Teraz jest 28 września 2026, 16:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Ringi SMD
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 22:55
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=89&t=143414
YAMAHA R1 RN19 2007r.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=144041
OK wiec twoja wiazka wyglada tak samo jak moja przed przerobka. Wiec tak te wiazki co masz w zielonych kolkach to jest podlaczenie do ringow wiec tam tylko odpowiednio laczysz z ringami o ile wiem nie mozna tego zle podlaczyc bo nie pasuje. Zólty kabel musisz oczywiscie przedluzyc i wedlug instrukcji podlaczyc do stacyjki wiec sciagasz dolny plastki od strony kierowcy zaczynajac od schowka, otwierasz go 2 sruby na krzyzaka, wyjmujesz go i najlepiej do niego wkladaj sruby zeby nie pogubic ;) potem po prawej stronie masz plastikowego "gwozdzia"( ja tak na nie mowie) podwazasz go i wyciagasz, za pedalami masz taki jakby przelacznik przekrecasz go, po lewej stronie masz bodajze 3 sruby na krzyzaka odkrecasz je i sciagasz plastik. Teraz pod kierownica masz jeszcze jeden plastik na podobne gwozdzie 2 szt. ktore musisz wkretakiem (srubowkretem) wcisnac, potem odciagasz ten plastki od dolnej strony ostroznie zeby nie pourywac zaczepow i masz odslonieta kostke stacyjki i do tego miejsca musisz doprowadzic kabel z tego co pamietam jest on zielony i chyba to byl srodkowy pin (najlepiej jak masz miernik to sprawdz czy on ma tylko na zaplonie napiecie jesli tak to jest wlasnie ten) ladnie izolujesz i po sprawie. Bialy kabel podlacz pod postojowke jest to najczesciej ten kabel NIE brazowy ale najlepiej sprawdz miernikiem :) podlaczasz sie oczywiscie za kostka ;) zostaje kabel ktory na zdjeciu jest prawie na samej gorze z kolkiem(ten czerwony) i jego wlasnie izolujesz jest on ci nie potrzebny ;) A czarny podlaczas pod mase akumulatora ktora jest pod maska(ten na samej gorze). Mam nadzieje ze tym wyjasnieniem cos pomoglem ;)
P.S pamietaj zeby wszystko dokladnie poizolowac zeby woda sie nigdzie nie dostala i najlepiej sprawdz to wszystko na "krotko" zanim poskladasz samochod do kupy :cwaniak:
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 00:11
Moje BMW: E46 320D 185KM
Kod silnika: M47DO1
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142894
kumam bazę. Nie znajdę nic innego w komorze silnika żeby działało jak ze stacyjki? Masakra ja już wiem, że połowę rzeczy tam połamię :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 00:38
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
pewnie bys znalazl ale to trzeba by bylo rozpruc wiazki i szukac po kablach a bez schematow wolalem tego nie robic ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 00:43
Kod silnika: M47DO1
a wentylator albo spryskiwacze?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:07
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
Nie ma sensu kombinowac latwo sie to wszystko rozkreca i przy okazji dowiesz sie jaka kostka czesto sie rypie wiec bedziesz wiedzial jak pozniej rozebrac ;p
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:10
Kod silnika: M47DO1
Dobra to jutro spróbuję to ogarnąć, trzymaj kciuki :D
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:13
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
ok powodzenia :ok: :ok: jakbys nie wiedzial jaka cos zrobic pisz staram sie regularnie wchodzic na forum to ci odpowiem jak bede mogl lub poprostu szukaj na necie pelno tego jest :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:22
Kod silnika: M47DO1
w sumie zaciekawiło mnie jedno zagadnienie. Rozumiem, że jakbym się podpiął np pod te spryskiwacze do ringi by się włączały po odpaleniu silnika bądź w po przekręceniu kluczyka w pozycję II. To nawet ciekawsze rozwiązanie jak dla mnie, bo zawsze mogą zostać światła wyłączone przy przekręceniu kluczyka na pozycję I
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:48
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
jesli podlaczysz pod ten zielony kabel na kostce stacyjki to swiatla zapala sie gdy wejdziesz w pozycje II w stacyjce i beda swiecily po zapaleniu samochdu az nie wlaczysz pozycji lub mijania czyli tak jak chciales jak dasz znowu na pozycje I to sie wylacza.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 01:54
Kod silnika: M47DO1
łee to elegancko jednak. Można iść spokojnie spać :D branoc. Dam znać jak mi poszło
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:02
Kod silnika: M47DO1
witam, a to od strony pasażera mam się władować do auta z kabelkiem tak?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:34
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
ja tak zrobilem ale od strony kierowcy tez sie chyba da
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:43
Kod silnika: M47DO1
wolę od pasażera - łatwiej :D wówczas do skrzynki z bezpiecznikami i szukam od zapłonu bezpiecznik, pod tę wiązkę się podpinam i pasuje?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:56
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
hmm to moze tak nie zadzialac bo sterownikiem czy prad przechodzi dalej jest stacyjka i to zalezy czy bezpieczniki sa za stacyjka czy przed stacyjka. Bo jak przed to bedziesz poprostu dostawal caly czas prad z aku ale tego nie jestem pewien musial bys to sprawdzic, podlaczyc tak jak mowiles i przekrecic stacyjke i patrzyc czy ringi sie wlaczaja i wylaczaja
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:59
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
a i jak bedziesz sprawdzal to sprawdzaj na kazdej pozycji czy swieci czy nie czyli na zero i I pozycji ma nie swiecic a na zaplonie i po zapaleniu silnika maja swiecic. Ja napoczatku zle podlaczylem i musialem rozbierac jeszcze raz bo jak zapalalem silnik to mi ringi gasly xD
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 14:40
Kod silnika: M47DO1
a jednak spróbuję w komorze się podpiąć. Popatrzę miernikiem co daje napięcie gdy przekręca się kluczyk i ok
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 15:00
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54
probuj probuj :ok: najlepiej robic wedlug wlasnego uznania ;)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 18:09
Kod silnika: M47DO1
Ha udało się:
Dla potomnych instrukcja:
viewtopic.php?f=6&t=142894&p=1874182#p1874182
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 17:45
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
Pytanie , czy dział Ci to caly czas?
Myslałem zeby to zrobic na takiej zasadzie jak Ty to zrobiłes tylko nie wiem jakie napiecie maja moje ringi (SMD 480szt po120/szt)
Tyle ze chciałbym to na czyms takim zrobic http://www.gerled.com/userdata/gfx/8ce6 ... ca21e1.jpg
I nie wiem czy da rade.
Moze by ktos doradzil.
Chyba ze opcja taka jest lepsza ? - http://allegro.pl/przetwornica-dc-step- ... 48850.html
I tez nie wiem czy to spokojnie bedzie ciagło wszystkie ringi
Dzieki z góry za odp.
lazarus99 napisał(a):
ja zrobiłem to trochę prościej, posiadam ringi SMD od jafar te gęste kupiłem je ponad 2 lata temu świecą do dziś wszystkie diody coś ponad 200 sztuk na 4 ringach. "Moduł" przygasania zrobiłem na regulatorze obrotów wentylatora PC:
Obrazek jakieś 8zł na allegro.
Można wtedy wyregulować jak mają ringi świecić mocno w nocy.
Automatyczne włączanie się ringów po odpaleniu auta nic prostszego, podłączyłem się pod +12V z alternatora, przewód znajduję się w skrzynce z ECU pod maską jest to 12V które gasi nam kontrolkę ładowania na zegarach. Pojawia się zaraz jak silnik zagada i zanika jak silnik zgaśnie.
A co do zapalania się ringów smd przy otwieraniu i przygasania przy zamykaniu auta podłączyłem się pod oświetlenie auta przez diodę prostowniczą aby odseparować napięcie które się pojawia po odpaleniu auta na ringach aby nam lampka w samochodzie podczas jazdy nie świeciła razem z ringami.
PostNapisane: 9 września 2014, 19:57
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TUD30
Znajdzie się jakieś ringi do mojej bety?
Chcę (jeśli tak się da) żeby ich używać do jazdy dziennej a gdy odpalę xenony to żeby zmniejszyły moc świecenia.
savater -->> e60 530d manual
