) i cieszę się dziennymi wert_03 :)
PostNapisane: 8 września 2014, 15:08
Kod silnika: M62B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144418
Witam, potrzebuje kod na swiatla dziennej do e39 po lifcie 2001 i do e39 przed lift
W przed liftowej nie ma pozycji A, a w polifcie mam
Najlepiej zeby w poliftowej
A- DZIENNE , JAK CIEMNO XENON
0-DZIENNE
1-SAME RINGI
2- XENON + RINGI
I W PRZED LIFTOWEJ TO SAMO BEZ AUTOMATU
PRZELECIALEM 80 STRON I NIE ZNALAZLEM, BARDZO PROSZE O POMOC
PostNapisane: 8 września 2014, 21:07
Kod silnika: 320
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134922
skad jestes moge Ci to zrobic.
PostNapisane: 8 września 2014, 21:13
Moje BMW: 728iA
Czytam że przy aktywacji DRL w przedlifcie swieca sie kierunki.
U mnie wygląda to tak :
pozycja 0 - DRL
pozycja gdzie są pozycyjne - DRL + USa + pozycyjne
pozycja gdzie są mijania - USa + mijania + pozycyjne
Oby napewno wsio ok ? :wstyd:
PostNapisane: 9 września 2014, 09:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Co masz na myśli z kodem?
Należy edytować ustawienia modułu LCM w obu przypadkach.
W obu autach masz inne moduły, więc opcję mogą brzmieć nieco inaczej, ale procedura jest praktycznie ta sama
Seryjne rozwiązanie wygląda tak:
A(jeśli jest) - dzienne, a po reakcji RLS mamy normalne mijania(xenon lub zwykłe, zależnie co w aucie)
0 - dzienne, już po włączeniu zapłonu, a nie dopiero po odpaleniu
1 - dzienne + postojówki
2 - normalne mijania, dzienne zgaszone
PostNapisane: 9 września 2014, 11:39
Kod silnika: M62B35
Rozumiem, narazie mam inny problem , ktory staram sie szczegolowo opisac w dziala /elektronika, audio itp
PostNapisane: 11 września 2014, 22:03
Moje BMW: E46 320d
Jeżeli ktoś ma problem z aktywacjami BMW zapraszam Poznań
PostNapisane: 10 października 2014, 17:13
Kod silnika: M47 D20
mam problemik zakupilem niedawno inpe i wyskakuje mi blad ifh 0018 instalowalem wszystko tak jak nalezy moglby mi ktos to wytlumaczyc na emila lub tutaj
PostNapisane: 23 października 2014, 09:10
Moje BMW: E91 320D, E46 320D
witam
od jakiegoś czasu głowię się z zakodowaniem w BMW E91 opcji gdy przekręcę pokrętło na pozycję A - Auto to zarówno w dzień jak i w nocy będą świeciły Xenony po włączeniu samochodu, natomiast w pozycji 0 nie będzie się nic świeciło.
przeszukałem paręnaście stron i niestety nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
jest mi ktoś w stanie powiedzieć jaką wartość należy zmienić ?
PostNapisane: 23 października 2014, 15:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Gordon37 napisał(a):
witam
Opcji masz kilka
Albo włączasz funkcję Tagfarchlicht w module świateł
Albo dopisz $896 do klucza FA i przekoduj moduł świateł.
Druga opcja o tyle wygodna, że korzystając z funkcji FA Write, zapisujesz na stałe tę opcję.
PostNapisane: 10 listopada 2014, 18:19
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Panowie kodowałem dziś DRL w E87 z 2005, moduł NFRM, profil w NCS Reftor's NCS Expert Profile, i wg. instrukcji z innego forum:
VERHALTEN_DRL_TFL
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
No i kapa, dzienne nie świecą.
Auto ma ksenony, jeśli to coś zmienia.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 17 listopada 2014, 20:20
Kod silnika: 330xd
Aktywowałem światła dzienne w E46 z 2003r. ,ale nie świecą po przekręceniu stacyjki.
Wersja bez ksenonów i bez czujnika zmierzchu.
Aktywowane Delphi.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 20:01
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
No to nie aktywowałeś jak nie świecą :P A po włączeniu silnika świecą?
Nigdy nie aktywowałem przez takie coś. Co to jest? NCS-em robi się to szybko i możesz właśnie takie inne funkcje zmieniać.
PostNapisane: 18 listopada 2014, 20:39
Kod silnika: 330xd
Ile ten NCS kosztuje.
Czymś takim to robiłem u kolegi.
Pisze ,że aktywowane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
