Teraz jest 20 czerwca 2026, 14:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 108  Następna strona
 Tytuł: Re: NASZE FILMIKI PRZYSPIESZEŃ
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 07:23
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Nieźle jedzie. ;) Jaką mocą dysponuje ten golf 3? Obstawiam okolice 165KM?
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 09:58
Moje BMW: X5
docelowo mialo byc ponad 180ps, z ta waga- 1175kg bez plynow powinno lepiej jechac, ale typ od softu nie chce dac wiecej, przy wiekszym obciazeniu sprzeglo smierdzi.
opony n to mega balony na 14, czuc jak sie wyginaja, nie lapia trakcji, na wiosne beda 17
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 10:01
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Pompa seria "10"? Jak na "216" to sporo tej mocy, nie spodziewałbym się. Gratuluję. :)
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 17:49
Moje BMW: X5
dawidd3 napisał(a):
Pompa seria "10"?
tak, do 216 wystarcza
no widzisz, ja spodziewalem sie czegos lepszego...
mozna wymienic pompe i wtryski...
ale dalej- to autko absolutnie nie jest przystosowane do takich mocy...
raczej odpuszcze
dawidd3 napisał(a):
Gratuluję
a dziekuje :)
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 09:02
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
AD/HD napisał(a):
dawidd3 napisał(a):
Pompa seria "10"?
Wiem, że wystarcza, ale takie moce to na "230" widziałem, dlatego pytam. ;)
Jeśli buda się do tego nie nadaje, to lepiej zakończyć modyfikację już teraz i cieszyć się z jazdy. Sprężarka z AWXa też już skutecznie więcej nie nadmucha. Chyba, że chcesz pobić rekord PL na VP. :P Z tego co się orientuję to jest już 275KM i 470nm z ALH bez cieczy i gazów.
PostNapisane: 28 sierpnia 2014, 21:32
Moje BMW: X5
nom, podobno soft wyciska z niego maks
buda jak buda, zostanie wykonczona i doprowadzona do stanu fabrycznego niemalze, ale cala reszta- zawieszenie, rozstawy- zle sie czuje z predkosciami rzedu 200km/h w takim pierdzikółku
poza tym przeguby i inne juz pewnie co rok beda do wymiany, a co dopiero 275- to tylko pokazowka
to autko i bez tego ma ciezko na codzien ;)
jezeli pompa i wtryski wystarcza to nie mowie, ze w przyszlym sezonie nie bede grzebal
turbina jest nowa, nie ruszam jej, zostaje w aucie
PostNapisane: 1 września 2014, 10:32
Czemu ten golf taki rozebrany tam przy kierownicy? :)
Pozdrawiam, Karol
Profesjonalna reklama dla Firm: https://sdmstudio.pl/reklama-dla-firm/ - Kliknij i sprawdź!
http://urbanski-drzwi.pl
Drewniane szafki RTV na indywidualne zamówienie!
https://bastion-reklama.pl
PostNapisane: 10 września 2014, 06:49
Moje BMW: X5
bo nie ma byc piekny :rotfl:
PostNapisane: 18 września 2014, 07:32
obstawiam max 150km w golfie ;) seryjną polówką 9n 1.9tdi 130km wkręciłem 8.47s 0-100 i 0-120 12.48 ćwiartka ok 16s
waga również powyżej 1100kg co ciekawe seryjną e46 320d 150km nie mogłem zejść poniżej 9s0-100 ;/
obecnie bmw po programie ic downpipe 7.4s 0-100 mierzone car performance i u mnie niestety zawyża czasy
na 1/4 profesjonalnym sprzęcie najlepszy czas 15.17 a na carperformance 15.40;/
PostNapisane: 5 października 2014, 20:35
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
moje e36, nie mogłem złapać ostrości bo aparat był zbyt blisko zegarów
PostNapisane: 27 października 2014, 09:44
PostNapisane: 28 października 2014, 14:56
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Wujek Waldek w formie :ok:
PostNapisane: 28 października 2014, 20:08
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jest moc :hyhy:
co jest powodem takiej poprawy osiągów ?? ostatnio emka nie jechala jak sk1 z tego co pamietam
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 28 października 2014, 21:20
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Pewnie opcja cats remowed:-)??
PostNapisane: 23 listopada 2014, 07:32
ale lata..........
PostNapisane: 25 listopada 2014, 08:31
zeby nie zginelo - mala proba 330i
PostNapisane: 25 listopada 2014, 11:57
Kod silnika: M60B40
jest zdrowa wg mnie 19s 100-205
PostNapisane: 25 listopada 2014, 12:57
w galerii 17sek a tutaj 19sek.
z czego wynika taka roznica?
PostNapisane: 25 listopada 2014, 13:08
to ten sam film, 17s jest licznikowe 100-200, mierzyl Frank, mierzylem ja (kilka razy i mi wychodzilo 17,1-17,3), ale dalsza dyskusje proponuje przeniesc do mojej galerii, zeby nie robic tu OT :)
PostNapisane: 26 listopada 2014, 23:14
