Teraz jest 7 listopada 2026, 15:10
 Tytuł: [E46] DISA z M54B25 do M54B30
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:19
Moje BMW: e46 compact
Witam Panowie,
Mam takie pytanie. Zabieram się do przeszczepu kolektora dolotowego wraz z przepustnicą z M54B30 do M54B25.
Moje pytanie tyczy się tego, czy jak włożę DISA od M54B25 do kolektora dolotowego M54B30 nie będzie problemów. Disa pasuje w otwór, lecz jest troszkę krótsza:(
Nie będzie to miało wpływ na chodzenie silnika i czy muszę kupić DISA od M54B30?
Dziękuje za pomoc z góry:)
 Tytuł: Re: (E46) DISA z M54B25 do M54B30
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 20:32
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Będzie miało i to spory bo po takim zabiegu silnik będzie pracował jak by tej disy tam po protu nie było... Po to jest taka długa żeby uszczelnić się w otworze dla niej przewidzianym
Odbudowa silników KLIK
 Tytuł: Re: [E46] DISA z M54B25 do M54B30
PostNapisane: 29 września 2014, 19:43
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
A może mi ktoś wytłumaczyć po co jest ta disa i co dokładnie ona robi?
Może ma ktoś jakiś przekrój takiej disy, bo ja mam w instrukcji montażu kompresora Ac Schnitzera ze musze się w nią wiercic się, podać jej wężem ciśnienie z kolektora a ta dziurkę od środka zakleic. I nie wiem po co ten zabieg
PostNapisane: 30 września 2014, 00:15
viewtopic.php?f=2&t=141326
PostNapisane: 30 września 2014, 06:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
To rodzaj doładowania dynamicznego. Zmienia geometrię dolotu, żeby jego długość/pojemność lepiej wykorzystać w skali obrotów.
N52B30 ma już 2 klapy DISA
PostNapisane: 1 października 2014, 07:22
Tak wiec ciekawe jak najlepiej żeby była ustawiona ta disa gdy silnik zostaje doladowany?
PostNapisane: 1 października 2014, 10:53
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jej praca nadal może mieć pozytywny wpływ.
To zalecenie z AC Schnitzera jest pewnie dlatego, że przy doładowaniu nie będzie pod, a nadciśnienie w kolektorze ssącym, więc zabraknie vacum do poprawnej pracy klapy disa
PostNapisane: 1 października 2014, 17:56
Masz zatkać dziurkę od strony kolektora ssącego i nawiercić dise od zewnatrz po to aby pracowała
disa sie przelacza gdzies przy 3500 obr gdzie u ciebei panuje już nadciśnienie, podanie nadciśnienia z drugiej strony membrany spowoduje przestawienie sie tej klapy tak jak by bylo podcisnienie kolektorze...
jak silnik jest doładowany to najlepiej jak tej disy nie ma
PostNapisane: 1 października 2014, 19:46
Czyli do tych 3500 tys jest otwarta a później się zamyka? A w seryjnych jak panuje w kolektorze większy przepływ powietrza to jest zamknięta?
PostNapisane: 1 października 2014, 22:25
wiekszy przepływ = wieksza pojemnosc
PostNapisane: 2 października 2014, 06:29
Czyli przy pierwszej okazji zdemontuje ta klapke :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 165 gości
