Teraz jest 7 października 2026, 11:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] M54B25 spalanie 1l oleju na 300km
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 17:52
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Pawel! napisał(a):
od kiedy użytkujesz to auto?
Od początku ma taki apetyt na olej?
Właśnie mineły dwa lata. Nie jestem w stanie powiedzieć czy od początku, nie kojarzę żeby od razu tak pił olej wydaje mi się że działo się to stopniowo. Pamiętam że rok temu zaczeło mnie właśnie denerwować że muszę dolewać olej dlatego poszły do wymiany uszczelniacze zaworów odma vanos itd. jednak to nie pomogło. I wydaję mi się że jest co raz gorzej.
martur napisał(a):
Po uszczelniaczach czas na pierścienie Niestety
A jeśli to nie to ? Istnieje taka możliwość że to nie pierścienie ? Albo nie tylko pierścienie ? Ile gotówki muszę szykować
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 22:26
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
2 rzeczy do zrobienia żeby nie wpieprzyć się w dramat....
1 wsadzić endoskop do cylindrów i ocenić stan gładzi oraz czy występują probgi na tulejach
2 jeśli nie wystepuje to co wyżej to wypłukać ten motor i zalać go pełnym syntetykiem, na pewno po płukance apetyt nagle nie zniknie ale powinien stopniowo maleć
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 06:34
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
A czy taki endoskop to normalny przyrząd który posiada każdy mechanik czy muszę szukać jakiś specjalistów ?
A przy wymianie oleju na pełny syntetyk polecasz jakieś te środki do czyszczenia silnika ?
 Tytuł: Re: [e46] 1l oleju na 300km
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 09:05
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Flashback napisał(a):
przy wymianie odmy sprawdzić rure bagnetu, bo to przez jej zapchanie nagarem zatyka się odma
Sprawdź to ja w zeszłym roku nie potrzebnie silnik zmieniłem w e38 :wstyd:
Konkretnie odgałęzienie rurki bagnetu wychodzące do odmy było w 100% niedrożne.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 11:10
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
No powinien to sprawdzić, bo co z tego że ktoś wymieniał odme, jak nie zajrzał czy bagnet jest drożny, to przecież za jakiś czas ten separator znowu będzie zapchany, a pisze że ma majonez pod korkiem, to możliwe że właśnie przez odme :)
A branie 1l oleju na 300km, to napewno nie wina odmy :oczami:
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 13:49
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Czyli uważasz że sprawcą tego wszystkiego może być tylko i wyłącznie to zapchana rura bagnetu ? :zdziwko:
Nie kopciłby czy cos ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 14:37
zobacz kamerką co jest w cylindrach jak kolega radzi, przed tym zobacz co jest na świecach jak to wygląda, sprawdz przed wizytą u mechanika czy wszystkie gary mają te świece zap..... w oleju sadzy czy jest osad popiół z oleju jak to wygląda...będziesz wiedział wstepnie na czym stoisz
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:12
Moje BMW: E46 328Ci
Nie! nie, o to mi chodziło. Piszesz że masz masło pod korkiem wlewu oleju, ja też maiłem tego sporo, ale wymieniłem odme + rurki, i wyczyściłem dobrze rurke bagnetu, a dokładnie jej boczne kanały, tak aby był dobry spływ skroplin oleju, i po tym zabiegu mam czysto pod korkiem, niema śladu białego masła
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:49
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
tak jak wyżej pisane
-endoskop + pomiar kompresji
-rurka bagnetu
I jeszcze jak wymieniałeś uszczelniacze czy sprawdzał ktoś prowadnice zworowe? Jak będzie za duży luz uszczelniacze nie za wiele(lub na bardzo krótko) pomogą.
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 15:57
Moje BMW: E46 328Ci
rura bagnetu nie rozwiązuje problemu z dużym spalaniem oleju. Najlepiej zakończyć temat o odmie, bo znowu dostane opierdol od Leo że ktoś piszę głupoty
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 16:43
moze byc tak ze jeden gar jest powaznie uwalony, wykrecaj swiece i zagladaj
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 16:55
Moje BMW: E46 328Ci
lepiej niech sam nic nie robi, bo jeszcze świece ukręci, a po jego wypowiedziach wnioskuje że jeszcze nigdy klucza od świec w rękach nie trzymał.
Oddać auto w ręce dobrego fachowca.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 06:43
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Jestem bardziej elektronikiem, zakładam do samochodów car audio, cb radia, nawigację itp. oraz monitoring samochodów taki jak w wordach lub policji. Większość wordów w polsce to robota moja i kolegów.
Mechaniki się nie dotykam za bardzo dlatego możesz tak wnioskować.
Dzisiaj chyba i tak zajadę do mechanika, podobno jakiś magik od bmw w Białymstoku i każdy szanowany właściciel robi u niego swoje bmw. Zobaczymy czy powie to samo.
W weekend postaram się sprawdzić świecie, najgorzej że nie mam ani trochę czasu
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 06:46
Breczko :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 13:35
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
A co u breczki niby? Nie lubię go :p
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:43
ok przekaże mu :04: dzieki za radia ale chcialem jakiegos kozaka z jedynej slusznej firmy na P. wiesz że ja Polsatu nie ogladam i nie wcisniesz mi zamiennika :) (Rogi wystepowal w TV POLSAT z radiami CB) :hyhy: ps. to napisz jak Ci juz przeloza silnik z drugiej :wstyd: albo co było :wstyd: :ok: moje posty traktuj pol serio :) czekam na jakies fachowe modele na pw :wstyd:
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 18:24
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
pawelos666 napisał(a):
ok przekaże mu dzieki za radia ale chcialem jakiegos kozaka z jedynej slusznej firmy na P. wiesz że ja Polsatu nie ogladam i nie wcisniesz mi zamiennika (Rogi wystepowal w TV POLSAT z radiami CB) ps. to napisz jak Ci juz przeloza silnik z drugiej albo co było moje posty traktuj pol serio czekam na jakies fachowe modele na pw
Możesz przekazać :cwaniak: a jeśli chodzi o te CB to na pw
Byłem dzisiaj u niby najlepszego mechanika od bmw w białymstoku i stwierdził że do wymiany są pierścienie na tłokach.
Oczywiście nie powiedziałem mu od razu o wszystkim co robiłem w samochodzie, uszczelniacze zaworów odmę itd. i bez tego od razu powiedział że to pierścienie. Powiedział również że może być coś z cylindrami ale nie koniecznie, i okaże się to dopiero po rozebraniu.
Za wymianę pierścieni liczy sobie 1000zł za robotę, do tego podobno konieczna jest regeneracja głowicy koszt 500-700zł , i reszta części pierscienie ok 70zł za sztukę i tam jeszcze mówił jakieś uszczelki itd. Łącznie za wszystko ok 2300zł :( :( Jak myślicie to dobra cena ?
Leo jak uważasz ? Może Ty sam zrobiłbyś to lepiej w tej samej cenie, może taniej ?
Nie słyszałem złego słowa na tego mechanika
PostNapisane: 2 września 2014, 07:22
Moje BMW: e46 325Ci
Kod silnika: M54
Skomentuje to ktoś jakoś bo mam jechać do niego jakoś jutro się umawiać na robotę
PostNapisane: 2 września 2014, 10:55
Moje BMW: E39 525i
Pod Białymstokiem masz dobrego mechanika w Wysokim Mazowieckim, dokładnie w Brzóski Falki. Od Breczki jeździły do niego auta, bo tam nie dawali rady.
Chłopak z forum, sam do niego jeździłem często ze swoim M54.
http://www.autoelektro.bxa.pl/
Masz blisko, podjedź. Jeśli nie, to wal od razu do Leo :cwaniak:
PostNapisane: 2 września 2014, 11:43
od siebie dodam, że Breczko ma takie czesci OE, ktorych nie ma nikt w Polsce, ani glowny magazyn BMW Polska na stanie, bardzo często się o tym przekonuję..., więc raczej z takim czymś jak prosta wymiana pierscieni i uszczelniaczy bym nie jechał do Henryka X spod Warszawy czy ... i nie przesadzał, że ASO nie da rady :rotfl:
