Teraz jest 3 października 2026, 15:00
 Tytuł: [e46] podgrzewane dysze spryskiwaczy nie działają
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 12:15
Kod silnika: m43b19
Witam przez zimę nie grzały mi dysze spryskiwaczy przedniej szyby. z kablami wszystko ok . Co może być przyczyną ???
www.optykroza.pl
 Tytuł: Re: [e46] podgrzewane dysze spryskiwaczy nie działają
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 12:23
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Element podgrzewający dysze mógł ulec zużyciu - wymiana spryskiwaczy. Można też to jakoś regenerować, gdzieś kiedyś widziałem wątek jak ktoś rozcinał obudowy i lutował płytki podgrzewania.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 19:53
Kod silnika: m43b19
A czy ten czujnik temperatury pod autem mógł przestać działać ??? Bo w ziemie mierzyliśmy przy tych dyszach napięcie i nie dochodził prąd a instalacja jest ok tak jak wspominałem :)
www.optykroza.pl
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 12:37
Kod silnika: m47n
Podłącze się pod temat
proszę o pilną pomoc miałem kolizję z sarną i połamałem całe nadkole prawe dowiedziałem się,że w prawym nadkolu jest podobno czujnik od podgrzewania spryskiwaczy
nie pamiętam czy go miałem czy nie w nadkolu... ale.. patrząc wszystkie kostki które wystają,wszystkie są zajęty..5 od lamp jedna od klaksonu i jedna od halogenu i żadna inna już nie wystaje i na dodatek nigdzie,żaden kabel nie jest urwany
teraz co dziwniejsze... spryskiwacze w masce tam w tej atrapie co są umocowane mają pod spodem WTYCZKI czyli muszą być podgrzewane...
zacząłem w paru miejscach delikatnie ściągać izolację-BYŁA ORI i patrzyłem jak biegną te kable i kable od maski biegną tak jak błotnik jest przykręcany ale tutaj po prawej stronie pasażera jak taka ściana grodzikowa jest DUŻA''wnęka'' i kable tam zawiaj i idą tam gdzie schowek w środku po stronie pasażera nie wiem czy tam ale w tej ściance widać,że tam wchodzą... następnie posprawdzałem każdy kabel który idzie w dół,porozcinałem izolację i nie ma tych kolorów kabla tam
to co jest grane?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
