Teraz jest 14 listopada 2026, 02:21
 Tytuł: [E46] Cleener do kokpitu problem
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 18:23
Kod silnika: m47n
Witam nie jest mi wcale do śmiechu... zakupiłem w ASO bmw preparat do czyszczenia wnętrza ori BMW piszę na nim CLLENER że szybko i skutecznie usuwa kurz i zabrudzenia itp jest bezpieczny itp itp
ok... wziąłem szmatkę z mikrofibry i popsikałem trochę szmatkę następnie na ten kurz wziąłem i przetarłem... element był bialy bo piana lekka była... ok... poczekałem aż większość wsiąkneła... wziąłem czystą drugą szmatkę z mikro fibry i nie tak mocno ale przecierałem aż wszystko wsiąkło i ZONK
TA CZĘŚC CAŁKOWICIE WYBLAKŁA... co ja brałem..teraz ja są drzwi to widać połowę drzwi MOCNO CIEMNYCH a tutaj gdzie brałem całkowicie wyblakło.... co się stało??? ten środek się pienił... no i wcierałem szmatką go... potem odczekałem aż większość wciągnie... i czystą szmatką od nowa przecieranie i TAKI CYRK...
teraz to strach użyć nawet ściereczek zwykłych do kokpitu bo też mają w sobie przecież piany trochę.... dobrze,że na boku drzwi to zrobiłem a nie NA KOKPICIE
Proszę powiedzieć co zle zrobiłem....
bo teraz to mi zostaje tylko sama sucha szmatka z mikrofibry i przetrzeć kurz a następnie na to preperat np 303 aero space... bo strach czym kolwiek brać
 Tytuł: Re: [E46] Cleener do kokpitu problem
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 19:44
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
To jedź do nich i zareklamuj i pokaż co się stało. Jak coś to Ci później podpowiem co zrobić. Miałem kiedyś podobny problem z deską, bynajmniej mi się udało go wyeliminować.
I fajnie jakbyś trochę tak po polsku pisał ze zrozumieniem.
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 20:31
Kod silnika: m47n
Tylko,że ja to z neta zamawiałem... a mógłbyś kolego powiedzieć jakaś radę na to?
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 20:44
Moje BMW: Infiniti
Trochę ten kokpit od słońca dostaje po dupie i też tak miałem że jak przetarłem jakimś środkiem do czyszczenia to nagle zrobiły się białe przebarwienia. Wziąłem alkohol izopropylowy na starą koszulkę i mocno przecierałem całą deskę - znikło mi. Możesz spróbować zwykłą wódką , ale najlepiej w jakimś mało widocznym miejscu na początku w celu sprawdzenia czy nic złego się nie dzieje. Jak dobrze pamiętam to chyba czymś z autolandu czyściłem deskę, ale nie pamiętam dokładnie bo to jakiś czas temu było.
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 21:02
Bardzo często tak się dzieje, nie wiem czym to jest spowodowane, może przez wiek materiału...
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 21:08
Moje BMW: Infiniti
zmęczenie materiału + wysokie/niskie temperatury + UV
PostNapisane: 1 września 2014, 05:26
Kod silnika: m47n
zastanawiam sie czy czasami nie zrobilem zle bo popsikalem mikrofibre i nia prosto na boczek drzwi ruchami kolistymi,zaczelo sie pienic poczekalem 10sekund i sucha mikro fibra tarlem lekko i nagle biale..moze po tym plynie trzeba bylo wilgotna szmatka przetrzec a na koncu sucha...cleener bmw pisze w nim posiada bio alkochol skutecznie odtluszcza i tera moze ktos doradzic zastanawiam sie czy uzyc ciepla woda plus szare mydlo..nie narobi sie gorzej?czy jeszcze raz tym cleenerem bmw sprobowac?bo dodam jak zrobilo sie bialo a po 20min mowie a wezme goraca woda przetrze i tak 2 razy i o polowe kolor przywrocilo..dla tego ze ten brud wtarlem?boje sie sprobowac od nowa by od nowa cos sie nie porobilo
PostNapisane: 1 września 2014, 09:06
Moje BMW: F31
Miłosz napisał(a):
Sołtys napisał(a):
Widzę, kolega lubi przyszpanować sformułowaniami, o których znaczeniu nie ma najmniejszego pojęcia.
Niedawno była polimeryzacja, teraz zmęczenie materiału :rotfl: :rotfl:
idź po szkole pogłaskać smoka.
Cięta riposta :hyhy:
Samochodem jest tylko BMW,
cała reszta to wyroby samochodopodobne.
PostNapisane: 1 września 2014, 10:22
Kod silnika: m47n
koledzy Drodzy pomoze ktos
PostNapisane: 1 września 2014, 11:02
Moje BMW: F31
Ja bym próbował różnymi stężeniami jakiegoś dobrego APC (np. Red Devil z Shiny Garage albo Surfex HD z Bilt-Hamber), a do tego odpowiednia szczotka.
PostNapisane: 1 września 2014, 11:29
Kod silnika: m47n
dokladnie ten preparat kupilem: https://www.bmwsklep.pl/srodek_do_czysz ... ,3887.html
PostNapisane: 1 września 2014, 15:16
Moje BMW: Infiniti
Dobrze, napisze dokładniej to co mi mówili mądrzy ludzie na wykładach , polimery mogą powstawać również w wyniku termorekacji, a jak za pewne wiesz temperatura = drgania = ruch cząsteczek , może i fakrycznie przekolorowałem trochę , ale chodziło mi o połączenie. Druga sprawa, tak wiem co to jest zmęczenie materiału w czasie jak i zmęczenie materiału ekspolatacyjne nawet podam Ci przykład ciekawy. Bieżnikowanie opon ma sens jedynie w przypadku np samolotów a nie aut osobowych, bo opona stara a opona styrana eksploatacyjnie wykazujące takie samo zurzycie bieżnika mają zupełnie inne parametry. Stare opony to się conajwyżej nadają na modbit.
PostNapisane: 1 września 2014, 19:22
Moje BMW: F31
Chyba jednak nie wiesz. Coś kiedyś słyszałeś i próbujesz to podciągnąć do swojego toku rozumowania.
Ogólna definicja:
Kod:
Zmęczenie materiału jest procesem powstawania i rozwoju uszkodzeń w materiale na skutek wielokrotnych zmiennych (cyklicznych) obciążeń.
PostNapisane: 2 września 2014, 12:29
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Kolego Sołtys,
Jedzie od Ciebie przysłowiową cebulą na kilometr.
Nie łap ludzi za słówka i nie próbuj robić z siebie mądrzejszego niż jesteś.
Miłosz jak mało kto zna się na materiałach, detalingu, powłokach lakierniczych i chemii samochodowej więc jeśli chcesz
kogoś poprawiać to zacznij od własnego nastawienia bo tu chodzi o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Wybaczcie na off top
PostNapisane: 2 września 2014, 14:44
Moje BMW: F31
Czytając to, nie powiem co sądzę o Tobie. Znasz mnie??
To że próbuje grać wielkiego znawcę, bardzo często błędnie używając słów, o których wielu ludzi nigdy nie słyszało, nie znaczy że nim jest. Jak widać takie "trudne" słowa robią na Tobie wrażenie.
PostNapisane: 23 września 2014, 09:59
Drodzy koledzy wracając do tematu. Nie zawsze markowe produkty się sprawdzają, tym bardziej jeśli chodzi o pielęgnację już zmatowionych, i trochę zużytych powierzchni, ciężko przywrócić je do stanu idealnego. Najlepsze są sprawdzone sposoby i produkty. Bezkonkurencyjny jest marka Atas Plak. Ja do swojego BMW używam http://www.motochemia.pl/atas-plak-750m ... p-707.html Każdy chyba używał i wie, że produkt ten jest bezkonkurencyjny. Konserwuję i nabłyszcza. Cena niewielka a poradzi sobie chyba najlepiej.
PostNapisane: 23 września 2014, 19:39
Moje BMW: F31
Chyba jaja sobie robisz, bo nie wierzę, że ktoś może takie coś napisać na serio :szok:
PostNapisane: 23 września 2014, 21:11
x2 :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 23 września 2014, 21:26
Nie wiem co ludzie mają z tym plakiem. Ja jestem na niego wręcz uczulony. Badziewie jakich mało.
W każdym oglądanym przeze mnie wyplakowanym aucie właściciel usłyszy moja uwagę na temat tego produktu.
Fajnym środkiem do czyszczenia wnętrza jest pianka prestone. Czerwone opakowanie ze szczotką.
Efekt, dzień do nocy.
Mimo wszystko chyba nie użył bym jednak tego na każdym materiale.
PostNapisane: 23 września 2014, 22:28
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
Świetnym dressingiem do środka jest Poorboy's natural look
