Teraz jest 7 października 2026, 21:58
 Tytuł: [E46] 318i Turbo problem z mała dawka paliwa
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 11:46
Kod silnika: M43B19TU
Witam.
Jestem tutaj nowy na tym forum. i mam mały problem.
wczoraj zamontowaliśmy turbine do 318i 118 konnej. wszystko ładnie, spoko ale tylko do 4.5tys obrota potem jak by dostawał za mało paliwa.
czy sonda lambda nie powinna wyrównać tego? da się jakoś podnieść dawkę paliwa ręcznie? czy trzeba podłańczać pod kompóter?
 Tytuł: Re: [E46] 318i Turbo problem z mała dawka paliwa
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 14:35
a masz auto wystrojone ?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 18:29
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Podstawa, czym wystrojone. Bez strojenia silnik umrze z diurą w tłoku
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 08:36
To co znaczy że muszeę zajechać na hamownie żeby mi wystroili? czy po prostu znaleść kogoś kto sie zna i pod komputerem. Turbo dmucha 0.5 bara.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 09:15
Kod silnika: r6 :)
Wątpie że seryjny komp ogarnie nadciśnienie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 10:34
czyli w grę wchodzi zmiana komputera? ale to jakiś specjalny, czy po prostu od 1.8is komp? a nie da sie tego seryjnego przeprogramować jakoś?
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 13:06
Moje BMW: E̶3̶6̶ Civic + GSi
Kod silnika: M44B19 - było
ja pierniczę, turbo założyli, a o strojeniu totalny brak pojęcia :zdziwko:
Jakie cisnienie doładowania?
Zmiana komputera, chyba, że znajdziesz kogoś, kto umie programować ECU od twojego silnika (i przy założeniu, że to ECU w ogóle to ogarnie). Lepiej zastosować sprzęt typu nasz "dobry bo polski" Ecumaster DET3. A jak chcemy się dobrze bawić, to EMU. Wymiana na ten od 318is - powiedz mi co ma wolnossące M42/M44 z E36 do turbodoładowanego M43 z E46? No właśnie nic. Więc nie wiem, skąd pomysł, że to ma sens :zdziwko: :P
Dajcie w ogóle zdjęcia spod maski, bo turbo w M43 musi ciekawie wyglądać :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 14:58
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Konkurencja dla Lesia rośnie :hyhy:
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 20:29
Kod silnika: r6 :)
Nie ma co sie smiac. poskladali turbo, cos o czym marzy wiekszosc tego forum, a ma kilku. Fachowcow za to multum. Ktos cos wie, niech podpowie, chlopaki poprawia i beda latac.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 06:32
stroić można na drodze i na hamowni. wystarczy jakaś swinka (czyli ecumaster) i kogoś kto ogarnia ten program.
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:47
Kod silnika: r6 :)
jeszcze taki sprzęt trzeba poprawnie wpiąć we wiązkę silnika.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:51
Moje BMW: M3 E46
Kod silnika: S54B32
E91 320d
E46 320td
Super Duke 990
E60 550i
E82 120d
E46 320td
E36 316i
Wydaje mi sie ze ten projekt chyba wgl nie istnieje -.-
PostNapisane: 2 września 2014, 00:43
Miałem troche pracy i nie miałem czasu żeby wejść na kompa. Wrzuce zdjęcia. Turbo zamocowaliśmy przy kolektorze, bo było łatwiej, i nie było trzeba sie gimnastykować z ciaganiem go. Jutro dam zdjęcia:) Dzieki za podpowiedz z tą "świnka" :rotfl:
Ale moge normalnie śmigać jak odepne doładowanie np? albo ustawie turbo na 0 bara. do czasu zakipienia tego ecumastera?
Macie kilka zdjęć :P Jak wstawie go na kanał to zrobie od dołu jak połączyliśmy to wszystko. zdjęcia troche lipne bo mam kalkulator a nie telefon.
Po mału przychodzą nowe części ;D
Jeszce czekam na trójniczek nową rure od przepustnicy bo stara rozerwalo. i na Ecumaster. jak wszystko będzie na swoim miejscu to załącze filmik :hyhy:
[mod.edit. - edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim!]
PostNapisane: 2 września 2014, 22:40
Kod silnika: r6 :)
Nie ma fot...
ana androidzie chce instalować jakieś programy..
wrzuć foty na ludzki serwer
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 września 2014, 00:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Rozumiem, że instalacja LPG wtryskuje teraz N2O :hyhy:
PostNapisane: 3 września 2014, 08:59
Ja tam mogłem odczytać te zdjęcia:P "podtlenek azotu" mam dlatego bo czesto musze gdzieś daleko jechac, i mi to tanio wychodzi. dołańczam te zdjęcie, zaraz wrzuce jak wyglada po wczorajszej dostawie części ;D
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/92d ... a49d3.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1fd ... 5acae.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/773 ... ce98f.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/d7e ... f5e39.html
Taka nie pozorna i brudna xd
Nie wiem na co te zdjęcia wrzucic zeby były widoczne ale jak kilkniesz prawym na nie i pobierz to wyswietla sie.
jak dojdzie ecumaster to zajade jeszcze na kanał to zrobie zdjęcia od dołu jak ona zamontowana jest. Ale wydaje mi sie że zamocowaliśmy ja w tym miejscu gdzie w dieslu jest seryjnie. Dajcie znać czy możecie to obejrzeć a jak nie to jakas stronke na ktora moge to wrzucic.
PostNapisane: 3 września 2014, 14:25
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142210
Kolego koniecznie musisz to wystroić bo z doświadczenia mówię Ci, że długo na tym nie pojeździsz bo projekt mocno niskobudżetowy. Z czego to turbo?
Myślałeś nad tym, żeby ten dolot ogarnąć jakoś po ludzku, intercooler zamontować?
PostNapisane: 3 września 2014, 16:38
Narazie to jest w trakcie roboty, wszystko po malutku. Tylko pojawi mi sie jakis grosz to odrazu cos zamawiam co jest potrzebne, narazie czekam na kompa ktorego mi doradzili. Myslalem nad nim zeby go tak wciac przed chlodnice, w zderzak, zeby byl tak delikatnie schowany. Zeby za bardzo nie ciac zderzaka.
Turbo takie jakie siedzi w audi a4 1,8t
PostNapisane: 3 września 2014, 17:27
Kod silnika: N42B20
K03 czy K03s? Masz jakiś film żeby pokazać jak to jeździ?
PostNapisane: 3 września 2014, 22:29
Kod silnika: r6 :)
i kolejna sprawa, bo nie widać na jakiej dokładnie wysokości jest, jak będzie zbyt nisko, tzn blisko powierzchni oleju w misce to będzie puszczać olej.
co do filmu niech nie nagrywa nic teraz bo silnik mu spłynie.
z czego kolektor wydechowy wziąłeś?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
