Teraz jest 30 października 2026, 13:03
 Tytuł: [E32] naprawa szpery
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 08:44
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Szpera którą mi koleś sprzedał ma taki mankament że póki olej w dyfrze przeskakują mi koła przy parkowaniu zwłaszcza cofaniu lub na rondach ciasnych
Idzie to jakoś zregenerować czy to normalny objaw??
 Tytuł: Re: [E32] naprawa szpery
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 08:11
skoro mocno spina to i przeskakuje na zakretach.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 08:50
Moje BMW: M4 M6
Zdzira 850I napisał(a):
W sensie kupiłeś zacieśnioną szperę, nie seryjną ?
Zależy jak mocno jest zacieśniona, ale taki jest właśnie objaw mocniej "spiętych" dyfrów...
Wraz ze zużyciem będą coraz mniej zauważalne te jak to określiłeś "mankamenty"
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 09:04
dobrze że jest :ok:
;) :rotfl:
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 14:54
Kod silnika: M60B40
sorka chodziło o to, że dzieje się to głównie na zimnym oleju w dyfrze
a szpera podobno seria
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 19:14
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Im zimniejszy olej (gestszy) to bedzie lepiej spinało.
Jak masz seryjną szpere 25% to na podniesionym aucie jedno koło kreci sie 1 obród a drugie 1/4 obrotu.
Z tego co piszesz musi być ciasniej (chyba że wlałeś jakąś smołe a nie olej) proponuje taki;castrol saf xj 75w140
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 08:18
Kod silnika: M60B40
mam taki olej właśnie
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 14:38
W takim razie masz ciaśniej spietą. Ale żeby na rondach też koło przeskakiwało to nie powinno chyba ze jest spawany? ( jak to bedzie w zimie jeżdzić :hyhy: )
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 21:23
Kod silnika: M60B40
Wątpię żeby była mocno spięta bo dzieje się to tylko na zimnym oleju w dyfrze jak się nagrzeje jest ok
A wracając do tematu jakieś pomysły na fachowca który to naprawi czy lepiej inna kupić
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 21:34
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
tu masz gg do mojego kumpla ktory robi szpery
2164944
powiedz ze od Leo jestes :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 08:11
Kod silnika: M60B40
no i w końcu sensowna uwaga dzięki
a spawana nie jest bo miałaby spięcie 100% kumpel miał spawana i inaczej się auto zachowywało :)
co sądzicie swoją droga kupić z e34 540i jest na allegro oryginalna za 1400zł czy robić swoją?????
i czy ta z e34 podpasuje na wał półosie itp
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 13:55
Moje BMW: M4 M6
rób swoją, zapłacisz dużo mniej i bedziesz miał pewny dyfer
