Teraz jest 12 sierpnia 2026, 08:02
 Tytuł: [E46] Pas przedni skrzywiony-xenon
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 19:10
Kod silnika: m47n
Witam po kolizji z sarną przedni pas z lewej strony się trochę skrzywił a dokładnie tutaj gdzie od maski wchodzi ta sprężyna w to oczko w Pasie by zamknąć maskę to lewa strona pochyliła się w dół a prawa prosto..przez co z lewej strony maska się zamknie ale odstaje....
przeglądałem na alledrogo pasy przednie..jest tego w grom... ale trafić pas z naklejkami xenon to....
dla tego się zastanawiam czy blacharz jest w stanie to uratować??
 Tytuł: Re: [E46] Pas przedni skrzywiony-xenon
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 19:49
jak nie trafisz na właściwy pas lub nie uda Ci się prze kleić swoich wlep to kup nowe
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... senonowych
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:00
Kod silnika: m47n
Co o tym Pasie kolego myslisz
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2014, 20:30 przez xxkocurekxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:05
całkiem do rzeczy, w cenie wlep ;)
najlepiej jakbyś podjechał do handlarza blisko siebie by ocenić na żywo jego stan (nie zawsze to co na zdjęciu przyjdzie w paczce - choć to nie reguła, że każdy oszukuje)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:08
Kod silnika: m47n
niestety nie mam blisko żadnego takiego handlarza a pasów z wlepami na alledrogo są 3 dwa w agonalnym stanie i jeden ten co na fotce tylko bez asorberów... a asorbery są nitami 2 lub 3 przykręcone
http://i57.tinypic.com/mtrog9.jpg
tutaj gdzie na czerwono tu u mnie jest przykrzywione delikatnie w dół i już maska odstaje z lewej strony
Ostatnio edytowano 27 sierpnia 2014, 20:13 przez xxkocurekxx, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:13
zadzwoń lub najlepiej napisz do sprzedającego i poproś o dodatkowe zdjęcia - wówczas będziesz miał pewność, że pas który do Ciebie przyjdzie będzie w dobrym stanie :)
Kod silnika: m47n
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 20:18
żeby auto wyglądało jak należy to obowiązkowo musi być pas przedni w bardzo dobrym stanie. Nie jest drogi, a po otworzeniu maski jego widać od razu. Poza tym prosty pas będzie potrzebny blacharzowi do spasowania pozostałych elementów.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 11:45
Kod silnika: m47n
Witam zakupiłem już Pas na alledrogo..niestety tamten już poszedł ale aukcja dalej wisiała
zakupiłem u innego użytkownika u którego brałem zderzak itp i mówi i zarzeka się,że pas 100% sprawny nie klepany itp tylko jeden minus-jest on z diesla 2003 lub 2004r ale nie ma nalepek xenon.A z nalepkami cięzko znależć... i tu pytanie
czy z mojego obecnego pasa da radę podgrzać np suszarką i zdrapać?? czy muszę nowe kupić?
