Teraz jest 7 lipca 2026, 14:20
 Tytuł: [E46] 2000r Problem z Klima/Ogrzewaniem.
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 14:20
Kod silnika: m57n
Jest to mój pierwszy post tutaj więc wypada się przywitać, więc witam :cwaniak: Na wstępie napisze że szukałem na forum o tym problemie i znalazłem jeden Temat lecz przypadłość mojej bmw jest trochę inna. Problem jest z ogrzewaniem oraz z klimą, Ciepłego powietrza brak, gdzieś tam czytałem ze u niektórych leci na nogi tylko ciepłe powietrze a na szybe zimne, u mnie wszedzie leci zimne. Kupiłem samochód kilka dni temu, w poprzedniej e46 wszystko było ok, teraz tak co do klimy niby leci zimne powietrze( czuć ze chłodzi) ale leci jakos strasznie mało tego powietrza( Miałem taki sam problem w Mercedesie Clk 98r po wymianie filtra kabinowego za schowkiem problem ustąpił) Czy w e46 jest tez filtr za schowkiem?. Dodam ze układ chłodzenia nie wymaga żadnego odpowietrzania bo samochód nagrzewa się w kilka kilometrów oraz sprawdzałem czy nie przekłamuje wskaźnik(testami zegarów). Wyczytałem że może być to problem z elektrozaworem(Gdzie takowy sie znajduje?), Sterownik od klimy(lecz wybór gdzie ma dmuchać powietrze działa oraz przycisk od klimy, zapętlanie powietrza tez). Czy pozostaje tylko jechac na kompa?
Bmw e46 330d 2000r
Z góy dzięki za pomoc :D :piwo:
 Tytuł: Re: [E46] 2000r Problem z Klima/Ogrzewaniem.
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 14:12
Kod silnika: M57d30
Z grzaniem to może też Ci nagrzewnica stanęła syfem i nie ma obiegu. Może wentylator nie domaga?
Mocno szumi?
BMW <3
PostNapisane: 20 sierpnia 2014, 16:49
Kod silnika: m57n
Wentylator deczko szumi, ale bardzo cicho. Klima chyba sie odmuliła. Zlokalizowalem elektrozawór, nie jest to drogi koszt wiec wymienie go dla pewności. Nagrzewnica w którym miejscu sie znajduje?
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 08:36
Moje BMW: e46 318i,e39 525iTou
Kod silnika: M43TU,m54b25
nagrzewnica jest za panelem srodkowym czyli za radiem panelem od ogrzewania ,schowkami,popielniczka niewiem jakie masz wyposazenie w kazdym razie trzeba wszystko wyjac zostaje ci czysta przestrzen na srodku deski wypinasz wtyczki pozniej sa spinki na plastikowej pokrywie po bokach chyba 4 sciagasz je schodzi plastik i masz nagrzewnice :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2014, 09:28
Nawiązując do klimy mam pytanie czy zna ktoś firmę zajmującą się montaży agregatów chłodniczych, gdyż moją klimę podczas napełniania gazem w poprzednim serwisie zrobili gdzieś miejsce w którym następił przeciek gazu i teraz nie wiem co mam robić ...
PostNapisane: 26 sierpnia 2014, 12:14
Kod silnika: m57n
@Adam541 dzięki za info jutro biorę się za oglądanie tej nagrzewnicy, mam jeszcze pytanie do kogoś kto posiada taki samochód, znalazłem elektrozawor oto fotka, (sorry ze nie miniaturka ale coś ten fotosik wymaga konta premium)
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/e18 ... c8f8a.html
I teraz tak czerwony to elektrozawor (caly)
W moim przypadku żółta cześć jest ciepła a zielona cześć jest zimna cały czas.
Prosiłbym kogoś o sprawdzenie u siebie czy jest tak samo czy obydwa są ciepłe.
@kuliko wydaje mi się ze wystarczy pojechać i wymienić wężyki często parcieja
Dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 12:22
Kod silnika: m57n
Witam, odkryłem kolejna wadę mojego układu ogrzewania, mianowicie gdy opalona jest klima. Wszystko ładnie dmucha na każdą stronę(wszystko sprawnie działa) ale gdy tylko zmienię ustawienia na panelu od klimy lub tym suwakiem na środkowym panelu dmuchania na ciepłe powietrze to przestaje dmuchać zaraz nagram filmik co i jak i dokładnie będzie wiadomo o co mi chodzi :;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 15:08
Kod silnika: m57n
@Filmik --> https://www.youtube.com/watch?v=kiUoNbXzj2A
Brak opcji edit na forum, czy slepy jestem?
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 16:16
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
a nie powinieneś po zmianie na ciepło WYŁĄCZAĆ tego przycisku klimatyzacji po prawej ? tej śnieżynki, bo na filmie widać że masz włączone
E:
ja mam w swojej e46 taki problem że jak właśnie dam ciepły nadmuch to mi boczne szyby i przednia w kilka sekund parują ;/ czasami też jest nie przyjemny zapach... próbowałem odgrzybiania i różnych rzeczy i dalej to samo, nagrzewnica płynu chłodniczego nie bierze... mechanik mówił że nagrzewnica niby jest ok ale jakoś mi się wierzyć nie chce bo w passacie b5 miałem podobny przypadek i po wymianie nagrzewnicy było wsio ok
myślicie że warto wymieniać nagrzewnicę ?
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 22:09
Kod silnika: m57n
Tak powinienem wyłączyć "sniezke" na filmiku o tym zapomniałem lecz to nic nie zmienia(próbowałem)
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 14:09
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
E:
Jak nie masz ubytków płynu chłodniczego w układzie to nie ma sensu.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 17:51
E:
to gdzie mógłbym szukać rozwiązania :( ? w próby zlikwidowania tego włożyłem już z ponad 500pln (odgrzybiania czego się da po kilka razy) a dalej jak dam tylko na ciepły nawiew to szyby całe zaparowane :(
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 września 2014, 13:39
Kod silnika: M57D25
Posprawdzaj czy masz odpływy drożne, w ciepłe dni klima zostawia plamę wody pod samochodem. Po drugie może przy szybie z zewnątrz masz zatkane odpływy liśćmi i tamtędy przelewa się woda do wentylacji.
PostNapisane: 2 września 2014, 14:05
wszystkie odpływy są ok, klima normalnie się skrapla pod autem
ten problem występuje tylko na ciepłym na wiewie i (chyba) tylko na wyłączonej klimie na panelu
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 września 2014, 07:40
Kod silnika: M57D25
Zakładając, że:
-masz suche wnętrze,
-obieg powietrza zewnętrzny
-szczelną nagrzewnicę (nie ubywa płynu w układzie chłodzenia)
-drożne odpływy
-sprawną klimatyzację (była odgrzybiana na serwisie klimatyzacji?)
-wymieniony filtr kabinowy (lub dla sprawdzenia pojeździć bez)
To sprawdziłbym jeszcze czy w bagażniku są drożne kanały wentylacyjne (po obu stronach pojazdu pod zderzakiem są kratki, ale sprawdzasz je od strony bagażnika po obu stronach jak masz schowki oraz jeżeli to sedan na półce pod szybą też są kratki aby to powietrze miało przepływ też muszą być drożne).
PostNapisane: 3 września 2014, 15:24
pryjom napisał(a):
Zakładając, że:
-drożne odpływy
-mam suche wnętrze
-obieg zewnętrzny
- nie ubywa mi płynu w chłodnicy
-odpływy drożne
- klima odgrzybiana chyba nawet ze 3 razy
-filtr kabinowy FILTRON bez węgla, nie był chyba wymieniany ale wygląda na dobry (czysty, nie śmierdzi)
co do tych schowków.. wiem o które w chodzi, one mają przepuszczać powietrze tak ? bo od strony akumulatora nie mam tej kratki plastikowej co powinna być tylko był wstawiony... (proszę się nie śmiać bo tak kupiłem auto od baby) kawałek kartonu... :wstyd:
ale idąc od góry jeżeli wymieniłbym filtr kabinowy ze zwykłego bez węgla FILTRON na MANN z węglem to może pomóc ?
ObrazekObrazek
PostNapisane: 3 września 2014, 19:34
Kod silnika: M57D25
Czy z węglem czy bez węgla nie ma znaczenia, ważne żeby był drożny. Więcej pomysłów nie mam na tan moment
PostNapisane: 3 września 2014, 21:53
w piątek wymienię na nowy MANN z węglem, zobaczymy czy to coś da :)
pryjom wielkie dzięki za odpowiedzi :) :padam:
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
