Teraz jest 3 maja 2026, 08:28
 Tytuł: [E36] 320i Brak mocy na zimnym silniku
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 19:32
Moje BMW: E60 535d
witam od pewnego czasu borykam sie z problemem braku mocy na zimnym silniku auto wkreca sie zwawo do 3 tys obrotow a pozniej juz opornie to idzie, zwlaszcza na wyzszych biegach 3,4,5... jak sie juz rozgrzeje to ciagnie idealnie zero problemow :)
bylem na diagnostyce i nic nie wykazalo... ma ktos jakis pomysl ??
 Tytuł: Re: [e36] brak mocy na zimnym silniku 320I
PostNapisane: 29 kwietnia 2010, 06:55
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Bardzo ciekawe, posluchaj sam siebie :cisza: , piszesz ze na zimnym silniku nie ma mocy, a czego sie spodziewales, ze bedziesz go piłował do 6tys i bedzie git? Jeszcze troche tak poszalej i slinik do wymiany, zacznie Ci olej brac i bedziesz wtedy mial problem :wstyd: , samochod to nie rakieta, po to ma wskaźnik temp. aby dopiero po rozgrzaniu i osiągnieciu odpowiednich parametrow moc dac z siebie pelna moc
pozdro
 Tytuł: Re: [E36] 320i Brak mocy na zimnym silniku
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:19
Moje BMW: e36 coupe
ja mam znowu taki problem że nawed na rozgrzanym silniku moje 320 zbiera na jedynce ja polonez na gazie kompletny brak mocy :( co to moze byc?
I do odcięcia :)
PostNapisane: 13 maja 2010, 16:19
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś kolego MolskiN LBL, ?? bo Największe zapotrzebowanie na paliwo jest przy wysokich obrotach a zapchany filtr paliwowy utrudnia dopływ dużej ilości paliwka ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 maja 2010, 22:02
Moje BMW: e36 coupe
oj panie nawed niewiem może ten filtr to jeszcze oryginał:)
I do odcięcia :)
PostNapisane: 13 maja 2010, 22:34
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
pozdro
nieprawda . osiagi sa napewno lepsze na rozgrzanym silniku ale ja np w swojej na zimnym mam mocnego kopa porownywalnego na rozgrzanym silniku i raz c zy dwa sie zdarzylo ze sie spieszylem zaraz po odpaleniu i szla jak przeciag
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 17 sierpnia 2014, 23:33
Kod silnika: M50B20
Witam mam problem z mocą w mojej BMW e36 2.0 Vanos 93r plus gaz sekwencyjny mianowicie wsiadam do niej rano odpalam obroty w normie ruszam a ona nie ma siły się uciągnąć strzela w dolot dopóki się troszkę nie rozgrzeje i przełączy się na gaz wtedy moc wraca i jest ok. Nie mam już pojęcia co może być byłem już na 15 komputerach i każdy pokazuje że jest ok wymieniłem już w niej świece na NGK, regulator ciśnienia na listwie wtryskowej, wszystkie węże podciśnienia, komputer DME, wszystkie filtry, czujniki położenia wału i wałka rozrządu kupione w salonie BMW, gumową rurę filtra powietrza, sondę lambda oczywiście ORI BMW, pompkę paliwową jedyne co jej pomaga na krótki czas to zdjęcie klemy lecz jakiś błąd powraca po dwóch trzech dniach nie wiem już co w niej zrobić żeby było dobrze może coś doradzicie pozdrawiam.
PostNapisane: 18 sierpnia 2014, 17:48
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: n46b20
Garaż: e36 318TI -> e46 318i
Długo latasz na LPG?
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 06:13
Kod silnika: M50B20
Nie cały rok.
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 07:24
podmien od kogos przeplywomierz.bo moze byc tak ze któraś część jest TROCHĘ uszkodzona i komputer nie wyłapuje błedu
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 14:21
Kod silnika: M50B20
Zrobiłem reset DME założyłem drugą przeplywke i niestety nadal strzela w filtr powietrza i nie ma mocy.
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 19:10
Kod silnika: M52b20
jaki to jest błąd?
PostNapisane: 19 sierpnia 2014, 19:41
Kod silnika: M50B20
Dzisiaj podlaczylem auto pod kompa i pokazało błąd 200 sterownik błędna pamięć.
PostNapisane: 22 sierpnia 2014, 23:37
Kod silnika: M50B20
Wymieniłem dzisiaj fajki i świece lecz problem pozostal.
PostNapisane: 23 sierpnia 2014, 07:33
Kod silnika: M50B20
Witam wszystkich wsiadlem dzis rano do auta i na benzynie dlawi sie i strzela lecz gdy wskazówka temperatury wychyli sie tylko trochę za niebieskie pole jest juz wszystko w porządku.
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 21:10
Kod silnika: M50B20
Witam nikt na forum nie ma pomysłu na moje BMW
PostNapisane: 27 sierpnia 2014, 21:11
Kod silnika: M50B20
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 22:03
wnioskując po błędzie masz do wymiany komputer silnika.
PostNapisane: 1 września 2014, 17:19
Kod silnika: M50B20
Witam problem został rozwiązany winowajca były wtryskiwancze gazowe magic jet. Wczoraj podjechal do mnie znajomy z komputerem do gazu i wyszlo ze wtryskiwacze gazowe mialy za szybki czas wtrysku po czym komputer to zczytywal i psul mapę paliwowa PB wtryskiwacze zostały wymienione i problem ustąpił.
PostNapisane: 1 września 2014, 17:20
Kod silnika: M50B20
