Teraz jest 29 kwietnia 2026, 17:29
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: tatarxxx -->> E46 330d - Upgrade Audio+mały oem
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:03
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
A co takiego tam będzie bo nawet nie wiem ? Może przejadę się zobaczyć ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:05
Kod silnika: m50b25
coś takiego, szału może nie będzie ale wpadnę zobaczyć daleko nie mam
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:14
Kod silnika: N62B44
To prawdopodobnie wpadnę zobaczyć ;)
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:40
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Fajnie sie to prezentuje, motorownia okej, średnio leży mi ten przedni m-pak.... Poza tym jeździł by!:) :super:
P.S
tatarxxx napisał(a):
Ostatnio zrobiłem małe ulepszenie, dodałem emulator zmieniarki Xcarlink i w końcu H/K gra tak jak powinien ;)
+ za mod, ale czemu jest tam tyle BŁOTA !!! :zdziwko: :dobani: :cisza:
PostNapisane: 24 sierpnia 2014, 12:49
Kod silnika: N62B44
To nie jest błoto ten plastik jest tak powycierany od czegoś. Próbowałem to domyć ale nie dałem rady, bo na początku też myślałem ze to brud. :kwasny: Ogarnę to jak będę miał trochę więcej czasu ;)
 Tytuł: Re: "tatarxxx -->> E46 330d - Pomysł na małe mody"
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 22:21
Kod silnika: N62B44
A dzisiaj postanowiłem zrobić małą kurację układu paliwowego przy użyciu preparatu LM Diesel Spulung ;)
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 22:53
Moje BMW: e36 320
I co daje coś ten specyfik ??
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 05:50
Kod silnika: N62B44
Zobaczymy jak wyjeżdżę cały bak. Ale zastosowałem to bardziej zapobiegawczo, więc nie wiem czy różnicę jakąś zobaczę. Jeżeli dobrze myślę to powinno trochę wtryski przeczyścić szczególnie przy tym polskim paliwie.
PostNapisane: 4 września 2014, 20:35
Kod silnika: N62B44
Dzisiaj pobawiłem się trochę NCSem i aktywowałem sobie DRL, potrójne mignięcie kierunkowskazu, stroboskopowe światła awaryjne i miganie kierunkowskazów przy zamknięciu i otwarciu auta ;)
Próbowałem jeszcze aktywować BFD, zrobiłem wszystko tak jak trzeba, ale nie działa ;/ Moduł świateł mam CI37 więc powinno działać. Może macie jakiś pomysł jak to aktywować ?
PostNapisane: 7 września 2014, 18:42
Kod silnika: N62B44
Wczoraj w czasie zlotu odwiedziłem hamownie i oto wynik: 177,7KM@3765obr i 390,1Nm@2467obr, z opinii innych użytkowników słyszałem wynika, że ta hamownia zaniża pomiary, więc wynika, że zdrowa seria tym bardziej, że sam wykres jest w zasadzie ok ;)
Mój najlepszy wynik dzisiaj to ET16,057... słabo :(, po mimo tego, że to był mój pierwszy start na 1/4mili.
A to fotka z przejazdu z Adam93... Na starcie zostawiłem sporo gumy z tylnych kół :rotfl:
Dzisiaj jeszcze zaślepiłem EGR w aucie.
 Tytuł: Re: tatarxxx -->> E46 330d - Wykres,1/4mili i Egr out.
PostNapisane: 19 października 2014, 12:16
Kod silnika: N62B44
Wczoraj wrzuciłem do auta nowe sworznie Meyle HD na przód i taki mały dodatek - wycieraczki Alca bo słyszałem dobre opinię i chcę osobiście przetestować ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 października 2014, 13:43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=440
również stosowałem ten specyfik liqui moly + przeczyscilem filtr odmy i czuje roznice oraz wskazania w inpie sa rowne praktycznie rowne 0, wczenisje delikatny odchył na 2 cylindrze przy obciazeniu okolice 1,5.
napisalem maila do glownego importera jak wlasciwie to zaaplikowac bo tak na dwa razy jest to wszystko napisane, jedni mowia ze do baku, drudzy zeby podlaczyc to pof filr paliwa.
Odpisali mi, ze wystarczy do baku, jezeli ma zadzialac szybko i efektywnie to wlac cala puszke na 20L ON + wymienic filtr paliwa.
BYŁO E46 M47N 320d 150KM @ 194KM 430NM > JEST COŚ FAJNEGO :)))
PostNapisane: 31 stycznia 2015, 14:32
Kod silnika: N62B44
W ostatnim czasie w aucie wymieniłem parę rzeczy...
Tuleje wahacza z przodu na poliuretan
Opornik dmuchawy (Jeż) Behr
Rolkę napinacza INA/FAG (nowa i stara)
Szczotki w alternatorze
Końcówki drążków kierowniczych Lemforder, łączniki stabilizatora przednie Meyle HD, przewody hamulcowe w oplocie Hel, płyn hamulcowy ATE Dot4 SL6 i płyn do wspomagania Mobil ATF 220
PostNapisane: 23 marca 2015, 19:27
Kod silnika: N62B44
Galeria do zamknięcia. Auto dzisiaj zmieniło właściciela ;)
