Teraz jest 3 listopada 2026, 04:30
 Tytuł: [e39] Wejście Aux In - NIEMOC TOTALNA !!!
PostNapisane: 1 września 2014, 20:48
WItam
Koledzy wiem ze juz mecze przysłowiowego wora… ale poświecilem juz kilka dni na ogarniecie tematu i nic
Zrobilem sobie wg schematu kabelek aux in , kondensatorki rezystorek i czesc
Podpinam .. i nic , nie pojawia sie opcja AUX na navi
Sprawdzilem kilka konfiguracji , sprawdzilem czy piny lecą do tunera- sa na swoiim miejscu
No i rece opadają…. przkeopalem caly internet i dalej lipa
Jedyne co znalazlem i mnie jeszcze jakos trzyma w nadzieji to to ze mozliwe ze bedzie potrzebna aktywacja kompem funkcji AUX …
Autko z 2003 ale wiązka 2001 z tym ze za navi jest 3 pinowa kostka pod AUX i do tego w tunerze wchodzą tego samego koloru kabelki w odpowiednie piny ..
Mial ktos podobny problem ????
Ktos ma pomysl jak to rozwiazac ???
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
 Tytuł: Re: [e39] Wejście Aux In - NIEMOC TOTALNA !!!
PostNapisane: 5 października 2014, 14:38
Kod silnika: m57d25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6&start=20
Ja mam też podobny problem radio becker bm54. Podpiąłem się w odpowiednie piny dla aux i mam tylko prawy kanał. Odwróciłem piny bo myślałem że kabel gdzieś się uszkodził podczas puszczania progiem ale dalej to samo. :kwasny:
PostNapisane: 16 listopada 2014, 12:47
Kod silnika: m57d25
Rozbierz tą kostkę w tunerze radiowym daj swoje piny i podłącz kabel z aux sprawdź czy się pojawi. Ja u siebie miałem te piny w tunerze wolne. Wsadziłem swoje piny tak jak się należy wszystko polutowałem zaizolowałem teraz gra i buczy. Kabel z aux wyprowadziłem do przodu auta dokładnie tam gdzie są uchwyty na kubki. Nie wiem co dają te kondensatory i opornik ale też je dałem. Gra tak samo bez nich czy z nimi.
PostNapisane: 17 listopada 2014, 02:39
Nie wiem jak wygląda instalacja w e39, ale jeśli chodzi o kondensatory i rezystory to są one najpewniej dlatego, byś nie puścił np. stałego napięcia na radio - lub po to by sygnał był "przefiltrowany". Bynajmiej najczęściej taką funkcję spełniają ;) A swoją drogą - moim zdaniem najlepiej wpiąć się prosto w radio w końcówkę mocy i masz piękne wejście AUX.
