Teraz jest 24 listopada 2026, 01:12
 Tytuł: [E46] 330i szarpanie na wolnych, check, mała moc... HELP!
PostNapisane: 31 sierpnia 2014, 20:48
Moje BMW: E46 330i
Słuchajcie... ręce mi już opadają. Moje auto szarpalo jak powalone. Okazało się, że świece. Niby ustało ale od blisko roku zaświeca się check engine, błą too lean bank 1 bank 2, czyli za ubogo...
Auto po odpaleniu, po nocy stania spada do 100-200 obr, kicha, szarpie, prycha, dusi. po przegazowaniu obroty sie stabilizują, ale chodzi nierówno. W trakcie jazdy od razu check engine, i mocy jest jak na 320i. moze 323i przystalo, a nie jak 330... od 3000 do konca idzie tak samo jak do 3000... :/ w dodatku nie idzie równo. pod dużym obciążeniem przydymi na czarno [czyli złe spalanie]. Na biało ani niebiesko NIE dymi.
Rzeczy wymienione/sprawdzone do teraz:
- DISA, jest OK
- wymieniona odma na nową z ASO
- czujnik położenia wałka wydechowego
- sondy lambda
- podmieniałem przepływke na sprawną z innej 330i
- swiece na platynki czteroelektrodowe
Auto chodzi głośniej niz kiedys [fajnie :P], moze to cos od katów?
Kompresja 12:1 na wszystkich cylindrach, cisnienie paliwa 3 bary z małym hakiem, cewki podobno przebić nie mają
ratujcie, bo uwielbiam to auto, a juz mi po głowie chodziło, żeby ją sprzedać...
http://www.klinikawnetrz.krakow.pl - Profesjonalna renowacja foteli skórzanych
Zapraszam do odwiedzenia galerii prac, w niej wiele BMW: http://www.picasaweb.google.com/wnetrz
 Tytuł: Re: [E46] 330i szarpanie na wolnych, check, mała moc... HELP!
PostNapisane: 1 września 2014, 13:22
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dostęp do interfejsu diagnostycznego masz?
Sprawdź odczyty z Vanosów. Jak robisz to inpą to pod klawiszem F8 da się zawęzić odczyt.
Zawęź po kolei odczyt dla wałka ssącego i wydechowego, i sprawdź czy są jakieś zmiany odczytu.
Na jałowym każdy czujnik powinien mieć niewielką zmianę w odczytach. Jeśli stoi w miejscu, to można podejrzewać jego uszkodzenie.
Kolejna sprawa to wartość masy powietrza na biegu jałowym.
Zdrowy motor ma na poziomie 11-15kg/h
Jeśli masz poniżej 10kg/h to sama przepływka może być uszkodzona lub jakieś lewe powietrze
PostNapisane: 1 września 2014, 23:23
Moje BMW: E46 330i
14,5kg/h odczyt
czujnik walka wydechowego byl padniety, po wymianie ciut lepiej, ale do "dobrze" daleka droga. ssacego dziala
od jutra walczymy z inpą i livedatą
zestaw naprawczy vanosa zamówiony
PostNapisane: 3 września 2014, 22:08
Moje BMW: E46 330i
no to panowie...
pytanie za flaszke
sondy nie działaja,
odpinamy przepływkę - sondy działają idealnie.
Wymieniamy przepływke...
...sondy nie działają
PostNapisane: 4 września 2014, 06:05
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz wtyczkę z klapy DISA i sprawdź czy są odczyty
PostNapisane: 7 września 2014, 22:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak odłączysz przepływomierz to komp będzie śmigał na sztywnych mapach i to będzie śmigał jakby nigdy nic.
Przepływki to podmieniałeś oryginalne czy made in drut ?
PostNapisane: 11 września 2014, 22:09
Moje BMW: E46 330i
Oryginalne ze 100% zdrowych e46...
Wtyczka od disy powiadasz? Sprawdze jutro
Auto jest po zmianie programu silnika w aso. Zero zmian
Kiedys auto przez 3 miesiace mialo gaz (zalozony do sprzedazy, kazalem wymontowac). Mozliwe zeby wiazka byla gdzies ucieta i robila zwarcia?
PostNapisane: 11 września 2014, 22:24
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Dziura w dolocie ;)
Odbudowa silników KLIK
