Teraz jest 7 lipca 2026, 23:30
 Tytuł: [E46] Pompa wspomagania wycie
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 16:35
Kod silnika: m47n
Proszę bardzo o pilną pomoc :rozpacz: wycie dobiegało tak jak by od pompy wspomagania...kupiłem używkę 100% sprawną i to samo.... kupiłem drugą tutaj sprzedawca zarzekał się 2 dni temu demontowana z e46 320d 2003r zero wycia itp ok wziąłem ją..(ps sprawdzony sprzedawca)
zawiozłem do mechanika dzisiaj i tak montaż..nowe podkładki tam pod przewody przy magłownicy miedzianie..nowa uszczelka pompy o-ring taki mały...pompa przed włożeniem do auta przepłukana 1l płynu mobil atf 220 czerwony i następnie zamontowana i zalana na nowo mobil atf 220 1l czerwony odpowietrzona i tak jak są koła u góry podniesione nic nie wyje kierownica chodzi delikatnie jak są na ziemi i ruszy się tylko minimalnie kierownicą od razu zawyje co się może dziać Panowie? bo mechanik rozkłada ręcę...
 Tytuł: Re: [E46] Pompa wspomagania wycie
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 18:35
Kod silnika: M52b20
wygląda to na jakiś problem z maglem
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 19:00
Kod silnika: m47n
hmm widać na maglu zapocenie... tylko,że każdy gada MAGIEL MOŻE CIEKNĄC STUKAĆ ale nie wyć
to co jest grane...wystarczy jednym palcem ruszyć kierownice minimalnie i już zawyje
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:19
Kod silnika: M52b20
to nie magiel wyje tylko pompa,jest tam spore ciśnienie i jezeli przytkany jest powrót lub jakiś problem z zaworem sterującym,to rośnie ciśnienie w pompie i musi się ona odezwać
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:26
Kod silnika: m47n
Kolego to według Ciebie co obstawiasz?
-Magiel
-Pompa(3 kijowe by były)?
-Zaworek zwroty w maglu
-Przewody
Kolego pamiętam jak pierwszą pompę 2 tyg temu zakładałem to przy odpowietrzaniu..tzn kręceniu kierownicą na zgaszonym silniku lecz koła uniesione do góry to płyn wywalało ze zbiorniczka...
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:31
Kod silnika: M52b20
tak się nie odpowietrza
koła mają stać na ziemi,silnik włączony,zbiorniczek zamknięty
i teraz kręcisz kołami w pełnym zakresie
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 20:42
Kod silnika: m47n
na to samo wychodzi..bo jak koła są u góry i silnik włączony i kręcę kierownicą to totalna cisza... jak tylko koła są na ziemi i jest już obciązenie tak wycie od razu...nawet nie trzeba kręcić..wystarczy dotknąc prawie,że kierownicy
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 21:23
Kod silnika: m47n
aha i dodam,że z początku jak kupiłem auto i pompa wogule nie wyła i z ciekawosci sprawdzałem sobie jakie mam płyny to płyn w pompie wspomagania był BRĄZOWY WTEDY co nic jeszcze nie wyło
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:17
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Pomijam już fakt, dlaczego nie oddałeś swojej do regeneracji, mi za wymianę całych bebechów na oryginały skasowano 280zł, ale jesteś pewien że masz lać Dextron II, a nie III?
Nie wiem kiedy zmieniono ten olej z minerała na syntetyk, ale coś gdzieś czytałem...
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:21
Kod silnika: m47n
Olej dobry bo każdy zalewa Dextron IID
nie wiem czy to przez może zaworek zwrotny w maglu wyje?? czy pompa kolejna była by uszkodzona....
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:44
Moje BMW: e30 e39
Wiesz, z używkami różnie bywa, dlatego wspomniałem o regeneracji- jakbyś tak zrobił to można by było pompę wykluczyć, a tak można tylko spekulować. Może ten ktoś co Ci pompę opchnął, mógłby pożyczyć Ci na podmiankę magiel na próbę?
Pzdr
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 08:46
Kod silnika: m47n
hmm zaprowadzę auto do mechanika i co on moze powiedziec?? przecież on na podmianę ani pompy ani magla nie ma więc co powie...
obiło mi się o uszy,że jeszcze może alternator wyć...
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 09:05
Kod silnika: m47n
poszedłem sprawdzić teraz i tak kolega kręcił kierownicą a ja słuchałem... stojąc przed silnikiem nie słychać nic takiego a w środku jak zamknie się szyby już słychać....
przystawiłem ucho do samego zbiorniczka-korka wlewu i kolega kręcił i tak jak by z tamtąd to szło... ze zbiorniczka
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 09:31
Moje BMW: e30 e39
To normalne, że na zewnątrz mniej słychać niż w środku, ale jak możemy Ci doradzać jak ty sam nie masz pewności czy to pompa. Jak chcesz odseparować dźwięk od innych to jest taki nietypowy sposób: weź sobie rurę od odkurzacza, tą plastikową rurkę do ucha i przykładaj ok 2cm od czegoś co chcesz usłyszeć, do pompy altka czy czegooś innego- wtedy usłyszysz czy to to czy coś innego wydaje ten niepokojący dźwięk.
Weź jednak pod uwagę że pompa, nawet nowa pod obciążeniem pracuje głośniej niż bez, a ta twoja ma za sobą mniej więcej 10 lat i kilkanaście tyś km.
Pzdr
PostNapisane: 30 sierpnia 2014, 21:04
Kod silnika: m47n
Czy jeszcze może ktoś coś podpowiedzieć?? bo no nie mam zielonego pojecia chyba pierwszy raz od czego zacząc....
magiel ani nie stuka ani nie cieknie...płynu nie ubywa...płyn dobry zalany DEXTRON IID Mobil ATF 220... przewody do magłownicy nigdzie nie ciekną.... pompa już 3-cia używka ZF każda z 2003r i to samo ten sam efekt
ręcę opadają... bo żeby człowiek chodz miał jakieś podejrzenia co i jak a co tu teraz podejrzewać??? na domiar tego nigdzie tego na zewnątrz nie słychać przy kręceniu
PostNapisane: 10 września 2014, 19:18
Kod silnika: m47n
Witam nakręciłem dzisiaj filmik trochę słychać to ''wycie'' takie coś jak by coś nie domagało.Prosiłbym jeżeli już ktoś włączy filmik przybliżyć się do głośnika i będzie słychać..dodam,że przez cały filmik kręcę kierownicą non stop i słychać na filmiku takie yy yy takie jak by nie domaganie czegoś
https://www.youtube.com/watch?v=xoHpWch ... e=youtu.be
takie mrowienie,mruczenie przy ruszaniu kierownicą w środku słychać to ..lecz na filmiku silnik zagłusza trochę
PostNapisane: 13 września 2014, 19:51
Kod silnika: m47n
Pomoże ktoś Panowie?
PostNapisane: 15 września 2014, 21:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zamień magiel, na pewno zacina się zawór sterujący.
PostNapisane: 16 września 2014, 01:19
Kod silnika: m47n
Kolego ale wspomaganie dobrze działa...tylko to delikatne wycie
PostNapisane: 16 września 2014, 16:27
Kod silnika: m47n
Dzisiaj został wymieniony zaworek zwrotny w magłownicy na nowy+ nowy płyn już 5l płynu poszedł
efekt-> to samo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
